Kirjoittaja Aihe: Solaredge kokemuksia  (Luettu 7321 kertaa)
Jalluwaan
« : 04.03.19 - klo:09:38 »
Hei,
onko kellään kokemuksia Solaredgen 3-vaiheisesta inverttereistä ja optimoijista?
Terv. Jari
Vs: Solaredge kokemuksia
« Vastaus #1 : 04.03.19 - klo:09:44 »
Ei ole vielä, ajattelin kysyä mutta ehdit ennen.
https://aurinkosahkoa.com/solaredge/
Oma projekti
TP 84 kpl etelään
TP 20 kpl lounaaseen
« Vastaus #2 : 04.03.19 - klo:10:12 »
Optimoijia myös on mielessä selvittää, tänne vaan selonteko  ;D
« Vastaus #3 : 04.03.19 - klo:11:42 »
Kaikkihan riippuu hinnasta. Jos SolarEdge-tehostimien avulla paneelistosta saa jopa 25 % enemmän energiaa, ei sen hinta tietenkään saisi olla korkeampi kuin jopa 25% paneelien hinnasta. Koska hintaa ei ole esitetty esitän oman arvioni, että laite maksaa enemmän kuin toinen samanlainen paneeli.
Perusmies
« Vastaus #4 : 12.03.19 - klo:23:13 »
Ei ole kolmivaiheisista, mutta yksivaiheisista. Konsepti sinänsä on samanlainen.
(ja oma käsitykseni on, että Solaredgen optimoija tarvitsee Solaredgen keskusinvertterin, joka sitä komentaa. Voin toki olla väärässä)
Meillä kävi aurinkosähköjärjestelmää kauppaamassa myyntimies, joka tarjosi muistaakseni 4 kw systeemiä 8500 eurolla tms. En tarttunut tarjoukseen. Sen sijaan tutustuin aurinkosähköön tarkemmin. Yllätyksenä tuli, että perussysteemissä yksikin osin varjostettu paneeli pilaa tuoton koko kentästä. Tästä ei tietenkään ollut mitään mainintaa myyntipuheessa. Diodein voi ohittaa yksittäisiä paneeleja käsittääkseni.
Meillä on tilanne, että aamuisin ja iltapäivisin katolla on osavarjo johtuen naapurin ja omista puista. Tästä syystä kiinnostuin Solaredgen tuotteista, kun aikani googlailin. Projekti oli tee-se-itse joka tapauksessa tuon tarjouksen jälkeen.
Laitoin viime kesän loppupuolella katolle 12 paneelia. Invertteriksi tuli yksivaiheinen Solaredgen HD-Wave SE3000. Tuon maksimiteho on 3200w. Talo on Carunan verkossa, joten netotus on käytössä ja maksimivirraksi yksivaihesysteemille ilmoittavat 16A, joten päädyin tuohon, kun 3680w malli oli 25% kalliimpi ja tehoero aika pieni. Yksivaiheeseen päädyin myös siksi, että laite on niin pieni että mahtui sähkökaappiin.
Juuri mitään merkitsevää hyötyä Solaredgen systeemistä ei ole, mikäli paneelit ovat kaikki samaan suuntaan, samanlaisia eikä varjoja ole.
Meillä katto on loiva pulpetti lähes etelään, kulma ehkä 8 astetta. Vuoden aikana maksimituottoa ei tule, mutta toisaalta aurinkoa osuu pidemmän aikaa vuorokauden sisällä.
Hyvä puoli on se, että ilman keskusinvertterin ohjausta paneelikohtainen DC/DC invertteri päästää läpi vain 1V jännitteen per paneeli. Yksivaihesysteemissä stringin jännite on max 380v, invertterit nostavat virtaa tarpeen mukaan. Mahdollinen huono liitos systeemin pitäisi havaita (arc detection) per moduuli.
Yksivaihe HD-Wave invertterin hyötysuhde on mainosten mukaan >>99%. Suljetussa sähkökaapissa laitteen lämpömittari näytti muistaakseni ~43 astetta korkeimmillaan. 3-vaiheisten hyötysuhde on hieman huonompi speksien mukaan. Näihin yksivaiheisiin saa erillisen moduulin, jolla saa liitettyä Teslan powerpackin tms. Hinnat ovat niin korkeita, että toistaiseksi siinä ei ole mitään järkeä.
