Kirjoittaja Aihe: AIO setti vähän isompaan kulutukseen  (Luettu 3871 kertaa)
Jolberious
Vs: AIO setti vähän isompaan kulutukseen
« Vastaus #15 : 04.03.19 - klo:13:45 »
Tälläinen päiväkohtainen kulutus elokuun viimeiseltä päivältä esimerkkinä.
Kuten näkyy, pohjakulutus pyörii n.10kWh paikkeilla ja "piikkaa" klo 7-11 sekä 18-22 (muistissa oli väärin tuo toinen piikki, lähinnä sen loppuminen). Piikeissä kulutus n.20kWh pahimmillaan (klo 7-10 ja 19-22)
Muulle laitteistolle ei nyt olla muita muutoksia tekemässä, samoinkun kulutusprofiilia ei pysty muokkaamaan. Kompurat jne ovat rullanneet sen 10v ajan jo.
Pienestä ylituotannosta ei sinänsä ole haittaa, sen voi painaa vastuksiin ja veden lämmitykseen, joka lämpenee hakkeella kesälläkin. (Tähän on tulossa VILP pienentämään hakkeenkulutusta.)
« Viimeksi muokattu: 04.03.19 - klo:16:47 kirjoittanut Jolberious »
« Vastaus #16 : 04.03.19 - klo:19:25 »
no eikai tuossa sitten mitään kummallista, kuorma-optimoijalla saa sitten ne ylituotannot ohjattua vastukseen, tuolla oli semmonen Fronius jossain ketjussa ~1k€ ja säätöalue 0-9kW...osuu aika hyvin tuohon max ylituottoon hyvällä kelillä ja kiintellä vastuksella sitä saa kyllä jatkettua pykälissä ja tuo Ohmpilot säätyy hienosti perässä, ainakin luulen kun laitetta en sen tarkemmin tunne  8)
Mitens, netottaako siirtoyhtiö vaiheet?
Jolberious
« Vastaus #17 : 05.03.19 - klo:12:58 »
Soittelin aspaan, parin kääntökerran jälkeen jäi vähän epävarma kuva, mutta vahva veikkaus että ei ole vaihenetotusta KSOY:llä käytössä.
Pääsääntöisesti pohjakuorma ja piikit koostuvat kaikki 3-vaihevehkeistä, joten se ei ole niin suuri ongelma (kai)
« Vastaus #18 : 05.03.19 - klo:16:51 »
Totta jos kuorma tasaista 3 vaheen kesken niin haitta pienempi ja sillo se Ohmpilotkin vörkkii paremmin jos siinä ei ole vaihekohtaista säätöä...
Voisko ajatella niin että jos sähköyhtiöllä ei ole netotusta niin se olis velvollinen näyttämään tuon kulutuspuolen vaihekohtaisesti  ;D ...näin ei taida olla millään sähköyhtiöllä?!
« Vastaus #19 : 05.03.19 - klo:20:27 »
Aloittajalle pari linkkiä noin 20Kw.n kentistä. Sijaitsevat tuolla Mynämäen keskustassa koulun ja päiväkodin katoilla. Katot noin 30 asteisia ja suuntana etelä. Varsinaisia varjoja ei ole.
https://monitoringpublic.solaredge.com/solaredge-web/p/site/public?name=Laurin%20koulu#/dashboard
  https://easyview.auroravision.net/easyview/index.html?entityId=5673325
Jolberious
« Vastaus #20 : 05.03.19 - klo:20:39 »
Kiitokset.
Hyvinä päivinä elokuussa näköjään sellainen 100kWh on mahdollinen, eli 1/3-osa kulutuksesta mahdollisuus leikata pois, toukokuussa vähän enemmänkin.
Noita saantomääriä voi varmaan hieroa vähän sillä että paneelit suuntaa kahteen suuntaan, siihen milloin tarvii aina sähköä eniten?
