Kirjoittaja Aihe: Pesukone lämpimän veden liitännällä  (Luettu 6726 kertaa)
« : 24.03.19 - klo:19:43 »
Taas haussa pesukone kylmällä ja lämpimällä vesiliitännällä
kohtuu hinnalla. Ja huomenna pitäisi ostaa kun vanha hajosi tänään.
Oma projekti
TP 84 kpl etelään
TP 20 kpl lounaaseen
Vs: Pesukone lämpimän veden liitännällä
« Vastaus #1 : 24.03.19 - klo:19:53 »
Mikä kone on tommonen ?Itse en ole nähny kun yhellä vesiliitännällä pesukoneet
Panelit 8x265w 48v
Panelit 4x285w 48v
Akusto nicd
Kipor 5kw diesel
« Vastaus #2 : 24.03.19 - klo:20:54 »
Heti löytyi yksi. Eikä ole edes kallis - vain kolme tonnia  :D
https://www.miele.fi/c/pyykinpesukoneiden-tuotevalikoima-1565.htm#51
Hetkenhän tuolla saa pyykkiä pyörittää, että haukkuu hintansa. Jos kyse on astianpesukoneesta, niitä on enemmän.
Pyykinpesukoneissa löytyy lähinnä taloyhtiömalleja. Enemmänhän niitä saisi markkinoilla olla.
« Vastaus #3 : 24.03.19 - klo:21:42 »
Joku pulsaattorikone mihin lasket sopivanlämpöiset vedet sisään suoraan hanasta.
« Vastaus #4 : 24.03.19 - klo:22:04 »
Kolme alle kouluikäistä lasta  ;D
Hinta viimeksi 6000e nyt Miele alle 3000e. Peruskone 250e.
9 vuotta ja kaksi käytettyä ilmaista konetta mennyt.
Pikaohjelma eniten käytössä niin ei ehdi lika kuivumaan.
Esilämmitetty vesi nopeuttaisi vielä.
Oma projekti
TP 84 kpl etelään
« Vastaus #5 : 24.03.19 - klo:22:08 »
Hanki 9kg kone niin ei tarvi pikana pestä.
« Vastaus #6 : 24.03.19 - klo:22:52 »
Ei sovi aikatauluihin pitkät pesuajat, nukkuakin täytyy ja vaatii ne lapset vähän muutenkin aikaa. Sitten eläkkeellä voi pyörittää konetta vaikka 3 tuntia.
Oma projekti
TP 84 kpl etelään
« Vastaus #7 : 25.03.19 - klo:00:52 »
Ei sitä konetta tarvi vahtia vieressä. Aamusta ajastaa et on pyörinyt kun kotio tulee tai sitten illasta ajastaa että on aamuksi pyörinyt. Saa laittaa kuivuriin tahi langalle kuivumaan miten nyt itselle passaa.
Meillä on neljä säkkiä missä on värilliset ja valeat 60 sekä 40 omat. Kun säkki täynnä koneeseen ja pyörimään.
Itteensä sillä pikapesulla vain huijaa ja lapsille iho-oireita aiheuttaa. Heitä häntä höpötys aikatauluista.
« Vastaus #8 : 25.03.19 - klo:06:32 »
Ei koneessa välttämättä tarvitse olla liitäntää kuumalle ja kylmälle - sellaisen voi tehdä myös koneen ulkopuolelle.
Selvitä ensin, milloin konen kuumaa vettä käyttää. Vakaa käsitykseni on, että se käyttää sitä vain pesuohjelman alussa.
Eli laittamalla tuloletkuun venttiilin, josta tarjoillaan esim ensimmäiset 15 min kuumaa vettä ja sen jälkeen vain kylmää ja eliminoimalla koneen omat lämpövastukset, voisi löytää ratkaisun.
Jos tuon toteuttaa sekoittajalla, saa vielä hienostuneemman ratkaisun, kun voi antaa 40-asteista vettä patalämpimän 50-70-asteisen sijaan.
