Kirjoittaja Aihe: Pesukone lämpimän veden liitännällä  (Luettu 5676 kertaa)
Vs: Pesukone lämpimän veden liitännällä
« Vastaus #45 : 27.03.19 - klo:16:51 »
Tavallaan kone on jo löytynyt mutta nyt selvitetään saako siihen ohjelmiston joka tukee lämpimän veden sisääntuloa ja millä kielellä.
Eli nou panik.
Onk ne noin tarkkoja nykyään, että vesikielellä odotetaan millä kielellä se vesi pitää olla...itärajalla vois olla ongelmia.  ;D
« Vastaus #46 : 27.03.19 - klo:17:47 »
Mikä pyykinpesukone lämmittää huuhteluvedet?
« Vastaus #48 : 28.03.19 - klo:09:10 »
Työtehoseura on tehnyt asiasta ansiokkaan testin. Testissä käytetty kylmän veden lämpötila on keskieurooppalaisen korkea, 15 astetta. Näinä aikoina meillä juoksevan kylmän veden lämpötila pyörii +2 asteen paikkeilla. Syksyn puolella hiukan korkeampi.
http://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=2ahUKEwi-wbyEmqThAhWRpIsKHXCVDZ8QFjADegQIABAC&url=http%3A%2F%2Fwww.tts.fi%2Ffiles%2F1094%2Fkoti687.pdf&usg=AOvVaw38dmY5gm1KVVfs7uZzVugD
« Vastaus #49 : 28.03.19 - klo:10:28 »
Veden hinnaksi on otettu 3,50e
Meillä vesi 3,56e ja jätemaksu 3,56e eli yhteensä 7,12e
Oma projekti
TP 84 kpl etelään
TP 20 kpl lounaaseen
« Vastaus #50 : 28.03.19 - klo:10:37 »
Aikalailla saman hintaista on vesi Suomessa meillä ei mene jätevesimaksua kun on imeytyskenttä mutta hinnat ovat  puhdas vesi 1,90 €/m3 alv 0 ja alvilla 2,36 €/m3 ja jätevesi 3,01 €/m3 alv 0 ja alvilla 3,73 €/m3.
« Vastaus #51 : 28.03.19 - klo:16:28 »
Mitäs merkitystä sillä on? Vertailtaessa lähtökohdat ovat samat jolloin myös vertailutulokset ovat vertailukelpoiset muuttamatta tosiseikkoja. Siitäkin huolimatta että yksittäisillä käyttäjillä olosuhteissa on poikkeuksia testiolosuhteisiin. Tartuit mitättömyyksiin jolla ei ole mitään merkitystä mihinkään testin osalta.
Edes kylmänveden lämpötila ei vaikuta merkittävästi lopputulokseen energian kulutuksen osalta. Kyse on muutamista kymmenistä wattitunneista ja rahaksi muutettuina centistä kyse. Taas maa kutsuu.
« Viimeksi muokattu: 28.03.19 - klo:16:35 kirjoittanut Puuha »
« Vastaus #52 : 28.03.19 - klo:17:56 »
Noin 56Kwh lämmitettävää vuodessa jos pesee pyykkiä viisi kertaa viikossa jos kone lämmittää kerran pesun aikana. Tuo on määrä joka meillä kuluu ostosähköä kesäkuussa.
Tarkennus:
Tuo 56Kwh on siis se määrä mitä sähköä kuluu enemmän kun lämmitetään vesi plus kahdesta asteesta viidentoista asteen sijaan.
« Viimeksi muokattu: 29.03.19 - klo:15:14 kirjoittanut Savonius »
« Vastaus #53 : 29.03.19 - klo:08:34 »
Se on periaatekysymys. Lämmön valmistaminen siten, että ensin tuotetaan lämpöä voimalassa, sitten muutetaan osa lämmöstä sähköksi, sitten siirretään sähkö 1000 km päähän ja sitten tehdään sähköstä lämpöä, on vain yksinkertaisesti väärin.
Primäärienergiasta saadaan käyttöön 20-30%, mikä ei tietenkään ole järkevää silloin, jos vaikkapa omassa kattilassa siitä saa suoraan 80% lämpimäksi vedeksi.
Sähköstä voi kannattaa valmistaa lämpöä muutamassa poikkeustapauksessa. Esimerkiksi, jos sähköä on ylenmäärin käytössä ja se tuotetaan muuten kuin lämmöstä, tai jos tekee lämpöä lämpöpumpulla.
« Vastaus #54 : 29.03.19 - klo:12:01 »
Lisäisin tuohon vielä, että jos lämpöä on tarvis tuottaa hyvin korkeassa lämpötilassa (esim. yli 1000 asteen) tai kohdistaa lämpö tarkasti (mikroaaltokuumennus ym.), sähkön muuttaminen suoraan lämmöksi on perusteltua. Muutoin ajattelen asiasta hyvin samaan tapaan kanssasi.
« Vastaus #55 : 29.03.19 - klo:15:30 »
Olisi ihan mielenkiintoista kuulla vaihtoehtonne näihin tällä hetkellä käytössä oleviin ratkaisuihin jossa sähkö muutetaan lämmöksi.
« Vastaus #56 : 29.03.19 - klo:15:48 »
En tiä mutta aika sfääreihen tämä pyykinpesu mennyt.... :o
1000ºC ja melkein joka päivä + muuta lennokasta.  ;D
« Vastaus #57 : 29.03.19 - klo:16:46 »
Esimerkki: rakensin teollisuuteen koneen, joka lämmittää itsensä 50 kW vastuksilla 80 asteeseen ja syklin loputtua jäähdyttää itsensä kylmällä vedellä, joka lasketaan viemäriin. Tuollaisia syklejä veivataan joitakin kymmeniä tai satoja päivässä.
Koska laitteessa on kupariputkisto valmiina, ei tarvitsisi muuta kuin laskea sen läpi kuumaa vettä padasta ja kääntää kylmävesijohtoon syklin lopussa. Läpi mennyt vesi palautuisi takaisin pataan. Sähköä ei kuluisi lainkaan, eikä oikeastaan lämpöäkään.
Vastaavia laitteita on Suomi täynnä - ne siis oikeasti tarvitsevat vain matalaa lämpöä, eivätkä sähköä.
Sitten kun vaatimus lämpötilasta on korkeampi, voi sähkön käyttö olla perusteltua. Se taas ei ole perusteltua silloin, jos tarvitsee lämmittää huonetta 20 astetta, tehdä lämmintä vettä tms.
« Vastaus #58 : 29.03.19 - klo:17:42 »
Niin, mutta millä tuottaisit sen lämmön?
« Vastaus #59 : 29.03.19 - klo:17:50 »
Jos jotain pitää polttaa sähkön tuottamiseksi, silloin kannattaa ilman muuta aina tehdä suoraan lämpöä. Jopa omakotitalon öljypoltin on 2-3 kertaa tehokkaampi kuin voimalassa fossiilisilla tuotettu sähkö.
Jos itse tarvitsisin enemmän lämpöä, polttaisin puita, tekisin biokaasua, laittaisin keräimiä tms.