DC/DC invertterit näihin maksavat esim. Alma Solarissa ~50e /kpl. Nyt kun paneelien hinta on laskenut, tuo hinta ei enää ole niin edullinen suhteessa paneeliin.
Hyviä puolia on se, että paneelit voivat olla kaikki eri suuntaan ja eri mallia/tehoisia.
DC-invertteri paneelilla käynnistyy muistaakseni 8 voltilla ja keskusinvertterin käynnistymiseen riittää 6-7 paneelia. Tämä on toki lähinnä kosmeettista, koska mitään merkittävää tehoa tuolloin ei saada, vaikka invertteri saadaan käyntiin.
3-vaiheisiin DC-optimoijiin/DC-inverttereihin taitaa olla kytkettynä 2 paneelia, joten niissä speksi on eri.
Toistaiseksi olen ollut ihan tyytyväinen järjestelmään. Tekee minkä lupaa. Ainoa fiba on ollut, että systeemi keksi jostain yhden ylimääräisen DC-invertterin, joka näkyy raportoinnissa, mutta jota ei ole olemassa. Netistä näkee paneelikohtaiset tuotot/tehot/käyrät.
Yksivaihesysteemin voi ylimitoittaa 155% takuun piirissä. Itse laitan tässä piakkoin 10 paneelia lisää samaan systeemiin, jolloin maksimituottoa menee keskellä kesää hieman hukkaan (5% vuositasolla?), mutta aamuisin/iltaisin tuotto on parempi. Osan uusista paneeleista suuntaan aamuaurinkoon ja osan länteen iltaan. Paneeleita on paperilla 6kW 3,2Kw invertterissä.
Invertteri on leimojen mukaan valmistettu euroopassa. Takuuta näissä pitäisi olla, käytännössä en ole vielä joutunut kokeilemaan, kun systeemi on niin tuore.
Euroopasta tilatun invertteri oletuskieli oli ranska. Sen verran tuli ranskaa luettua koulussa, että kielivalikon löysin.
Pari kuvaa liitteenä. Osavarjoilla ja hyvin pienellä valolla systeemi saa tehoja irti yksittäisistä paneeleista. Ilman varjoja tehot per paneeli ovat samat, joten hyöty on pieni.
Tänään tuli 12 paneelista parhaimmillaan 300w tehoa, vaikka päällä oli sentti puolitoista lunta ja jäätä. Se yllätti. Muuten toki helmi-maaliskuun tuotto yhteensä vaatimaton toistaiseksi.
Halvin systeemi tuo ei ole. Osavarjoon voi olla perusteltu.
Mikroinvertteri oli minulla vaihtoehto, mutta johtoineen oli tuolloin niin kallis, että hinta olisi ollut sama Solaredgen kanssa. Nyt jos tulee markkinoille järkeviä 4 paneliin mikroinverttereitä paneelikohtaisella säätimellä, tilanne voi olla eri. Luotto kiinalaisiin sähkölaitteisiin ei itselläni ole ihan 100%.
Tällainen tarina. Ei kolmivaihetta, mutta jos on jotain Solaredgeen liittyvää kysyttävää, voin tällä lyhyellä kokemuksilla koettaa vastata.
Haku ei löytänyt palstalta juuri mitään keskustelua aiheesta. Solaredge käsittääkseni maailmalla on kuitenkin aika suuri valmistaja/myyjä ollut/on.
Paneeleita on 12 yhdessä rivissä, mutta kuviin laitoin 2 riviin, niin mahtuvat ruudulle paremmin.
« Viimeksi muokattu: 12.03.19 - klo:23:19 kirjoittanut Perusmies »
« Vastaus #5 : 13.03.19 - klo:07:45 »
Solaredge=kallis koteloitu diodi kauniilla liittimillä
« Vastaus #6 : 13.03.19 - klo:16:28 »
fakekommentti kunnes toisin todistetaan...
