Kirjoittaja Aihe: Fronius Symo 5-M ja Haato 2-HM 230l. Ylituotto varaajaa lämmittämään ?  (Luettu 3261 kertaa)
On tuossa tuommonen arvoituksellinen maininta teknisissä tiedoissa:
Max. output power 1)    3 kW / 9 kW (each continuously adjustable)
Tuon vois ymmärtää että jokaista vaihetta säädettäis jatkuvasti...tiedä häntä totuutta...tuolloin pitäis tietty vastus olla tähti-kytkentäinen!
Uutuus tähän käyttötarkoitukseen?
Takaisinmaksuaika aika pitkä. Mutta osaako tämä jakaa 3-vaiheisen invertterin tehoja vaiheisiin, joissa on kulutusta (jos ei ole netotusta)? En jaksanut lukea speksejä.
https://www.aurinkopaneelikauppa.fi/epages/aurinkopaneelikauppa.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/20120903-11092-142553-1/Products/16226
Itekkin näin tuon palikan jossain nettikaupassa. On kyllä mahoton hinta yhelle lootalle vaikka kuinka hyvä ois.
Kello-ohjaus LVV:lle parhaalle tehoalueelle (klo 10-14)  60€ + kaverille eväät/juomat asennuksesta ja täts it. Ei  tarvia juurikaan maksella veden lämmityksestä enää kummosia. Kerta päivässä kun lämmittää niin helposti menee seuraavaan päivään vaikka kävis useampikin suihkussa. Helppoa ja halpaa vs tuo loota.  ;D
Mikko_L
Täällä painittu samojen kysymysten parissa, ylituottoa ja isovaraaja, jota voisi hyödyntää. Itellä halvin ratkaisu mitä tuli mieleen on ohjata 3 kW vastusta tai sen kontaktoria wifi-pistorasialla. Käytössä pörssisähkö, joten edellisenä päivänä näkee seuraavan päivän sähkön hinnan ja samoin sääennusteen, sitten voi näiden perusteella laittaa releen napsumaaan vaikka tuntitasolla päälle/pois. Varaaja ottaa kylmästä kuumaan vastaan sen 100 kWh joten tässä ei ole termostaattia mukana kun kiehumista ei tarvi jännittää. Tässä varaajassa esilämmitetään käyttövesi ja sitten on erikseen vielä käyttövesivaraaja.
Järjestelmä ei automatik, mutta voi hoitaa puhelimella, sitähän rassaa jokainen päivän aikana joka tapauksessa.
Ohmpilotissa yksivaihe säätää ja kaksi muuta on/off releitä eli (yli)kuorman kasvaessa lisää vaiheita mukaan ja edelleen se yksi vaihe säätää. Kytkettävissä 9 kWh vastukseen saakka. Toimii myös 1-vaihe systeemeissä, vaatii lisäksi smartmeterin joka haistelee talon sähkön kulutusta.
Eli ei pelaa kolmiokytkennällä optimaalisesti....tarvitaan tähtikytkentä tai sitten 1~ vastus, vähän tuota uumoilin kun oli tommonen outo merkintä... No taitaa sen saada 2~ :kin toimimaan jos siis on 400V vastus, eli kolmio kytkennässä irrottelee johtoja  8)
Perusmies
Ei passaa kun pureskella pitkin hampain tätä ylituotantoa,on nämä aurinkoiset päivät kamalia,no voihan tällä ilmalla vaikka mopoilla.Ei auta muu kun "antaa" ylijäämä yhtiölle kun ei voi varaajaankaan sitä tuupata kun sen jo aurinkokeräin lämmittää tuulimyllyn avustamana.
Akuuttiin ylituotantohätään keksin tilata lapsille pihaan +30m3 uima-altaan (maanpäällinen). Käyttöajanjakso sopii hyvin aurinkosähkön ylituotantoon. Suodatinpumppu pyörinee ajastettuna "ilmaiseksi" ja erillinen toinen pumppu kierrättää vettä ~15m2 mustan pvc-mattokentän kautta (tehdasvalmiste), jossa vesi tekee -400 metrin matkan ennen palaamistaan altaaseen. Hyötysuhde pitäisi olla aika hyvä, varsinkin, jos tuon kattaisi ohuella muovilevyllä ja laittaisi koko paketin huopakatolle, jonka alla yläpohjan lämpö lienee noin 50 astetta täydellä paisteella.
Ja nykyään näköjään on allaskäyttöön invertteritoimisia lämpöpumppuja, joissa COP on olosuhteesta riippuen 5-13 - jos ja kun ei tuo aurinkolämpö riitä.
Noh, kesälomalle jotain puuhaa..
Lahti32
Yhdistelin Froniuksen Symo 6.0M ja Cleboxin releellä toisiinsa.
Invertterissä on datamanager 2.0 johon voi ohjelmoida neljä eri kulutusohjausta. Ohjaus toimii mm. 12,8V ohjausjännitteellä. Kerroin invertterille että kun tuottoa on 3300w, kytke linja 1 päälle. Kun alle 3000 niin voi sammuttaa. Tämä linja avaa 12,8V ohjausjännitteellä releen joka päästää Clebox hintaohjatun releen auki. Säädin hintaohjauksen siten että se valitsee kaksi halvinta tuntia ostosähköä. Varaajan termostaatin käänsin 95 asteeseen. Elikkä yön kaksi halvinta tuntia ei ehdi kuitenkaan lämmittää 300 litran varaajaa kuin 40-50 asteeseen, riippuen paljonko edelliseltä päivältä on lämmitettävää. Kun aurinko nousee, sillä on tehojen salliessa mahdollista lämmittää 40 asteesta 95 asteeseen.
Katsotaanpa sitten tuleeko protestiääniä muutaman pilvisen päivän jälkeen...
