Kirjoittaja Aihe: Lineaari /karamoottorit  (Luettu 874 kertaa)
« : 03.03.19 - klo:10:33 »
Saako suomesta Lineaari / karamoottoreita  aurinkopaneleiden kääntämiseen?Onko verkkokauppoja ?Onko ulkomaisia kauppoja ?
Vs: Lineaari /karamoottorit
« Vastaus #1 : 03.03.19 - klo:11:15 »
Mulla on käytössä useita erituumaisia Jaeger SuperJack työntötankomoottoreita. Vanhin on vuodelta 1988. Toimii kuin junan vessa. Tarvitsee periaatteessa 36v. Hakuun SuperJack niin mailmalta kyllä löytyy. Tuo 24 tarkoittaa varren ulostuloa
https://www.satshop.fi/jaeger-superjack-qarl-3624plus.html
« Vastaus #2 : 03.03.19 - klo:11:51 »
Tuon tyyppisiä moottoreita käytetään aika paljon robotiikassa yms, jolloin niiden tarkkuus on hiukan ylimitoitettu aurinkopaneelikäyttöön. Nythän riittäisi joku muutaman millin tarkkuus, kun yleensä se on millimetrin sadasosia. Eli jos jostain työkoneesta löytyisi, niin saattaisi olla hyvinkin elämää kestävä laite.
« Vastaus #3 : 03.03.19 - klo:12:34 »
« Vastaus #4 : 03.03.19 - klo:12:40 »
Mitäs nää moottorit tarvitsee lisäksi  että kääntävät aurinkopanelia  automaattisesti ?
Ilmis
« Vastaus #5 : 03.03.19 - klo:13:15 »
Tuossa edullisia aasialaisia ebaysta
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_nkw=Stroke+Linear+Actuators&_sacat=0&_sop=15
Mutta asiaa sivuten! Onko kukaan suunitellut panelien kääntöä kampiaksilan avulla, siten että "kiertokanki" tekee sen edestakaisen liikkeen? Lineaarimoottori tarvisee ainakin napaisuuden vaihdon että saadaan edestakainen liike, kampiaksila saa pyöria koko ajan samaan suuntaan.
« Vastaus #6 : 03.03.19 - klo:13:59 »
Vasta suunnitelman asteella. Kampiakselista lähtee kaksi kiertokankea 90 asteen välein. Toinen liikuttaa paneelia ylös-alas ja toinen pyörittää sivulle.
« Vastaus #7 : 03.03.19 - klo:15:44 »
Tarvitset virtalähteen ja jonkinlaisen automatiikan joka valittuna aikana  käynnistää moottorin. Auringon paikka on melko vakio ajan suhteen itä-länsisuunnassa joten kellonaika on riittävä. Korkeussuuntaa riittää kun korjaa sitä manuaalisesti kolme neljä kertaa vuosipuoliskolla.
Tuossa SuperJackissa on rajakytkimet valmiiksi asetettuna karan max ulostulolle ja min sisäänmenolle. Karan liikesuunta vaihtuu napaisuutta vaihtamalla.
« Vastaus #8 : 03.03.19 - klo:16:05 »
Laitakko linkkiä  tarvikkeisiin ?Mökille ajattelin kokeeksi ,mutta pitää olla automaattinen täysin !
« Vastaus #9 : 03.03.19 - klo:21:08 »
Muistaakseni sulla on siellä mökillä invertteri. Siihen kiinni riittävä 36V virtalähde. Siihen lienee helppo jonkun alan miehen tehdä Arduirolla tai vastaavalla sopiva kääntöohjelma.
Muistaakseni tuolla "risukasa" topikissa alkupuolella on jotain kuvia omista telineistäni.
« Vastaus #10 : 03.03.19 - klo:21:31 »
« Vastaus #11 : 03.03.19 - klo:23:00 »
Kyllä sen voi tuollakin toteuttaa. Hintakaan ei paha. Joudut hankkimaan varmaankin akun virtaa varten.
Jackson
« Vastaus #12 : 04.03.19 - klo:07:09 »
Näyttää aika samalta, kun tämä Kiinan tuote:
https://www.ebay.com/itm/1kw-Single-Axis-Solar-Tracker-Solar-Tracking-Complete-Kit-for-Sunlight-Tracking/283049490032?hash=item41e7107670:g:WUoAAOSw3upa3vyv
Lupaavat kotimaiselle Euroopan CE merkinnän.
Ettei vain ole kiinan CE( Cina Export ) merkintä.
http://ilmaisenergia.info/foorumi/index.php?topic=1221.0
« Vastaus #13 : 04.03.19 - klo:13:34 »
Tuota kääntöä tehdessä valitsin kellonaikaan perustuvan ohjauksen siksi että auringon paikka on tiedossa käytännössä miljooniksi vuosiksi eteenpäin ja paneelille tuleva valo on aina pääsääntöisesti riippuvainen auringon asemasta. Sellainen valodiodiohjaus liikutteli paneeleja turhan useasti vaikka siinä oli hystereesi. Toisaalta kun tuollaisen saa kaupasta niin kyllä se hintansa väärti on.
Jackson
« Vastaus #14 : 06.03.19 - klo:11:26 »
Olisiko tuollaista kelloon perustuvaa kääntö moottori ohjaus boxia jostain saatavilla?
Ongelmana tietysti erilaiset kääntömoottorin välitykset ja moottorin nopeus.
Komponenti eivät varmaan paljon maksaisi mutta niiden yhdistäminen ja softa niille on mekäläiselle  ylipääsemätön este.
Uskon kyllä tällaisen järjestelmäm paremmuuteen.