Tommoset väitteet vaatii perusteluita
Jalluwaan
« Vastaus #7 : 13.03.19 - klo:16:49 »
Meinasin nuo optimoijat laittaa. Ei noista mitään haittaa pitäisi olla.  Päinvastoin etuja joista Perusmies ansiokkaasti kertoi. Itselle on tulossa 3-vaiheinen järjestelmä. 3-vaiheisessa pitää olla vähintään 16 (itselle tulee 21) paneelia samassa ketjussa, maksimissaan 50. Maksaahan nuo mutta noin 10% koko jutusta. Paneelitkin on vähän parempaa tasoa eli LG Neon R sarjaa. Optimoijien kestävyydessä on ollut pieniä ongelmia lähinnä Australiassa lämmön takia. Pieniä varjoja minullakin aamulla ja illalla sekä heräähän tuo systeemi mielestäni aikaisemmin kuin monet normi-invertterit ja menee myöhemmin levolle. Pieniä tietysti nämä purot mutta 30 vuodessa niistäkin kertyy.
« Vastaus #8 : 13.03.19 - klo:17:31 »
Onko noi SE optimoijat ja niiden invertteri jotenkin kimpassa, että molemmat tarvitaan jotta optimoijat toimii?
Eivätkö Optimoijat toimi itsenäisesti ilman SE invertteriä?
« Vastaus #9 : 13.03.19 - klo:18:57 »
Pitääkö paikkaansa mitä Jalluvaan kirjoittaa että:
Lainaus
tuo vähintään 16 paneelia?
Jalluwaan
« Vastaus #10 : 13.03.19 - klo:22:44 »
Nyt on myös IndOP mallisia optimoijia jotka toimivat minkä invertterin kanssa vaan. Tosin kaikkia hyötyjä ei saavuteta kuin SE invertterin kanssa. Esimerkiksi DC jännitteen tippuminen 1V/paneeli kun esim. sähkökatkos ja jokaisen paneelin monitorointi jää pois.
Jalluwaan
« Vastaus #11 : 13.03.19 - klo:22:48 »
Lainaus
Tietyillä malleilla näyttää olevan minimi 13 paneelia mutta sen lyhyempiä ketjuja ei suositella.
« Vastaus #12 : 15.03.19 - klo:16:15 »
niin vaatii perusteluja
jos myisin jotain vastaavaa, laittaisin käyrä suoraan vs , siloin ei olisi nokan koputtamista, nyt pitää olla uskonto 10
vai onko sinulla kirjoitusvirhe, fakekomponentti
jos panekohtainen on luokkaa 3w, 0w, 8w, 1w, 2w jne  ja tuolla jeesustellaan, on ihan yks vxtxn maku mitä niistä yhteensä tulee
« Viimeksi muokattu: 15.03.19 - klo:16:21 kirjoittanut jolla »
Perusmies
« Vastaus #13 : 15.03.19 - klo:21:58 »
Niin,
Mainokset ovat mainoksia. Jopa 25% enemmän tuottoa! Ei tietenkään paneeli tuota sen enempää optimiolosuhteessa, vaikka siinä olisi mikä härveli kiinni.
Sori, että kirjoitukseni oli liian pitkä luettavaksi joillekuille.
Solaredgessä on paneelikohtainen MPPT (3-vaiheisissa 2 paneelia). Sillä saa parempaa tehoa paneeleista, kun osa on varjossa/linnusp*skassa tms.
Ja wattimäärillä oli tarkoitus kuriositeettina näyttää, että kun härveli on lähtenyt käyntiin, tuo MPPT toimii hyvinkin pienellä teholla. Ei siitä tietenkään mitään suurta tehoa saada irti. Mutta joku israelilainen tms insinööri on käyttänyt hetken aikaa palikan suunnitteluun.
Itselläni ei ole mitään kaupallista intressiä tässä. Kysyttiin kokemuksia, ja kirjaudun palstalle sen takia, että voin niitä kirjoittaa. Netti on hyvä väline kaikenlaisten "kokemuksia" hakujen tekoon, siksi ajattelin ajatukseni tänne kirjoittaa.
Muuten taitaa jäädä tähän.
Over and out.
« Vastaus #14 : 15.03.19 - klo:22:59 »
tuosta nyt mitään uutta ja fiksua perustelua löydy, taisi mennä vaan enemmän fake-puolelle ...
