Kirjoittaja Aihe: SMA Sunny Boy 2,5kW paneelimäärä  (Luettu 1261 kertaa)
Santtuk
« : 29.04.19 - klo:23:23 »
Omaa järjestelmää tässä hiljokseen koittanu katella nippuun ja tuli tarjolle otsikon invertteri. Jemmassa ois 10kpl Astronergyn 285W paneeleita, mutta nyt tarttis varmistusta pystynkö kaikki kytkemään tuohon synnyyn... Tarrassa ainain max. jännite oli 700V, normaali käyttöalue 300-550V luokkaa, max. sisääntuleva virta 15A. Noilla parametreillä luulisin että tuo sen 350W ylimääräisen tehon kestää? Eurosolarin paketteja katellessa menee niissäkin useammassa paneelien teho yli invertterin nimellistehon.
Vs: SMA Sunny Boy 2,5kW paneelimäärä
« Vastaus #1 : 30.04.19 - klo:09:28 »
Hyvin kestää, itsellä oli Sunny Boy 1.5 kW:n invertteri ja 2000W:n paneelisto. Ei ongelmia. Ainoa 'ongelma' oli että helmikuun lopulta syyskuun lopulle auringon paistaessa täydeltä terältä invertteri antoi tasan tuon maksimimäärän virtaa. Toisin sanoen parisen sataa kWh panelien tuottoa jäi vuodessa saamatta, mutta toisaalta invertteri heräsi aamuisin toimimaan aiemmin ja tällä tavoin hieman paikkasi tappiota.
« Vastaus #2 : 30.04.19 - klo:09:34 »
nostit asian esille, johon en juurikaan mistään saanut vastauksia kysyttäessä
nykyisin yleisesti myynnissä olevat panelit ovat pääsääntöisesti <10A
kahta ryhmää ei voi laittaa, mikä taasen joissain tapauksissa olisi hyvä jollei laitteessa ole kahta mppt liitäntää
tuolla näyttää laitteelle 10A max ja 500V
https://www.alma-solarshop.com/sma-inverter/755-sma-solar-inverter-sunny-boy-25tl.html
joten laittaisin kaikki sarjaan ja kiinni, toimii
« Vastaus #3 : 30.04.19 - klo:11:46 »
Huomasithan että ko. invertteri on yksivaiheinen vai sellaistako juuri haet.
arveccio
« Vastaus #4 : 30.04.19 - klo:13:44 »
2 (ja 3) kenttää voi kytkeä samaan invertterin tuloon kunhan kenttien jännitteet on ~samat. Täällä on 1,5kW invertterissä 3 kenttää yhdessä tulossa. 2,7kW paneeliteho yhteensä.
4x260w + 3x195w + 4x280w
Vesikeskuslämmitys puulla
Santtuk
« Vastaus #5 : 30.04.19 - klo:23:31 »
Kiitoksie vastauksista, eiköhän tuohon sitten uskalla nämä kymmenen paneelia kytkeä. Carunan piirissä ollaan, eli nettoava mittaus ja siksipä tästä olen kiinnostunut, etenkin hinnan puolesta ::)
Santtuk
« Vastaus #6 : 25.06.19 - klo:21:11 »
Noniin, oman aikansa otti että laitteisto löysi paikalleen ja viikko takaperin maanantaina saatiin tuotanto käyntiin. Kovin se vain lyhyeen loppui, kun tänään kotiin tullessa näytöllä palaa pollotti punainen valo ja vikakoodi 7701. Eihän täällä olisi asiaan perehtyneitä, että mikä tuota vaivaa? Verkkoon tahdistuksen yhteydessä kuuluvaa releen napsausta ei kuulu ollenkaan.
Paroni
« Vastaus #7 : 26.06.19 - klo:02:04 »
« Vastaus #8 : 26.06.19 - klo:08:02 »
käännä paneleilta tuleva virta poikki, samoin invertterille menevä virta siitä kytkimestä ja kytke ne uudelleen mielummin ensin paneleilta tuleva
Santtuk
« Vastaus #9 : 26.06.19 - klo:21:08 »
Laitetta käytetty sähköttä useamman kerran ja kokeilin vielä jollan antamalla järjestyksellä, mutta tuloksetta...
Saman selityksen antaa myös minun google. En vain löydä virallisempaa maahantuojaa jonka kanssa asioida, tuo lontoonmurre ei oikein taivu eikä varsinkaan saksa. Jos jollain olisi ollut edes käryä, mikä tuo ongelma on, että laitanko toosan elektroniikkaromukuormaan ja tilaan uuden invertterin. Joka toivottavasti toimii pitempään kuin viikon. Hyvin suurella todennäköisyydellä tästä on juuri tiltin aikaan mennyt ukkoskuuro ohi, rarion kellon ym. perusteella sähköt on käyneet poikki. Mitään muuta en ole huomannut olevan rikki, eli suoranaisen ukkoseniskemän en usko tätä särkeneen mutta mitä lie aiheuttaa verkon jännitepiikit katkojen yhteydessä?
« Vastaus #10 : 26.06.19 - klo:21:20 »
No eikö myyjän kautta saa mitään selväksi, vai mistä olet koijannut vehkeet...google kääntäjäkin on halukas auttamaan:
https://translate.google.fi/?hl=fi#view=home&op=translate&sl=fi&tl=en
Jos sitten vakuutuksen kautta uutta laitetta jos ei takuun kautta...
Santtuk
« Vastaus #11 : 26.06.19 - klo:21:24 »
Invertteri tuli asiakkaalta joka laajensi järjestelmää. Yhdeltä laidalta löysin FinnWindin tarran niin nakkasin sinne jo sähköpostie jos heiltä sais apuja. Järin suuret odotukset vakuutuksen korvauksen suhteen ei ole, mutta pitänee sitäkin kysyä vaikka kyseessä onkin jo vanha laite.
Santtuk
« Vastaus #12 : 30.06.19 - klo:20:40 »
Kertakäyttövehkeitä nämäki sitte lienee. Ei maahantuojakaan osannu viasta informoida, saati huollosta... Ostin sitte uuden. Toivottavasti kestää pitempään ku viikon. Tosin nyt takuukanava ainaki on tiedossa. Jospa tuosta vanhasta jaksas joskus kysellä saksan päästä, että mikä sitä oikeasti vaivaa.
