Kirjoittaja Aihe: Solaredge kokemuksia  (Luettu 6760 kertaa)
Jalluwaan
Vs: Solaredge kokemuksia
« Vastaus #45 : 23.03.19 - klo:10:39 »
Miten näiden kanssa sitten käy kun microverttien kanssa on kestossa ollut toivomisen vara? Vikaantuminen lienee pääosin korkeista lämpötiloista kiinni kun microvertit ovat paneleiden takana.
Näissä on ollut myös kestämisen kanssa ongelmia johtuen juuri korkeista lämpötiloista.
« Vastaus #46 : 26.03.19 - klo:21:24 »
Eipä taida lyödä leiville optimoijat meikäläisellä kun katsoo menetyksiä invertterin 2 eri MPPT inputeista, itäpääty-länsipääty.
Menetys (hyvällä kelillä+keväällä aikaisin) varjojen takia aamulla ~1kWh itäpäädyssä illalla haisutappioita länsipäässä, nuokin menetykset katoaa kesemmällä ja kun on pilviä tai yleensäkin ei optimi päivä...eli puhutaan alle 100kWh/vuosi (max.10€). Optimoijat ei jatkoon...
Sinininen = yhteensä
Oranssi = itäpääty
Vihreä = länsipääty
Perusmies
« Vastaus #47 : 26.03.19 - klo:22:00 »
Tänään oli mainio aurinkopäivä. Ohessa käppyrä tältä päivältä. Aamusta ja myöhäisestä iltapäivästä varjot haittaavat jonkin verran. Mallikuvissa puolet paneeleista on varjossa.
Osaako joku kertoa, mitä normi-mppt tuottaisi kuvan tilanteissa paneeleilta?
En ole edes yrittänyt laskea, kuinka pitkä optimizereiden takaisinmaksuaika on. Tee-se-itse säästi joka tapauksessa systeemin hinnassa ~puolet, niin ei ole niin vaarallista. Hyvä puoli tässä imho on, että voi tuohon stringiin vielä lisätä ne 10 paneelia, jotka tulevat pariin eri suuntaan + ovat eri merkkisiä/tehoisia.
« Vastaus #48 : 26.03.19 - klo:22:11 »
minulla tuli 600W panelia kohti tänään (270w nimellisteho) oli pilvistä koko päivä ja lunta satoi kuuroina pitkin päivää
« Vastaus #49 : 26.03.19 - klo:22:21 »
Se on tietty eri asia jos vielä lisätään paneeleita sinne sun tänne suuntiin, silloin alkaa optimoijat puremaan...
Missä se käppyrä on, tai siis tarkoitan onko paneelikohtaisia käppyröitä?
Perusmies
« Vastaus #50 : 27.03.19 - klo:00:23 »
Siis jotain tällaista? tuossa on nuo laitimmaiset paneelit + keskimmäiset.
en ole näitä paneelikohtaisia käyriä kovin tarkasti tutkinut.
« Vastaus #51 : 27.03.19 - klo:00:30 »
Olen nyt siinä käsityksessä että  12 panelia on samaan suuntaan mutta päivän aikana varjostus muuttuu.
Äkkiseltään näyttää ettei optimoijalla juuri saavuteta mitään käytännön etua kohteessa. Siis jos nyt tulkitsen käyrää oikein ja ymmärtänyt paneleiden asennuksen oikein.
Perusmies
« Vastaus #52 : 27.03.19 - klo:10:10 »
Tässä vielä toinen kuva. Laitimmaisten paneelien tehot. Eilinen optimiolosuhde ja sekä 13. maaliskuuta. Ei-optimin käyrissä on enemmän heittoa.
Täytyisi perehtyä dataan tarkemmin, että saisi tolkkua, kuinka paljon ja missä olosuhteessa hyötyä on.
« Vastaus #53 : 27.03.19 - klo:11:41 »
Tuosta nyt jotain näkee, tuohon oikean puoleiseen optimikaavioon olisi helppo piirtää mitä olet menettänyt äärilaidoissa.
Selkeesti sulla on aamussa ja illassa puita jotka on edessä jossain kohdissa ja kaaviosta olisi laskettavissa mitä saisit lisää jos kaataisit ne naapurin puut  ;)
Onhan tuossa selkeesti ajateltavissa että menettäisit jotain jos ei olisi optimoijia, mutta aika kova tehtävä antaa lukuja mitä se oikeastaan olisi vuotta kohdin.
Samalla kun poistaisit naapurin puut, poistuisi myös optimoijien tarve kokonaan... tuon kentästön kohdalta 8)
Perusmies
« Vastaus #54 : 28.03.19 - klo:14:53 »
Tässä nykyisessä konfiguraatiossa ei varmaan optimoijista ole mahdottoman suurta hyötyä, kun paneelit ovat katolla parhaalla paikalla ja varsinkin aamuvarjon aikaan tehoja on muutenkin vähemmän saatavilla.
Tämän päivän tuottoa tarkastellessa (noin klo 14 tilanne) vähiten aikaa varjossa olleen paneelin tuotto on ~10% prosenttia parempi kuin huonoimmalla. Jos tuosta laskisi kentän tuoton huonoimman paneelin mukaan ja vertaa toteumaan, niin hyöty olisi ~6%.
Klo 10 aamuvarjo poistuu. Jos katsoi tilannetta klo 10, paras paneeli oli tuottanut 30% enemmän kuin huonoin. Huonoimman mukaan laskettuun tuottoon verrattuna kokonaisuus oli 16% enemmän.
Tietysti hyöty wattitunteina on pieni, kun ei ennen klo 10 tuottoa kovinkaan paljon tullut.
Tämän vuoden alusta kokonaistuotossa on paneelien välillä max 17% ero. Se varmaan tasoittuu kesällä jonnekin <5 prosenttiin.
Liitteessä tilanne klo 14.
b58
« Vastaus #55 : 05.06.19 - klo:14:27 »
Mielenkiintonen keskustelu tuosta mystisestä mustasta kikkareesta...
Mutta asiaan, solaredge SE15k
Tähän myllyyn pitäisi saada joku kuormanohjaus, niin että saadaan varaajaan puskettua aina ku aurinko vaan paistaa. Kyllähän tuolta 8kW tuli vaikka pilviäkin oli...
Oon kahlannu manuaalit läpi, vaan missään ei oo oikeen ykselitteisesti kerrottu mitä palikoita vaatii. On ZigBeetä RS:ää ja täytys laittaa mittaria ym. kontaktoria. Voiko olla noin susi systeemi?
Taitas helpoin olla ku panis jonkun dlr:llä toimivan kontaktoriohjaimen ja luottas että ku paistaa, niin virtaakin tulee?
