Kirjoittaja Aihe: 12 V vesipumppu  (Luettu 5671 kertaa)
pertrac36
12 V vesipumppu
« : 27.02.19 - klo:10:08 »
Onko jollain kokemusta 12V jännitteellä toimivasta vesipumpusta, jolla voisi nostaa saunavedet järvestä saunalle n. 25m, korkeusero n. 4m ?   Ajatusmallina olisi tehdä rantaan pumppu/akkukoppi, johon kattolappeelle paneeli. Kerran, pari viikossa olisi tyypillinen käyttötarve, pumppausajalla ei oikeastaan merkitystä.  Toimisiko, kannattaako kokeilla vai unohtaa ?
Vs: 12 V vesipumppu
« Vastaus #1 : 27.02.19 - klo:11:22 »
Eipä tuohon karmeita energiavarastoja/akkuja tarvita. 100 litran vesimäärän nostaminen 4 m korkeuteen vaatii 4000 Joulea, eli 4000 Ws. 10W pumppu 400 sekuntia, eli 7 minuuttia. Tai yhden watin pumppu vähän yli tunnin.
Hyötysuhteet, virtausvastukset yms toki sotkevat kuviota, mutta jos on tunti aikaa odotella, niin mikä tahansa siirtää tuollaisen vesimäärän. Saattaisi toimia pieni paneeli suoraan 10-20W pumppuun yhdistettynäkin.
pertrac36
Vs: 12 V vesipumppu
« Vastaus #3 : 27.02.19 - klo:11:42 »
Tuon denzil dexterin teoreettisen tarkastelun kyllä osaan päätelläkin, mutta kun sen mukaisesti alle ampeerin virtaa ottava pumppu ei ehkä lykkää 14l/min neljään metriin :) , niin tarkoitinkin noiden hyötysuhteiden ja virtausvastusten vaikutusta käytännössä.
Toimiiko esim. Seaflo 12V/6A/4,2bar ja 11,5l/min kuvaamassani hommassa?  Tai vastaava Savoniuksen lähettämän linkin takaa.
Vs: 12 V vesipumppu
« Vastaus #4 : 27.02.19 - klo:12:04 »
Kyllähän noilla tehoilla läträä jo mielin määrin. Katselin yhdestä Seaflown pumpusta tuottoja, niin 3.9 ampeerin virralla 1 m korkeudella antoi 16.3 l/min, 2 metrissä 13.5 l/min ja 3 metrissä 12.0 l/min.
Tuostahan saisi jo käyrästön, paljonko palaa hyötysuhteisiin.
Laitetaan vielä hinnaston alareunasta:
https://www.biltema.fi/veneily/venepumput/pentteripumput/pentteripumppu-12-v-2000017748
Tuo työntää 6.6 litraa/min 2 metriin. Voisi siis olettaa, että jossain 4 litran tasolla olisi 4 metrin tuotto. Silloin hyötyyn saatava teho olisi 2.7 W kun pumpun ottama teho on 12V x 1.2 A = 14.4W.
« Viimeksi muokattu: 27.02.19 - klo:12:20 kirjoittanut denzil dexter »
Vs: 12 V vesipumppu
Vs: 12 V vesipumppu
« Vastaus #5 : 27.02.19 - klo:16:36 »
https://m.motonet.fi/fi/tuote/386750/Kiertovesipumppu-12V-o19mm
tuollainen odottaa käyttöönottoa täällä, jospa tänä keväänä eestys rakentaa aurinkoseinän valmiiksi niin paneelilla pyörittäs sitten nestettä kierukkaan.
Vs: 12 V vesipumppu
« Vastaus #6 : 27.02.19 - klo:20:01 »
Eikös tuohon käy joku simppeli pilssipumppu?
pertrac36
Vs: 12 V vesipumppu
« Vastaus #7 : 27.02.19 - klo:20:26 »
Noiden pilssi/pentteri/uppo/kiertovesipumppujen omnaisuus yleensä on, että nostokorkeus on olematon tai ainakin vaatimaton eli "painepumppu" pitäisi olla.
Vs: 12 V vesipumppu
« Vastaus #8 : 27.02.19 - klo:21:15 »
no on se silti 4 metriä, olematon tai ei.
https://m.motonet.fi/fi/tuote/386409/Pilssipumppu-64-l--min-12V
Vs: 12 V vesipumppu
« Vastaus #9 : 28.02.19 - klo:04:02 »
Esm. pilssipumpusta jos saat pienen lirunkin neljään metriin, niin hieno saavutus. Se, että sellanen luvataan, ei tarkota mitään.
Vs: 12 V vesipumppu
« Vastaus #10 : 01.03.19 - klo:09:50 »
Kaksi pumppua sarjaan, eka nostaa pari metriä heti lähdössä ja toinen lisää.
Oma projekti
TP 84 kpl etelään
TP 20 kpl lounaaseen
Raksaaja
Vs: 12 V vesipumppu
« Vastaus #11 : 11.04.19 - klo:14:22 »
Ei taida täällä vieläkään olla kenelläkään kokemusta noista.
Itse lähtisin kokeilemaan sellaisella pumpullä, jolle luvataan useampi bar painetta ja 2x enempi litroja minuutissa kuin todellinen tarve on.
Esim. https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/seaflo-12v-painevesipumppu
Seaflow:lta löytyy maailmalta korkeampaankin paineeseen kykeneviä malleja:
https://www.amazon.com/Seaflo-Pressure-Diaphragm-Internal-cycling/dp/B01CQ7DD0S
Vs: 12 V vesipumppu
« Vastaus #12 : 14.04.19 - klo:06:10 »
Kannattanee muistaa että tuotto ilmoitetaan näissä vesipumpuissa aina ilman vastapainetta. Letkun liittäminen perään leikkaa jo aika voimakkaasti pumpun tuottoa. Mökillä tällainen vastaava 5gpm:n pumppu pumppasi litran minuutissa vessanpyttyyn vedon jälkeen. imukorkeus oli 0,5m ja nosto metrin.
Pumput eivät ole oikein hyviä kestämään sitten heikohkoissa olosuhteissa vaan vaativat käytännössä sisätilat jotka ovat verrannolliset asumistiloihin niin kosteuden kuin lämmön osalta. Onhan sitten hermeettisesti suljettuja pumppuja myös jotka tuollaiseen soveltuisivat mutta hinna on sitten kolminumeroisia ja alkavat kakkosella tai kolmosella.
Tuolle matkalle ja käytölle ottaisin Nira nitkutus pumpun saunaan sisälle ja pumppaisin sillä.
Vs: 12 V vesipumppu
« Vastaus #13 : 14.04.19 - klo:08:18 »
tänään on viimeinen päivä ottaa kantaa tulevaan kiinteistöverouudistukseen, jos carunan myyjät vielä voimistuu..........
siihen viitaten kannattaa miettiä laittaako sen nitkutusniran seinän sisäpuolelle vai ulkopuolelle
minulla tuo sisäpuolinen tietää 117€ lisäkustannusta....joka vuosi
Vs: 12 V vesipumppu
« Vastaus #14 : 14.04.19 - klo:20:29 »
Ja mitähän salaperäisiä kustannuksia tästä taas syntyy? Liekkö jotain paskalakiin liittyvää?
Kuitenkaan itse aloittajan kysymykseen se tuskin vastaa.
Vs: 12 V vesipumppu