« Vastaus #21 : 05.03.19 - klo:23:22 »
Iliman muuta suuntimalla kahteen suuntaan saa aikaa pidennettyä ja huippua madallettua, eli enemmän omaan käyttöön...jos meinaa välillä mennä 'harakoille'
Tuolla niitä voi simuloida jos on mahdollisia suuntia useampi (ja muutakin muuttujaa):
https://www.sunnydesignweb.com/sdweb/#/
Jolberious
« Vastaus #22 : 10.04.19 - klo:12:06 »
https://www.thermosun.fi/epages/thermosun.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/Kuvaus/Products/107136F
Palttiarallaa sama hinta...
Saihan sitä hintaa vähän vielä tiukattua alaspäin kun ottaa 2 settiä. Viikko sitten laitettu tilausta vetämään, mutta mitään ei ole kuulunut..  ???
« Vastaus #23 : 10.04.19 - klo:15:30 »
Voihan noilla olla ruuhkaa toimitustiskillä, hinnat on aika kohdillaan....
Jolberious
« Vastaus #24 : 12.05.19 - klo:21:33 »
Aijuu, 2x10,26kWp paketit tuli tallille, froniuksen inverttereillä. Alvillista hintaa jäi pikkuisen yli 15k.
Seuraava operaatio olisikin vaihtaa ko. kattoon vanhat kellokantanaulat ruuveiksi ja ruveta virittelemään paneleita paikoilleen.
Jolberious
« Vastaus #25 : 20.07.19 - klo:14:33 »
Kellokantanaulat vaihdettu ruuveiksi jne vihdoinkin. Ensiviikolla jos suunnittelisi noita jo katolle ???
Kun rakennetaan 2 isoa kenttää (aamupäivälle ja iltapäivälle omansa), paneleita 72kpl / kenttä, niin millaisiin ryhmiin nuo kentät kannattaa rakentaa? Nyt ei tarvitse varjostuksia tms miettiä, vaan mahdollisimman hyvää hyötysuhdetta.
arveccio
« Vastaus #26 : 23.07.19 - klo:13:49 »
Jännite mahdollisimman ylös eli paneelien yhteenlaskettu avointen piirien jännite vähän alle invertterin maksimi DC-jännitteen. Esim 4 sarjaan kytkettyä piiriä jotka kytketään sitten rinnan. Jos avoimen piirin jännite per paneeli on 38V niin silloin invertteri näkisi 684V. Rinnankytkentäpisteestä invertterille saa olla kohtuu jämäkkää kaapelia.
4x260w + 3x195w + 4x280w
Vesikeskuslämmitys puulla
Jolberious
« Vastaus #27 : 16.08.19 - klo:12:01 »
Nythän kävi itselläni kämmi, eli paneleita oli yhteensä 72kpl, ei 144kpl.
Kummankin invertterin taakse tulee siis 36 paneelia siis. Invertterinä Fronius Symo 10kW 10.0-3-M
https://www.aurinkopaneelikauppa.fi/epages/aurinkopaneelikauppa.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/20120903-11092-142553-1/Products/1510M
Jos tuon rakentaisi seuraavasti: 18 paneelia sarjaan ja nämä kaksi sarjaa sitten rinnan.
Paneelit tälläisiä: https://www.innoair.fi/WebRoot/Kaupat/Shops/Innoair/MediaGallery/Esitteet/Aurinkosahko/Canadian_solar_innoair.pdf
Avoimen piirin jännite siis 38,3V
Tällöin tulisi 689,4V (eli jää alle 1000V) ja rinankytkettynä olisi 2 identtistä piiriä.
Sähkärin päänsäryksi sitten jää naittaa ne 2 invertteriä yhteen jne.
Työt häiritsee pahasti harrastuksia
Jolberious
« Vastaus #28 : 19.08.19 - klo:18:16 »
Pikkuhiljaa. Katossa menee ruoteet väärinpäin, joten pitää ruuvata ensin 2x2" painekyllästetyt kera butyylimassan, johon vasta ruuvataan jalat kiinni.
Jolberious
« Vastaus #29 : 18.09.19 - klo:19:57 »
Sinne menee, puolet jo asennettu.  8)
