Kirjoittaja Aihe: Mille yhtiölle myydä ylijäämäsähkö? (Uusi laki vaatii sopimuksen)  (Luettu 7340 kertaa)
jake_soomi
Paneelithan ovat oikeasti molemmissa Aasiasta ja pelkästään Premiumin "kasaaminen" tehdään Virossa. Paneelien tuottojenkin ero on hieman kyseenalaista, mutta laadullisesti ne ovat täysin samaa tasoa ja kaikki takuut ovat samat. Näin meille Napsin jälleenmyyjä kertoi ja sanoi, että käytännössä ainut syy Premiumia valita on aikaisemmille asiakkaille ollut tuo väri. Takaisinmaksuaika Premiumeille on paaaaljon pidempi. Meidän tiilenpunaisella katolla paneelien värillä ei ole väliä, joten senkin puolesta päädyimme Naps Valueen. Asennus heinäkuun alussa ja töpselihybridin lataamisen menee meilläkin tuotosta osa.  8)
Siksi Premium koska ulkonäkö, sininen paneeli on tummalla katolla ruma verrattuna mustaan paneeliin. Toisekseen Premium on valmistettu Euroopassa ja Value Aasiassa. Lisäksi Premiumilla saatiin hiukan isompi teho.. Siellä se voimala työntää parasta aikaa virtaa sähköauton akkuun.
Älkää myykö mitään sähköyhtiöille ,vaan ohjatkaa sähkö lämmitykseen .
Sähköyhtiöt hieroo käsiä ,kun kuluttaja antaa ilmaiseksi tuottamaa sähköä !Hommatkaa semmosia invettereitä, missä voi ylijäämä sähkön työntää esim varaajaan tai muuhun lämmitykseen !
Panelit 8x265w 48v
Panelit 4x285w 48v
Akusto nicd
Kipor 5kw diesel
Jalluwaan
Tää on ihme ajatusta kun ei pidä paikkaansa!
Lämmitellä nyt suuria määriä vesiä kesäkuumalla, ihan hölmöläisen hommaa kun myynnistä saa hyvän hinnan.
Juu näin on ainakin täällä paremman hinnan saa myymällä ja investoimalla tasan 0€ myyntiin, pelkää paperihommaa muutama minuutti...jos ylijäämää ohjaa johonkin niin aina tarvitaan euroja sen tekemiseen joka siivoo hyödyn.
Tänään tarkistin.
Ainakin ennen sillä saattoi tienata enemmän, jos ei myynyt sähköä. Silloin liittymää kohdeltiin, kuten liittymää tuleekin kohdella eli mitattiin sähkön nettomäärää.
Jos tuotat 3 kW ja käytät yhdestä vaiheesta 2 kW, tulee sinulle sähköä "myymällä" laskua, mutta jos et myy sähköä vaan tunget sen ilmaiseksi verkkoon, ei tule laskua lainkaan tuolta tunnilta.
Paljonko olette tienanneet, kun olette myyny sähköä ?
Panelit 8x265w 48v
Panelit 4x285w 48v
Akusto nicd
Kipor 5kw diesel
Tienaaminen on väärä sana, ainakin omassa sanastossa se on liian iso rahamäärä.  ;D
Näissä ylijäämä myynneissä puhutaan paremminkin lillukan varsista, spottihintaa siitä maksetaan ja se liikkuu vuositasolla jossain 3-5c/kWh haminoilla ja soppareista riippuen marginaalia sekä €/kk pois tuosta jos niitä sattuu sopimuskumppani perimään, itsellä ei niitä ole...
« Viimeksi muokattu: 07.06.19 - klo:10:53 kirjoittanut rotzi »
Ajattele Ave näin. Yksi peruna painaa noin 100g. Tuottaja saa esim. 50 senttiä kilolta. Yhden perunan myyminen tuottaa siis viisi senttiä. Ei sillä elä. Mutta kun myyt 100000kg niin sillä saa jo ostettua makkaraa perunien seuraksi. Samoin on tämän sähkön kanssa. Kun sitä riittävästi tuottaa niin riittää makkaraa krillattavaksi. Jos sen tekee omalla sähköllä tienaa vielä enemmän. :P :P
Ps. Tuossa joku aika sitten 245W paneeli oli tuottanut verkkoon tänä vuonna 150Kwh. Jos se meni kaikki myyntiin niin prutto on noin 8€ jos siitä meni 50Kwh omaan käyttöön ja loput myyntiin niin siitä prutto on vajaat 12€
« Viimeksi muokattu: 08.06.19 - klo:00:08 kirjoittanut Savonius »
hieman numeroleikkiä, tuottajahinta perunalla on ~18 senttiä
cittari myi samalla pöydällä ulkolaista tomettia 0,49€/kilo ja kotimaista tomattia 2,89€/kilo
samassa päivälehdessä oli juttua että kauppa ei enää voi kompensoida enempää kotimaisten vihannesten myynnin edistämiseksi
samaan aikaan kotimaisen tomatin tuottajahinta oli alle tuon ulkolaisen tomatin myyntihinnan, elikkä alle 50 senttiä kilo
elikkä kotimaisen tomatin tuottaja/jälleenmyynti hinnan ero oli vähintään 2,4€ ja ulkolaisen, olettaen jos se on saatu ilmaiseksi, 0,49€
edes prosentuaalinen hinnoittelu likikään ei istu arkijärkeen
kauppa ja merenkulku.......jne
« Viimeksi muokattu: 07.06.19 - klo:17:07 kirjoittanut jolla »
Jalluwaan
Toukokuussa ei vielä tienattu mutta normaali noin 80€ sähkölasku muuttunee noin 5€uroksi. Kesäkuussa päästään jo tienaamaan...
Onhan sekin tienaamista kun maksoit saannoilla sähkölaskua, laskujen maksamiseenhan nuo tienistit aina menee  ;)
Niin sulla taisi olla kokoa ISO tuo kentästö, äkkiseltään en löytänyt määrää oliko se 2x10kWp lataus?
Hyvin hoidetusta, siis viljavuus kunnossa, olevasta perunapeltohehtaarista sato on 80 tonnia. Tuolla hinnalla siitä hehtaarituloksi kertyy 14 400€. Ei huono.
« Viimeksi muokattu: 08.06.19 - klo:10:25 kirjoittanut Savonius »
Jalluwaan
Ei oo kun 7.6 kW mutta kulutusta pientä.
tää menee herkästi maatalouspolitiikan puolelle mutta tuohon hintaan viljelijä on toimittanut siihen marketin tiskille sen perunan ja maksaa siitä tietysti kaikki kulut siihen rajapintaan saakka
kauppa maksaa siitä sen 0,18€/kg ja rahastaa kassalla ~0,60€/kg. kaupalla on tietenkin omat kustannuksensa mutta ei kylläkään tee käytännössä juurikaan muuta kun kerää rahat, siis hyvän katteen ja osingot omistajille. vielä sekin että kaupalla ei ole minkäänlaista riskiä, viljelijä kantaa senkin 100%
korostan vielä että molemmat vähentävät, viljelijä 18 sentistään ja kauppias 40 sentistään kustannuksensa, enkä ole perunan viljejijä enkä kovinkaan paljoa syö perunaa
