Kirjoittaja Aihe: 12 V vesipumppu  (Luettu 5018 kertaa)
Vs: 12 V vesipumppu
« Vastaus #15 : 14.04.19 - klo:22:19 »
kyllä sen kaikki muut tajuaa jos kiinteistövero nousee
Vs: 12 V vesipumppu
« Vastaus #16 : 14.04.19 - klo:22:34 »
ErkkiXC
Vs: 12 V vesipumppu
« Vastaus #17 : 15.04.19 - klo:08:44 »
Ei mulla ainakaan mitään vaikuta, vaikka mökillä yksi Nira-nitkuttaja on saunan sisäpuolella ja toinen mökin terassilla. Ja saunassa vielä 12V:lla toimivasta uppopumpusta tehty käsisuihku.
Eiköhän se käsipumpulla toteutettu vesi rinnasteta kantoveteen olipa se sisällä eli ulkona. Tietysti jos haluaa niin voihan sitä aina omaa kiinteistöverotustaan korjata ja kertoa verottajalle, että onkin pumppu- ja lämmin vesi sekä viemäröinti mökissä, niin saa noita lisäkustannuksia. Ja kertoa vielä kuntaan, ettei ole mitään jäteveden käsittelyäkään.
Aattelin joskus, jos laittas tuohon Niraan 12V toimivan nitkuttajan, niin ei tarviis ite pumpata.
Vs: 12 V vesipumppu
« Vastaus #18 : 15.04.19 - klo:09:10 »
Kiinteistöverossa veroon vaikutus määritetään onko kyse kiinteästä asennuksesta riippumatta siitä missä pumppu sijaitsee. Käyttötarkoituksella ei ole merkitystä vaan asiaa katsellaan mukavuuslisä aspektista kiinteistön omistajalle.
Paskalain osalta taas on merkitystä onko pumppu ulko vai saunan sisäseinällä. Ulkona oleva pumppu luokitellaan kantovedeksi, sisällä oleva pumppu ei.
ErkkiXC
Vs: 12 V vesipumppu
« Vastaus #19 : 15.04.19 - klo:20:17 »
Ei ainakaan tuo paskalain tulkinta pidä paikkaansa: Kantovedeksi voidaan luokitella myös pumpun avulla siirrettävä vesi, jota lämmitetään saunan padassa ja varsinainen veden annostelu tapahtuu pääosin napolla, vadeilla ja ämpäreillä. Suihkua tai lämminvesivaraajaa ei ole.
Vs: 12 V vesipumppu
Vs: 12 V vesipumppu
« Vastaus #20 : 16.04.19 - klo:08:00 »
Kyllä, mutta näin se vain on tulkittu riippuen missä pumppu sijaitsee. Kun pumppu on sisällä voidaan käyttää sitä suoraan peseytymiseen.
« Viimeksi muokattu: 16.04.19 - klo:08:19 kirjoittanut Puuha »
Vs: 12 V vesipumppu
« Vastaus #21 : 16.04.19 - klo:09:29 »
aivan samoin on tulkittu sähkö/vesi, olisiko viikko sitten lehdistössä juurikin pumpun (käsi) sijaista johtuva merkittävä kiinteistöveron korotus
Vs: 12 V vesipumppu
« Vastaus #22 : 16.04.19 - klo:10:01 »
Ei, vaan pumppu luokitellaan silloin kiinteäksi vedeksi imuputken tullessa seinän lävitse saunaan ja lisää kiinteistönomistajan mukavuutta mitä kiinteistöverolla verotetaan. Samoin jos pumpun jälkeen putki viedään seinän lävitse ulkona sijaitsevasta pumpusta sijaitsi pumppu sitten missä tahansa on kyse kiinteästä asennuksesta vaikka välissä olisi pikaliitin tai siihen verrattava. Taas jo vesi kannetaan sisälle tai vastaavasti käytettävä vesiletku kulkee avonaisen ikkunan tai oven kautta ja kerätään pois se ei ole enää kiinteä eikä myöskään lisää kiinteistön omistajan mukavuutta tällöin ei myöskään sitä veroteta kiinteistöverossa.
Toki joka ilmoittaa saunassa olevan nitkutusniran kiinteistöveroilmoituksessa voidaan pitää jo vähän masokistina mutta rehellisenä.
ErkkiXC
Vs: 12 V vesipumppu
« Vastaus #23 : 16.04.19 - klo:22:28 »
Aika jonglööri pitää olla, jos nitkutuspumppua käyttää suoraan peseytymiseen eli suihkuna. Ja vielä välissä lämmittää sen veden sopivan lämpöiseksi.
En ihan purematta niele noita "tulkintoja".
