Kirjoittaja Aihe: 12-48v 3000w victron multiplus  (Luettu 1429 kertaa)
« : 29.04.19 - klo:21:03 »
Mitä laitteita olette saaneet toimimaan 12-48v 3000w victron multiplus invertterillä ?
Panelit 8x265w 48v
Panelit 4x285w 48v
Akusto nicd
Kipor 5kw diesel
hemaris
Vs: 12-48v 3000w victron multiplus
« Vastaus #1 : 29.04.19 - klo:22:01 »
24V invertteri, 3kW: Oksasilppuri, sähkömottorisaha, mikroaaltouuni, Vedenkeitin (2 kW), jiiri ja katkaisusirkkelit, pieni kompressori (paineilmatyökaluille), iso rälläkkä timattilaikalla kivien leikkuuseen, auton lohkolämmitin, tietokoneiden ja sähkötyökalujen laturit ym erilaista pikkusälää... Itse asiassa kaikki jota olen kokeillut on toiminut. Ei ole invertteri kyykännyt kertaakaan. Toki en ole yrittänytkään ylikuormittaa invertteriä, vaikka tuo kestääkin hetkellisesti 6kW:n kuorman.
« Vastaus #2 : 29.04.19 - klo:22:25 »
Minkälaisia watti lukemia laitteissa on ,jotka olet kokeillu ?
Panelit 8x265w 48v
Panelit 4x285w 48v
Akusto nicd
Kipor 5kw diesel
hemaris
« Vastaus #3 : 30.04.19 - klo:07:18 »
Kuten aiemmin mainitsin niin vedenkeitin ottaa sen reilu 2 kW tehoja. Moottorikuormassa kärjessä lienee oksasilppuri jonka nimellistehon tarve on jotain 2 kW:n luokkaa. Todellisuudessa usein pienempi, ehkä maksimissaa 1.5 kW kun sinne syöttää oksaa. Tätä olen käyttänyt jopa pari tuntia putkeen. Imuri (joka ei muuten ollut listassa) lienee noin kilowatin vehje, muut laitteet sitten alle. Noissa moottorivehkeissä voi kai olla isojakin käynnistyvirtoja, mutta eivät ole ainakaan vielä osoittautuneet ongelmaksi. Tyypilliset maksimivirrat 24V systemissä ovat olleet jonkin verra alle 100A.
 En nyt muista että olenko mennyt usean laitteen yhteiskäytöllä tuon 10A/240V yli -se vaati kahden eri kuormituspiirin käyttöä kun noissa on 10A:n sulakkeet. Easysolarissa (jossa on siis sisänrakennettu Multi) on myös 16A:n lähtö, mutta jos en väärin muista niin tämä vaati agrekaatin/verkon kytkemisen akkujen rinnalle.
Nmä siis 24V versiossa. Voi olla että 48V versiossa on eri speksit.
« Vastaus #4 : 30.04.19 - klo:08:57 »
Kokeilkaa toimiiko halkomakone invertterillä ?
Panelit 8x265w 48v
Panelit 4x285w 48v
Akusto nicd
Kipor 5kw diesel
hemaris
« Vastaus #5 : 30.04.19 - klo:14:03 »
Mulla toimii Fiskarsin "halkomakone" kaurapuurolla  :)
« Vastaus #6 : 30.04.19 - klo:14:25 »
Halkomakone on siitä ongelmallinen että käynnistyy joka työkierrolle uudestaan ottaen ison käynnistysvirran. Siis jos kyse näistä halvoista. Toiminee tuolla 3000VA:n vertillä mutta ne akut voivat jäädä jalkoihin.
Agrella käyttö tai polttomoottorikäyttöinen halkomakone olisi suositeltavampi kombinaatio.
« Vastaus #7 : 30.04.19 - klo:16:04 »
Halkomakone on 1500w 5t  halppis ja käytettäis päivisin, kun paneeleilta tulee virtaa riittävästi ,ajatuksena on että ei tartte agrekaattia pitää päällä kun pitää sen verran meteliä,  ettei jaksa kuunnella !
Panelit 8x265w 48v
Panelit 4x285w 48v
Akusto nicd
Kipor 5kw diesel
hemaris
« Vastaus #8 : 30.04.19 - klo:20:01 »
Ellei käynnistyvirta ole ihan älytön niin uskoisin että toimii. Multissa (ainakin 24V versiossa) on 6kW hetkellinen tehonkesto noita käynistyvirtapiikkejä varten, käsittääkseni Multissa on lisäksi kondesaattorit hieman leikkaamaan noita virtapiikkejä - siitä on ollut jotain juttuja Victronin omalla foorumilla. Tuo Puuhan manitsema käynistysvirran pumppaaminen voi olla ongelma akuille, sillä nuo kondensaattori pitää kuitenkin ladata akuista. Mutta sen luultavasti näkee vasta käytössä.
« Viimeksi muokattu: 30.04.19 - klo:22:00 kirjoittanut hemaris »
« Vastaus #9 : 01.05.19 - klo:11:00 »
Onhan se maksiteho +25 asteen lämpötilassa 6kW 5 sek. Invertterin lämpöjen noustessa taas teho heikkenee. Hetkellisellä kuormituksella ulos saadaan 3kW mutta jatkuvaa 2,4kW +25 asteen lämmössä. Kun lämpötila nousee 65 asteeseen invertterissä invertteristä saadaan ulos enää 1,7kW jatkuva teho. Jäähdytykseen siis invertterin osalta kannattaa panostaa ja huolehtia sen riittävyydestä.
Se kuitenkin että vaikka invertterissä potku riittää niin loppupeleissä akut ovat ne mitkä määräävät riittääkö teho. Vaikka paneleita olisi 3kWp ei se riitä kumuloimaan käynnistysvirtapiikkejä edes aurinkoisella säällä vaan osa piikistä katetaan akustosta. Kaapeloinnille myös tuo 6kW piikkiteho asettaa omat ehtonsa. Akustolta saa tulla aika paksua kaapelia jo lyhyelle matkalle sillä 48V järjestelmässä akustolta pyydetään 6kW kuormalla 125A virtoja.
Muuta käynnistyspiikkejä aiheuttavaa kuormaa ei sitten juuri kestä olla invertterillä halkomakoneen lisäksi, eikä kyllä muitakaan kulutuslaitteita kannata suurremmin pitää päällä. Ei esimerkiksi kestä jääkaapin käynnistyä yhtaikaa halkomakoneen kanssa sillä silloin ollaan jo maksimi antotehojen rajoilla.
« Vastaus #10 : 01.05.19 - klo:11:36 »
Transfer switch (A) 16or50
Mitä toi tarkoittaa ?Kumpi kannattaa ottaa ?
Panelit 8x265w 48v
Panelit 4x285w 48v
Akusto nicd
Kipor 5kw diesel
Panelit 8x265w 48v
Panelit 4x285w 48v
Akusto nicd
Kipor 5kw diesel
« Vastaus #11 : 05.05.19 - klo:19:51 »
