Kirjoittaja Aihe: 12V mökkivalaistus ja USB-lataus  (Luettu 396 kertaa)
mh
« : 07.03.19 - klo:06:55 »
Suunnitelmissa on eräkämpän 12V valaistus ja pienlaitteiden lataus, paikka Posio, tärkein käyttöaika syys-lokakuu.
Led -valoja tulee n. 10kpl + 2 pistorasiaa. Lataussäätimeltä on tarkoitus lähteä kahdella kaapelilla (2,5mm2?) eri suuntiin, toinen on pelkästään valoja varten, toisessa 2 valoa ja 2 pistorasiaa, molempiin oma sulake.
Tällä hetkellä on hankittuna:
- 140W aurinkopaneeli
- akku, 100Ah, AGM
- lataussäädin Victron BlueSolar MPPT 75/15
- vanha halpis-invertteri, 150W
- vanha Timco 2kW aggregaatti
Avoinna on, miten hoidetaan kännyköiden, kameroiden ym. USB-lataus, max. akkukoko n. 2300mAh, ladataan yöllä, saattaa olla 5 akkua kerrallaan, latauspiste tulee 100Ah akun viereen.
Eli miten se hoidetaisiin järkevästi ja akkua säästäen?
- 100Ah akkuun suoraan kiinni invertteri ja siihen usb laturi esim. https://m.motonet.fi/fi/tuote/474194/Celly-Power-Station-5-porttinen-USB-laturi-78A? Onko siinä mitään järkeä 12V -> 230V -> 12V?
- 12V pistorasiaan kiinni tupakansytytinholkki, josta haaroitetaan 5 usb-piuhaa? Onkohan tuollaista olemassa?
Onko linkkivinkkejä komponenteista?
Aggregaatti on satunnaiseen käyttöön ja varalla, jos lokakuussa ei paista aurinko.
Kiitos jo etukäteen!
« Viimeksi muokattu: 07.03.19 - klo:07:29 kirjoittanut mh »
hemaris
Vs: 12V mökkivalaistus ja USB-lataus
« Vastaus #2 : 07.03.19 - klo:07:54 »
Vaikka kulutus on aika pientä harkitsisin hieman paksumpaa piuhaa, etenkin tuohon toiseen haaraan johon tulee pistorasioita. 4 tai 6 mm2, riippuen vedon pituudesta ja etenkin jos pistorasiaan laittaa USB-lautausaseman.
Laita ehdottomasti 12V USB-laturi. Ilmiksellä olikin hyviä linkkejä 12V latureista, etenkin se eka laturi näytti hintaansa nähden näppärältä jos ilmoitetut latausvirrat vaan riittävät tarpeisiisi. Myös hinta oli mielestäni OK. Muita vaihtoehtoja löytyy esim Motonetista.  Invertterin voi sitten säästää tilanteisiin jossa tarvii 230V virtaa.
Mökin aurinkosähkö: Paneelit  900 Wp (400+500 Wp), Victron easysolar 24/3000 + Bluesolar 100/30. Akut 4xRolls S605 (24V: 4x6V/468Ah/C20)
mh
« Vastaus #3 : 07.03.19 - klo:09:13 »
Kiitos näistä. Eli unohdetaan invertteri ja mennään 12V:lla.
Mahtaako löytyä linkkien autolaturisovitinta USB -paikoilla, jossa olisikin 12V pistotulppa tupakansytkäriliitoksen sijaan, jäisi yksi epävarma liitos pois? Onnistuisiko tee-se-itse viritys: piuha poikki ja pistotulppa tilalle tai kytkee suoraan jakorasiaan?
Vaihdetaan paksumpi piuha pistorasialinjaan, pituus max. 8m.
« Viimeksi muokattu: 07.03.19 - klo:09:23 kirjoittanut mh »
hemaris
« Vastaus #4 : 07.03.19 - klo:09:37 »
Sopivaa paksuutta voi arvioida netin laskureilla. Tässä googlesta ensimmäisenä tullut:
https://www.jkauppi.fi/kuparikaapeli-poikkipinta-laskuri/
Jos ottaisit tuon ilmiksen ehdottaman laturin ja laittaisit sen linjan päähän ja lataisit täydellä 9A tehoilla niin tarve olisi 6 mm2 piuhalle jos pidetään jännitehäviöt alle 4%:ssa. Itsellä on vähän samanlainen tilanne mökillä ja laitoin siihen 10mm2:n "runkolinjan" kun sattui sellaista piuhaa olemaan varastossa. Se on vähän overkill, mutta eipä tuosta haittaakaan ole.
wepu
« Vastaus #5 : 07.03.19 - klo:10:05 »
Tuohon USB-lataukseen saa Kiinasta varsin soivia palikoita. Eli laitetaan vaikka ulos jakorasiasta.
https://www.aliexpress.com/item/5V-2A-USB-Junction-Box-For-Solar-Panel-Fold-Bag-Special-Fr-MP5-Phone-Charger/32840451551.html?spm=2114.search0104.3.8.671d67b1t9CVL9&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_10_10065_10068_319_317_10696_10084_453_10083_454_10618_10304_10307_10820_10821_537_10302_536_10902_10059_10884_10887_321_322_10103,searchweb201603_6,ppcSwitch_0&algo_expid=60790b5d-8ff7-46ec-a71a-f592520ab692-0&algo_pvid=60790b5d-8ff7-46ec-a71a-f592520ab692&transAbTest=ae803_5
Tein vastaavanlaisen mökkiprojektin pari vuotta sitten ja USB-lataukseen 'kylvin' noita palikoita vähän joka puolelle. Mielumin liikaa kuin liian vähän. Mitenkään nopeaa lataus ei ole, mutta yön aikana kyllä saa kännykät täyteen. Laitoin toki myös 12V tupakkisytkäpistokkeen, kun oli vanhaa varastoa ja toisessa invertterissä on myös USB-lataus. Ja tietysti lataussäätimessä on.
Tuohon runkolinjan paksuuteen kannattaa oikeasti kiinnittää huomiota. Ja samoin jos otat akulta suoraan invertterille. Noita miettiesssä on Ohmin laki sitten pakko omaksua.
Syksyn keleihin kyllä paneeli- ja akkukapasiteetti on pahasti alimitoitettu. Esim. valot......10kpl 3W ledejä on 30W joka taas tarkoittaa 2,5A purkuvirtaa......10h:ssa menee 25A. Tuon määrän saaminen auringosta syksyllä ei ole kovin varmaa. Hajavalo pilvisenä päivänä ja tuo yksi paneeli tuskin pystyy edes yhden amppeerin tuotantoon tunnissa.
wepu
« Vastaus #6 : 07.03.19 - klo:10:28 »
Tuo Aliexpress on sitten oikea aarreaitta mökkisähköjen tekoon. Tilasin sieltä esimerkiksi: Wago-connectorit, Junction-box, USB-cable. Vähän kaikkea löytyy.
Piuhana kannattaa käyttää pehmeitä kaapeleita. Ja pääkytkimiksi käy 'vikavirtasuojat'.
mh
« Vastaus #7 : 07.03.19 - klo:11:12 »
Kiitos linkistä!
Kämppä on pieni, alle 30m2 ja valoja poltetaan vain siellä missä tarvitaan (esim. lukuvalo, liesi jne.), osassa on liiketunnistin. Käytännössä vain pari-kolme valoa palaa yhtäaikaa iltaisin - päivät ollaan jahdissa. Aggregaatti saa puksuttaa lisäsähköä, jos meinaa loppua kesken, tähän asti on menty patteriledeillä.