Tässä mm Verohallinnon vastausta ko kysymykseen:
Vesijohto on sellainen rakennukseen kiinteästi asennettu vesijohtojärjestelmä, johon vesi tulee alueellisesta vesijohtoverkostosta tai kaivosta (rengas- tai porakaivo) joko paineella tai pumpulla. Vesijohtona ei pidetä järvestä saunalle tai vapaa-ajan asuntoon vedettyä putkea, joka otetaan pois talveksi.
Raksaaja
Vs: 12 V vesipumppu
« Vastaus #24 : 17.04.19 - klo:09:58 »
Mökillä tällainen vastaava 5gpm:n pumppu pumppasi litran minuutissa vessanpyttyyn vedon jälkeen. imukorkeus oli 0,5m ja nosto metrin.
Omalla kohdalla tarvetta olisi pumpulle joka nostaisi veden 7-8 m korkealle. Tuotto letkun päästä olisi sellainen, että saisi aikaiseksi normaali suihkun peseytymistä varten (väh. 6L/min)
Tällainen ei sitten ilmeisesti riitä: https://www.amazon.com/Seaflo-Pressure-Diaphragm-Internal-cycling/dp/B01CQ7DD0S
Onko olemassa 12V painevesiautomaattia, jonka toiminta, tuotto ja paineet vastaisi näitä tavallisia 100-200€ painevesiautomaatteja (230Vac)?
Helpoin ja halvin tapa hankkia toimiva suihku sähköttömälle mökille....painevesiautomaatti (230Vac 600-900W) + 2kW invertteri + 100Ah akku?
« Viimeksi muokattu: 17.04.19 - klo:10:05 kirjoittanut Raksaaja »
Vs: 12 V vesipumppu
« Vastaus #25 : 17.04.19 - klo:11:49 »
Eihän se ole kuin 30-60l tynnyri pesuhuneeseen missä sopivan lämpöistä vettä. Pumppu tynnyriin ja se olisi sitten siinä.
Caravan osista saa helposti tehtyä ja hintakaan ei päätä huimaa.
Vs: 12 V vesipumppu
« Vastaus #26 : 18.04.19 - klo:03:16 »
Näin mä jouduin tekeen, vaihtoehdot olis ollu kalliimmat ku invertteri ja pumppu. Kun imukorkeutta tulee pahimmillaan 5,5m ja nostoa siihen päälle kolmisen metriä, niin ei paljon pienjännitevaihtoehtoja ollu. Toki saa hienoja uppopumppujakin vaikka 24VDC, mutta kun veteen on matkaa 30m ja pumpun paikkaan vähintään 60m, niin paksun kaapelin kustannus sen pumpun tonnin päälle olis jo jotain.
Tokihan invertteri oli joka tapauksessa tulossa, et ei se ja akut mikään turhake ollu. Vähemmällä sähköllä saa siis veden liikkumaan, mutta ei vähemmällä rahalla.
Vs: 12 V vesipumppu
« Vastaus #27 : 18.04.19 - klo:08:44 »
Pumpun tuoton ei tarvitse olla yhtä suuri kuin suihkun kulutuksen - pumpun pitää vain siirtää jossain ajassa se määrä vettä mitä suihkussa käytetään.
Eli vesitankki jonnekin yläviistoon ja sieltä sitten laskettelee vettä sitä mukaan kun tarvitsee. Laittamalla tankin katolle ja maalaamalla sen mustaksi, tai käyttämällä keräimiä saa valmiiksi suihkulämmintä vettä. Eteen varjostin, joka toimii kasvihuoneen säätöjousella - kun veden lämpötila on 38 astetta, laite menee varjoon.
Vs: 12 V vesipumppu
« Vastaus #28 : 18.04.19 - klo:16:36 »
Tollattee 100Ah:n akku on aika köykäinen järjestelmässä kun puhutaan tuollaisesta 600-900W pumpusta. Akusta puretaan tällöin 55-90A virralla. Se ei montaa minuuttia invertterillä pörise tuollainen 900W pumppu kun alijännitteelle akku menee.
ErkkiXC
Vs: 12 V vesipumppu
« Vastaus #29 : 18.04.19 - klo:19:35 »
Saattaapi tuo limoittuminen haitata tuollaista tankkitsydeemiä. Ainakin meitin mökkisaunassa se lattialla oleva ja vain kylmälle nira-nitkuttajalla pumpatulle järvivedelle tarkoitettu iso saavi pitää kesällä aina välillä putsata ja kun vesi olis tankissa n kädenlämpöistä, niin voi alkaa pikkuhiljaa haiskahtamaan.
Vs: 12 V vesipumppu
