Kirjoittaja Aihe: Solaredge kokemuksia  (Luettu 6759 kertaa)
Vs: Solaredge kokemuksia
« Vastaus #15 : 18.03.19 - klo:09:40 »
Sillä saa parempaa tehoa paneeleista, kun osa on varjossa/linnusp*skassa tms.
Kiitos hyvästä selostuksesta ja käyttäjäkokemuksesta jota aina arvostan enemmän kun mainoksia.
Oma projekti
TP 84 kpl etelään
TP 20 kpl lounaaseen
« Vastaus #16 : 18.03.19 - klo:09:50 »
Mainokset ovat mainoksia. Jopa 25% enemmän tuottoa! Ei tietenkään paneeli tuota sen enempää optimiolosuhteessa, vaikka siinä olisi mikä härveli kiinni.
Sori, että kirjoitukseni oli liian pitkä luettavaksi joillekuille.
Sinänsä mainospuheet pitävät jopa paikkaansa että vuositasolla tuottoa voi saada jopa sen 25% enemmän. Tosin mikään takeita ole sillä vaikutus on olosuhteista suurimmaksi osaksi kiinni. Yleensä näistä etuja saadaan sitä paremmin mitä huonommat perusolosuhteet ovat.
Sinänsä vuosisaannille on se ja sama, harvempi kun pystyy hyödyntämään vuosisaannin 100%. Vuosisaannilla voidaan kattaa talon koko kulutus mutta silti ~1/2 sähköstä joudutaan ostamaan sähköyhtiöltä.
« Vastaus #17 : 18.03.19 - klo:12:36 »
hyvä, että on muitakin kuin minä jotka jotka arvostavat käytännön kokemuksia
tein juuri äsken käytännön kokeen, peitin yhden panelin/8  10cm styrox levyllä
tuotto on kahdessa 8 kpl ryhmässä sama 330W /ryhmä
peittämisen jälkeen toinen antoi ~310W ja toinen ~330W
kysynkin, kuinka joku panelikohtainen laite sarjaankytketyssä paneliryhmässä voi antaa enempi ryhmälle tuottoa kuin jos sen laitteen tilalla on diodi?
edit
parhaillaan on täällä menossa testit PWM Controller MPPT Heizwasser Heizstab vs suora kytkentä vs invertteri
« Vastaus #18 : 18.03.19 - klo:13:00 »
block-diodi estää virran pääsyn rinnankytkettyyn heikompitehoiseen paneliin suuremman Vmpp jännitteen omaavasta panelista. Heikompi paneli toimii tuottoa kuluttavana muuttaen läpikulkevan virran lämmöksi. Lämmöksi muuttuva teho on laskettavissa jännite-erosta sekä läpikulkevasta virrasta. Lämmöksi muuttuva teho voi olla parhaillaan kymmeniä watteja rinnankytketyissä paneleissa tietyillä edellytyksillä ja näin myös sulattaa juotettut liitokset heikomman panelin sisältä. Sarjaan kytkettäessä tätä ongelma ei ole sillä pääosin kaikista paneleista löytyy bypass-diodit kytkentärasiasta valmiiksi.
Panelikohtainen laite taas hyödyntää jokaisen panelin Vmpp jännitettä mahdollistaen suurimman tuoton riippumatta muista paneleista. Samoin kuin microinvertteri.
« Viimeksi muokattu: 18.03.19 - klo:13:18 kirjoittanut Puuha »
« Vastaus #19 : 18.03.19 - klo:14:24 »
Tässä on nyt yksi ongelma mitä olen tässä jo tovin yrittänyt ymmärtää: Mikä oli tämän testin tarkoitus todistaa ja/tai mitä tällä haluttiin tutkia? (Sekä lisäyksenä vielä näin jälkikäteen) Liittyykö tämä testi jollaintapaa Solaredgeen?
« Viimeksi muokattu: 18.03.19 - klo:20:29 kirjoittanut Puuha »
« Vastaus #20 : 18.03.19 - klo:21:01 »
joopa joo
« Viimeksi muokattu: 18.03.19 - klo:22:00 kirjoittanut jolla »
« Vastaus #21 : 18.03.19 - klo:21:14 »
ok. Kyllä sinusta uusi Nikolai tulee. Nikolain ulosanti oli myös ajoittain hyvin epäselvä testien ollessa varsin salaisia.
Jalluwaan
« Vastaus #22 : 19.03.19 - klo:06:40 »
Liittyyhän se. Normaali vertillä tuo toinen ryhmä ei olisi antanut lähellekään 310W.
« Vastaus #23 : 19.03.19 - klo:08:39 »
Mistäs tällaisen tiedon lainatusta osasta pystyit päättelemään? Itselle enemmänkin tuo osoitti vain että laitteistossa on vikaa tai olosuhteet muuttuivat mittausten välissä. Varjo siirtyi tai säteilyteho kasvoi ryhmän osalta tms. ja muuten tuollainen tulos ei ole mahdollista. Laskuvirhe ei liene mahdollinen kun ilmeisesti laitteisto sen mittaa?
