Kirjoittaja Aihe: Pesukone lämpimän veden liitännällä  (Luettu 6727 kertaa)
mktutsi
Vs: Pesukone lämpimän veden liitännällä
« Vastaus #30 : 27.03.19 - klo:09:36 »
Tulipas surullinen olo, kun hyvän foorumin ihan hyvän keskustelun sävy  muuttuu hetkessä näin ylitsepursuavan negatiiviseksi.   >:(
Meillä kullakin on omat motiivit ja omat prioriteetit. Esimerkiksi matkalla totaaliseen verkosta irtautumiseen joka ikinen prosentti ostoenergiasta on ennemmin tai myöhemmin säästettävä. Osa helpompia prosentteja osa vaikeampia.
Itse olen nauttinut ja hyötynyt suuresti tämän foorumin teksteistä ja kokemuksien jakamisesta. Niistä voin poimia ne jotka vaikuttavat sopivan omaan projektiini ja tämän hetken tarpeisiini parhaiten. Toivottavasti tämä tiedon jakamisen ilmapiiri pysyy jatkossakin yhtä avoimena ja hyvänä!
« Vastaus #31 : 27.03.19 - klo:11:34 »
Jaa, heti kun kaikki eivät olekaan yltiöoptimisteja ja sitä rataa niin leukapielet loksahtaa  :(    ;)
Parempi on olla realismia joukossa ettei ihan lentoon lähdetä, aika outoa jos asioita ei voi kyseenalaistaa
mktutsi
« Vastaus #32 : 27.03.19 - klo:11:49 »
Ilman muuta saa ja kuuluu kyseenalaistaa. Mutta mun mielestä vittuilun voi jättää pois.
« Vastaus #33 : 27.03.19 - klo:11:54 »
Tyhjiöputket tuottavat liikaa lämpöä kesäisin ja tämä auttaisi taas vähän ylilämpöongelmiin.  Marjapensaita tuli kasteltua (kesällä 2018) myös lämpimällä vedellä eikä sekään taida kovin yleistä olla.
Talvella polttopuu on "ilmaista" ja kesällä aurinko hoitaa homman. Investoinnit on tehty ja laitteisto on jo maksanut itsensä.
Oma projekti
TP 84 kpl etelään
TP 20 kpl lounaaseen
« Vastaus #34 : 27.03.19 - klo:12:02 »
Tuo pieni kymmenen litran varaaja näyttää edelleen mielenkiintoiselta. Siinähän kävisi niin että pesun alkaessa koneeseen menisi toistakymmentä litraa lähes säädetyn lämpöistä vettä joka pesun edetessä jäähtyisi verkosta tulevan kylmäksi. Carunan tuntiseurannasta näkyy että meillä puolen päivän nurkilla aurinkoisina päivinä verkkoon myytäväksi menee noin kilovatin teholla. Myynnissä olevien 10 litran varaajien lämmitysteho näyttää olevan 1100W - 1200W . Pelkällä pistorasiakellolla saattaisi päästä jonkinlaiseen hyödyntämissuhteeseen. Saatikka että tyytyisi niin perinteiseen vaihtoehtoon että pistäisi töpselin rasiaan kun aurinko paistaa.
Uutena tuollainen varaaja näyttää maksavan 160 eurosta ylöspäin. Löytyisiköhän netistä halvemmalla?
« Vastaus #35 : 27.03.19 - klo:12:22 »
20 litrainen käytetty rst varaaja maksoi 20e, vastuksen kokoa en muista mutta 2 kw tai alle.
Oma projekti
TP 84 kpl etelään
« Vastaus #36 : 27.03.19 - klo:14:23 »
Minusta on hyvin surullista lukea kuinka ihmiset käyttävät lyhyt-ohjelmia "säästääkseen" vaikka ohjelmien pituutta on kasvatettu juuri siksi että energiaa ja ennen kaikkea arvokasta vettä säästyisi. Juu ja pesussa käytettävä vesi kustantaa enemmän kuin mitä pesussa käytettävä sähkö.
