Kirjoittaja Aihe: Pesukone lämpimän veden liitännällä  (Luettu 6797 kertaa)
Vs: Pesukone lämpimän veden liitännällä
« Vastaus #15 : 25.03.19 - klo:15:03 »
Täytyy pitää myös mielessä, että pesukoneessa oleva pyykki ei kestä miten kuumaa vettä hyvänsä. Ne voivat kutistua, niistä voi lähteä väriä tai mennä muutoin pilalle. Pesukoneeseen laskettava vesi ei minusta saisi olla juurikaan neljääkymmentä astetta Celsiusta kuumempaa.
juhe
« Vastaus #16 : 25.03.19 - klo:17:00 »
Legionellaa on ihan pieniä määriä vedessä normaalisti, ainakin luonnonvesissä. Ne pienet pitoisuudet ei haittaa, varsinkaan kun ei suosita sen kasvulle sopivia olosuhteita, kuten noin 37C. Jos sitten pienikin määrä pääsee hissukseen lisääntymään otollisissa olosuhteissa, niin sitä on myöhemmin paljon. Tiedä sitten paljonko sitä Suomessa olisi, jos ei olisi vaatimusta kuuman veden alimmalle lämpötilalle??
« Vastaus #17 : 25.03.19 - klo:17:31 »
Hmm. Ei ole tietenkään pakko laittaa vastuksen termostaattia kahdeksaankymmeneen, voi tietenkin valita haluamansa uskomuksensa mukaan.Tuollaisen kymmenen litran varaajassakin voi suntista valita ihan haluamansa lämpötilan. Kun tuollaisesta ulkopuolisesta vesilähteestä on kysymys koneeseen menevä vesi jäähtynee kymmenkunta astetta lämmittäessään pesukoneen ja pyykit. Koneen vastuksen lämmittäessä vettä saattaa vastukselta tuleva vesi olla hyvinkin lämmintä.
« Vastaus #18 : 25.03.19 - klo:17:36 »
Juu, luonnonvedellä pestäessä tälläistä vaihtoehtoa ei voi käyttää.
« Vastaus #19 : 25.03.19 - klo:20:20 »
Oma pesukone saa vetensä tavan suihkusekottajan kautta. Vesi ei ole kovin kuumaa mutta kiusa se on pienikin. Vipu/bidee-hanan kautta sais kuumempaa mutta joutuu aina erikseen säätämään vivun asennon.
Taannoin yksi pesukone alkoi haista paskalle kun oli aina 40 asteen ohjelmalla. Haju ei lähtenyt 90 asteen etikalla eikä muillakaan "pikakonsteilla".
« Vastaus #20 : 26.03.19 - klo:17:49 »
Onko nyt tullut mietittyä sitten sitä että pesukone käyttää kylmää vettä huuhteluun. Jos huuhteluun käytetään lämmintä vettä syö se saavutetun taloudellisen hyödyn helposti. Ohjelmasta riippuen huuhteluita on 3-9 kertaa. Perus 40 ja 60 asteen puuvilla ohjelmissa 3-5 kerta. Kun taas lämmintä vettä käytetään 1-2 kertaan ohjelmasta riippuen.
Pikaohjelmilla myös veden kulutus on huuhteluiden osalta suurempaa jotta pesuainetta saataisiin nopeammasti pois vaatteista.
« Vastaus #21 : 26.03.19 - klo:18:31 »
Meillä pyörii pesukone 30min ohjelmalla aina ,muita ohjelmia ei käytetä  .
Syynä sähkön säästö .
Panelit 8x265w 48v
Panelit 4x285w 48v
Akusto nicd
Kipor 5kw diesel
« Vastaus #22 : 26.03.19 - klo:19:23 »
Meillä Miele pyykkikone kylmään veteen liitettynä ottaa n. 20 kWh kuukaudessa neljän ihmisen perheessä, henkiä ei meillä ole.
Aivan huuhaa-hommaa kytkeä se kuumaan veteen. Ei taida edes ohjelmat nopeentua.
« Vastaus #23 : 26.03.19 - klo:21:09 »
Juu, ei maksa vaivaa temppuilla kuumaa vettä APK eikä PK....
« Vastaus #24 : 26.03.19 - klo:21:29 »
Riippuu tilanteesta. 2000 kWh lämmön tuottaminen puilla on sydäntalvella aika paljon helpompaa kuin 20 kWh lämmön tuottaminen aurinkopaneeleilla.
Pyykinpesukone käyttää käytännössä kaiken sähkönsä veden lämmittämiseen. Mittailin pyörittämisen vaatimia tehoja ja suurin oli linkouksen aikana muistaakseni 110 W. Lämmitysvastus otti jotain 2 kW.
« Vastaus #25 : 27.03.19 - klo:00:35 »
Täällähän on perinteenä se ettei mikään saavutettu säästö ole riittävä. Omalla kohdallani kuitenkin on tuollainen 240Kwh säästö merkittävä kun se edustaisi runsaan kymmenen prosentin säästöä ostoenergiassa ja rahallisesti noin 300 euron säästöä kymmenessä vuodessa parhaassa tapauksessa.
« Vastaus #26 : 27.03.19 - klo:01:00 »
Niin kuvittele paljon säästäisit jos et pese vaatteita ollenkaan, ruokailuvälineiden pesu on myös hyvä säästö paikka ja unohtamatta peseytymistä. Näin voi säästää jopa tuhansia seuraavan sada vuoden aikana energiassa ja vedessä.  ;)
Ehkä on hyvä vetää johonkin kohtuullinen raja?
« Viimeksi muokattu: 27.03.19 - klo:01:12 kirjoittanut Puuha »
« Vastaus #27 : 27.03.19 - klo:08:13 »
Parhaat tapaukset on yleensä satunnaisia ja prosenteilla ei osteta, 20€/52 >>>> säästömahdollisuus 40c/viikko, paljon helpompi tuo on säästää mm. kauppalaskussa.
« Viimeksi muokattu: 27.03.19 - klo:09:25 kirjoittanut rotzi »
« Vastaus #28 : 27.03.19 - klo:08:52 »
Vielä helpompi säästää kun vaihtaa sen Bemarin vain 3 vuoden välein, eikä 2 vuoden välein. Tulee 10-20000 euroa nettoa. Tai jos ostaa 40 000 euron asunnon eikä 800 000 euron asuntoa niin voi törsätä 7.6 miljoonaa kilowattituntia.
Nuo vain eivät liity tähän asiaan oikein mitenkään.
Se mikä liittyy, on sähköjärjestelmän teho. Jossain mökillä saattaa 1 kW laitteisto tykittää aivan hyvin (jääkaappi, valot, tietsikat yms toimivat). Jos tuollaiseen järjestelmään laittaisi pesukoneen lämmitysvastuksilla, menisi koko systeemi täysin uusiksi. Jos taas kone ottaa suoraan lämmintä vettä, ei mitään muutoksia tarvita.
« Vastaus #29 : 27.03.19 - klo:09:35 »
On vaikeaa säästää yhdestä asiasta paljon mutta monesta pienestä helpompaa josta muodostuu kokonaisuus.
Tämän talven ovat molemmat autot lämmenneet puilla ja aurinkoenergialla, selvä säästö näkyy seurannassa aikaisempaan verrattuna
kun toinen auto lämpesi sähköllä pihalla ja lämmitti vielä ilmastoakin :o
Nykyistä matalaenergiataloa parannetaan koko ajan kohti nollaenergiataloa josta siirrytään plus energiataloon.
Oma projekti
TP 84 kpl etelään
TP 20 kpl lounaaseen