Yleensä kun jotain testataan kerrotaan vähän perusteellisemmin mitä, kuinka ja millaisella kombinaatiolla saavutetaan. Mallia voi ottaa Perusmiehestä.
Jos tuotto on ilman peittoa 8 panelille 330W eli yhden yksikön tuotto tällöin ~41,25W ja peittämällä yhden tuotto on 310W 7 panelille eli yksikköä kohden ~44,29W. Olosuhteet siis muuttuneet tai peitetty paneli on rikki tämän perusteella. Mikäli olosuhteet ovat identtiset olisi 7 panelilta pitänyt tulla tuottoa tuon ~41,25W perusteella olla ~288,75W.
Mistä siis ilmestyy yhtäkkiä 21,25W enemmän tuottoa ryhmälle kun yksi paneli peitetään kahdeksan panelin ryhmästä, järjestelmässä missä käytetään Microverttejä(?) joissa on yleensä jokaiselle paneli-inputille oma mppt? Yksinkertaisesti se ei vain ole mahdollista että peitetyn panelin tuottotehosta saadaan 50% teho vain peittämällä paneli. Jossain nyt klikkaa.
« Viimeksi muokattu: 19.03.19 - klo:09:05 kirjoittanut Puuha »
« Vastaus #24 : 19.03.19 - klo:09:54 »
jos kukaan muu kuin "puuha" ei tajua, mitä tarkoitin, selitän sen tarkemmin, muuten en vaivaudu
« Vastaus #25 : 19.03.19 - klo:10:01 »
Ei tartte selittää vaan perustella. Tämän pohjalta jää kyllä jälleen kuva ettet nyt oikein tiedä itsekkään mitä puhut.
« Vastaus #26 : 19.03.19 - klo:10:31 »
Tarttis jostain kaivaa esille mikä se jollan setti nyt onkaan, ei tuosta muuten selvää saa...
« Vastaus #27 : 19.03.19 - klo:11:20 »
ollaan molemmat oikeassa, eron tekee minun kiinteät, 15-20°, nyt suoraan etelään ja sinun kääntyvät estteettömässä paikassa, mitkä lähtevät jo heti aurinkoon osuessaan täydellä
tällä auringon korkeudella pilvettömällä keskipäivän tunteina 8x270W kentät antaa parhaiten noin 36Ω  ja aamusta/illasta 48Ω - 75Ω, siis noihin 15-20° kiinteisiin, elikkä ei näillä kärkisijoja hätyytellä maximituotoilla mutta asennus taasen on helppo/halpa/huoleton
Tämä oli nyt ensimmäinen missä yhteydessä tämä 8 panelin sarja tulee esille Jollan viesteissä ja kytkentä on suoraan vastuksille.
laitoin tänään 8 panelia, suoraan 4" galvanoiduilla lehtikuusi 32mm lautaa ja panelit ruuveilla....hyvä tuli
ei aavistustakaan miten 'ammattihenkilöt' laskevat, mutta arkijärjellä laitoin 8 kpl270W =2160W kun tuon invertterin max DC input on 2200W
Ja toinen missä normi invertterin kautta toiset 8*270W paneliryhmä invertterinä https://www.alma-solarshop.com/solax-power-inverter/1025-solax-inverter-x1-mini-20.html
Täytyy kyllä sanoa ettei näistä taas selvää saa tai mitään syytä mihinkään suuntaan vaikka viestihistorian kävi lävitse.  ;D
« Vastaus #28 : 19.03.19 - klo:11:53 »
JalluWaan ei myöskään ymmärtänyt. Hän epäili että sinulla olisi ollut microvertit mutta panelit oli testissä kytketty sarjaan.
Voitko nyt ylimielisyydestäsi huolimatta ystävällisesti avata nyt vähän ettei kenenkään tarvitse arvailla millaisella kombinaatiolla, mitä olet halunnut testata, millä olet testannut ja miksi? Testistä saadun tuloksen voisit myös avata mikä on siihen vaikuttanut ja kulkeeko se teorian kanssa käsi kädessä. Mihin testituloksia voidaan verrata? Onko testitulokset vertailukelpoisia?
« Viimeksi muokattu: 19.03.19 - klo:12:05 kirjoittanut Puuha »
« Vastaus #29 : 19.03.19 - klo:12:05 »
edit
ei tätä voi enää selvemmin...2 (kaksi) kappaletta 8 (kahdeksan) panelin settiä
toisesta setistä peitän yhden panelin jne
samassa invertterissä 2(kaksi) liitäntää, invertterissä livenä vilisee molempien tuotto (tuotto merkitsee lukemia paneliryhmien tehosta...jne
kysynkin vaikeita....mitä hyötyisin ko mittaustuloksen perusteella solredge laitteista
vastaan itse
tekemäni kokeilun mukaan en mitään
en jatka enkä selitä tätä sen enempää