« Vastaus #9 : 25.03.19 - klo:09:06 »
Koneissa on yleensä paikka toiselle venttiilille valmiina takana mutta aina se on tyhjä suomessa.
Toinen venttiili taakse, haara letkuun ja aikarele joka antaa lämmintä vettä käynnistyksen jälkeen määrätyn ajan.
Jos otetaan 50c vettä sekoittajasta sisään menee osa koneen ja pyykin lämmittämiseen niin lopputulos voi olla 40c.
Täytyy perehtyä pesukoneen järjenjuoksuun.
Oma projekti
TP 84 kpl etelään
« Vastaus #10 : 25.03.19 - klo:09:24 »
Tässähän on jo pienimuotoisen salaliiton aineksia: yleensä asiassa kuin asiassa valitaan ratkaisu, jonka kulut tulevat loppukäyttäjälle/vuokralaiselle, vaikka joku toinen ratkaisu olisi energiataloudellisesti paljon parempi.
Samantyyppistä toimintaa on se, että säädetään väkisin esim tuloilma lämmitettäväksi suoraan sähköllä niin kuumaksi, että lämmityslaskusta vastaakin suurelta osin vuokralainen sähkölaskussaan. Tai pakotetaan kylpyhuoneen lattiassa sähkövastus hehkuttamaan koko tupa lämpimäksi. jne...
Sitten ihmetellään kun menee 800 kWh kuukaudessa vaikkei koko kämpässä ole muita laitteita kuin jääkaappi ja iphone.
« Vastaus #11 : 25.03.19 - klo:12:11 »
Tässä yksi idea alasammuttavaksi. Entäs jos olisi erillinen 10 litran varaaja josta pesukone ottaisi vetensä. Kellolla ohjattaisiin sen lämpenemistä. Pesukoneeseen menisi ensin kuumaa vettä mutta vesi kylmenesi loppua kohden.
juhe
« Vastaus #12 : 25.03.19 - klo:12:53 »
Onko hygienian kannalta varminta että ei ole pitkään esim +40C lämpötilassa olevaa vettä? Tuo siis legionellan takia. Vakioasennossa olevan sekoittajan kanssa saa sen lämpöistä kuin tarvii ja sen kuuman veden lämmittää turvallisesti legionellan hävittävään lämpötilaan. Jos sitten pesun aikana jäähtyy, niin jäähtyy, mutta eipä pääsisi haitallinen bakteeri asustamaan varaajassa.
Veden virtaus sinänsä pidää bakteerin kurissa ja toisaalta ei kasva kylmässä (vedessä). Huuhtelua varten se pieni varaaja saanee mennä kylmäksi -- ei enää vaikuta legionellan kasvuun, kun se varaaja on vain harvoin/lyhyen aikaa +40C.
« Vastaus #13 : 25.03.19 - klo:14:15 »
Tavoitteena ilmeisesti oli, ettei sähköä tarvitsisi käyttää veden lämmittämiseen, vaan ottaisi vettä puukattilasta tms, josta lämpöä saa halvemmalla.
Toki tuolla menetelmällä voisi pienellä vastuksella pikkuhiljaa lämmittää varaajan vaikka aurinkopaneelilla, niin ei tarvitsisi pesukoneen 2000W tms vastusta käyttää.
« Vastaus #14 : 25.03.19 - klo:14:35 »
Varaajan termostaatti voi olla 80 astetta. Sekoittajasta tulee ~60 asteista noin 13-15 litraa sitten veden lämpötila laskee nopeasti varaajan täytyttyä kylmällä vedellä. Eikä se legionella mistään itsestään synny, tulevassa vedessä täytyy olla bakteereita jotka alkavat lisääntyä. Aika vähän noissa vesinäytteissä sitä bakteeria on. Suomi ei ole mikään Amerikka eikä Venäjä.
Edellisessä esitetty vaihtoehto olisi varsin kätevä paneelisähkön oman käytön maksimoinnissa.
« Viimeksi muokattu: 25.03.19 - klo:14:40 kirjoittanut Savonius »