Mutta "musta_tuntuu" säästö on aina parasta sekä tuottavinta, aivan sama vaikka energiaa kuluisi tuplat ja vettä myös enemmän mutta mieli on iloinen sekä aatetta kannetaan rinta rottingilla. Pääasia että säästetään.
http://www.tts.fi/files/1094/koti687.pdf
« Vastaus #37 : 27.03.19 - klo:14:53 »
Ohjelmasta riippumatta ilmaiseksi lämmitetty vesi säästää maksullista energiaa minun tapauksessani kun niitä sähköpaneeleja ei ole vielä katolla sekä
pärjätään pienemmällä paneelimäärällä kun ne joskus asennetaan. Lämmintä vettä on helpompi ja edullisempi varastoida kun vaihtosähköä.
Oma projekti
TP 84 kpl etelään
« Vastaus #38 : 27.03.19 - klo:14:58 »
Täällä tehtiin tuolloin ihan samaa hommaa liian kuuman veden kanssa  8)
Nyt hommaan sen ILPin niin saa edes osan liiasta sähöstä kylmäksi.
juhe
« Vastaus #39 : 27.03.19 - klo:15:03 »
Miten sitten on huuhtelutuloksen kanssa jos se vesi on jonkun verran lämmennyt? Meillä on pesukoneessa lisähuuhtelu käytössä oletuksena (nimetty allergia). Pikaisella hakemisella näyttää tuo jossain koneissa lämmittävän vettä sähköllä +40C asti.
Siis perustelunsa löytyy myös huuhtelussa lämpimän veden käytölle (vaikka olisi 40C) -- saa puhtaampaa pyykkiä. Tuossa kohtaan "tuhlaaminen" voi säästää toisaalla vaivoissa enemmän :)
« Vastaus #40 : 27.03.19 - klo:15:06 »
Se mikä liittyy, on sähköjärjestelmän teho. Jossain mökillä saattaa 1 kW laitteisto tykittää aivan hyvin (jääkaappi, valot, tietsikat yms toimivat). Jos tuollaiseen järjestelmään laittaisi pesukoneen lämmitysvastuksilla, menisi koko systeemi täysin uusiksi. Jos taas kone ottaa suoraan lämmintä vettä, ei mitään muutoksia tarvita.
Se vain tahtoo vastukset paukkua päälle pesun aikana monessa koneessa kun vesi kerkeää jäähtyä vaikka se vesi otetaan valmiiksi lämpimänä. Suuri vara on että menee silti uusiksi vehkeet.
« Vastaus #41 : 27.03.19 - klo:15:22 »
No allergiaohjelma erikoisohjelmana ja pesulämpötila on 60 astetta sekä on muutenkin 20-30minuuttia pidempi kuin normaali pesuohjelma. Moni täälläkin suosii kuitenkin säästösyistä lyhytohjelmia sekä matalia lämpötiloja. Allergiaohjelman idea onkin saada pesuainejäämät mahdollisimman vähiksi huuhtelua lisäämällä 2-4 lisähuuhtelulla joista osa on lämpimällä vedellä.
« Vastaus #42 : 27.03.19 - klo:15:27 »
Uudesta APK:sta ihmettelin aluksi miksi ei tee puhdasta...kun tietty vanhan pohjalta ruuvasin aikaa pienemmäksi ja kuumuutta lisää....mutta loppuviimeksi kaikista parasta jälkeä tulee kun antaa sen hieroa piiiiiitkääään 3.5h  oletusasetuksilla. Ne kun on nykyään tehty vettä ja sähköä säästäviksi.
« Vastaus #43 : 27.03.19 - klo:16:05 »
Ok, no mitäs luulet pesutulokselle käyvän kun veden lämmityksen aikana suoritetaan myös mekaanista pesua mihin pääosin pyykinpesukone perustuu kun vesi on valmiiksi lämmintä ja näin myös mekaaninen pesu jää lyhyemmäksi? Ja vaikka lämpimän veden sinne koneeseen valmiina syöttäisi napsuu se vastus silti päälle itse pesun aikana.
Osa koneista on vielä sellaisia että ovat varsin tarkkoja vedenlämpötilasta. Näin ollen sisään ei voi laskea kovin paljoa tavoitelämpötilaa lämpöisempää vettä ilman ettei tule vikakoodia tai ohjelman keskeytymisiä.
« Vastaus #44 : 27.03.19 - klo:16:37 »
Tavallaan kone on jo löytynyt mutta nyt selvitetään saako siihen ohjelmiston joka tukee lämpimän veden sisääntuloa ja millä kielellä.
Eli nou panik.
Oma projekti
TP 84 kpl etelään
