Kirjoittaja Aihe: Paneelit ok-taloon  (Luettu 1042 kertaa)
r123a
Paneelit ok-taloon
« : 13.02.19 - klo:01:14 »
Olen harkinnut omakotitaloon aurinkopaneelien asennuttamista/asentamista.
Sähkö:
Vuosikulutus 9000 kWh
Talon kulutus tyhjillään noin 600W/h.
Talo kaukolämmössä. Kulutus tulee pääosin saunasta ja pesukoneista, joihin ei aurinkosähkö paljon auta. Olisi kuitenkin mukava kattaa osa tuosta joka tuntisesta kulutuksesta aurinkosähköllä. Eli aika pieni paneelimäärä varmaan kannattaisi asentaa.
Kysymyksiä:
1) Olisiko 3kW paneelisto järkevä kokoluokka tällä sähkönkulutuksella?
2) Mikä olisi hyvä paikka hankkia tee-se-itse asennukseen paneelit, Schletterin kiinnikkeet ja invertteri? Kaapelien kytkennät tekisi tietenkin sähkömies.
3) Osaatteko suositella asentajia/firmoja pk-seudulla?
4) Mikä olisi nätti tapa tuoda kaapelit alas rapattua valkoista seinää? Olemassa olevissa katolta tulevissa hormeissa tuskin uskaltaa kaapeleita kuljettaa (radonputki..)?
Ruis
Vs: Paneelit ok-taloon
« Vastaus #1 : 13.02.19 - klo:09:44 »
Tässä on auringonpaistetunnit tilasto.
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/35880/Tilastoja_Suomen_ilmastosta_1981_2010.pdf?sequence=4&isAllowed=y
Helsinki-Vantaa about 2000h
600W x 2000h = 1200kWh omaan käyttöön.
« Vastaus #2 : 13.02.19 - klo:11:47 »
Kolmen kiloWatin kokoluokka vaikuttaa ihan realistiselta. Yksivaiheinvertteri ja kaikki suuret sähkönkulutuset (pesukone, tiskari ym.) siihen vaiheeseen. Jatkuvasti päällä olevat sähkökoneet, kuten jääkaappi ja pakastin tietenkin myös samaan vaiheeseen. Paneelien asennuspaikasta vähän riippuen tuottoa tulee vuositasolla jotain 2700 kWh, josta omaan käyttöön saa helpohkosti 2000 kWh.
« Vastaus #3 : 13.02.19 - klo:13:16 »
Pesukoneet ja sauna eivät ole ongelma. Laita puusauna ja lämmitä pesukoneille vettä jotenkin muuten kuin verkkovirralla. Esimerkiksi pyykinpesukoneen moottori itsessään ei vie juuri mitään tehoja. Muistaakseni noin 100W kului linkouksessa kun joskus mittailin.
Sekin on mahdollista, joskaan ei välttämättä taloudellisesti kannattavaa, että laittaa ohjausjärjestelmän joka käynnistelee koneita silloin kun näyttää hyvä päivä tulevan. Toki pelkkä 3 euron ajastinkin auttaa jo jotain - siis samanlainen kuin auton lämmityksessä käytetään.
« Vastaus #4 : 13.02.19 - klo:14:58 »
Ei vuosikulutuksella ole oikeastaan mitään merkitystä.
Ensin pitää selvittää paljonko sähköä kuluu silloin kun tuottoa on ja voiko päivisin kuluttaa enemmän.
Saunaan päivällä ja samoin pyykkikone käymään päivällä, keväästä syksyyn siis.
Jos kaikki kulutus on illalla ja aamulla ja päivät töissä niin turhaa ylimitoittaa tai laittaaa ollenkaan.
Toimistoon ja kauppaan kyllä ja paljon, työssäkäyvän okt ei ollenkaan.
Alan myyntimiehillä ei ole käytännän järkeä ollenkaan valitettavasti.
« Viimeksi muokattu: 13.02.19 - klo:15:17 kirjoittanut VPJ »
Oma projekti
TP 84 kpl etelään
TP 20 kpl lounaaseen
« Vastaus #5 : 22.02.19 - klo:21:45 »
Uusi tällä foorumilla ja ajattelin lainata tätä ketjua muutamiin aloittelijan peruskysymyksiin.
Tilasin Heleniltä 4 950 Wp aurinkosähkövoimalan eli 18 kappaletta JA Solar JAP6-60 275/4BB paneelit ja Frontius 5.0.3-M Light inverterin. Avaimet käteen asennus ja hinta kotitalousvähennys huomioiden 7 200 €. Tämä tehnee noin 1,45 €/Wp.
Saa kommentoida oliko paljonkin ylihintaa, mutta helppous ja Helenin asiakkuus olivat päätöksen teossa pääasiassa. Helen tarjoaa ensimmäisen vuoden 13 c/kWh jotka verkkoon toimittaa eli melko mukavan korvauksen huomioiden että noin vuosi vielä sopparia Helenin kanssa jossa maksan 3,99 c/kWh ja kaikkine siirto- ja vero- ym. maksuineen maksan aika tasan 10 c/kWh.
Kannattaako siis tässä tapauksessa myydä kaikki mahdollinen energia verkkoon vuoden verran ja ohjelmoida kaikki käyttö joka helposti on ohjelmoitavissa siihen aikaan kun voimalasta ei mitään tule ja ostaa halvemmalla verkosta ?
Onko väliä miten paneelit asennetaan, kun katon tikapuut on välissä eli kolmeen riviin kuuspaneelia menisi hyvin tai kahteen riviin 8 paneelia ja tikapuiden toiselle puolelle 1 paneeli/rivi ?
Mihinkä invertteri kannattaa sijoittaa ? Kyseessä 1950-luvun talo jossa sähköpääkeskus keskellä taloa. Ajattelin eteiseen sisälle mutta onko parempi laittaa kuitenkin ulos ?
Kiitokset jos joku asiasta enempi tietävä ehtisi kommentoida. Voimala asennetaan 7-8.3 eli vielä ehtisi asioihin vaikuttaa...
Edit: Niin tuo vapaa yhtenäinen tila on 830 cm (leveys) x 515 cm (harjasta räystääseen) eli miten noi paneelit kannattais laittaa ? Voiko paneeli olla myös vaakaan vai pitääkö aina olla lyhyt sivu ylhäällä ?
Onko niin, että jos vähän varjostumaa niin koko järjestelmä kärsii eli olisiko hyvä paneelien olla mahdollisimman tiiviissä paketissa ?
Edit2: DD ehtikin jo osaan vastata kun edit 1 kirjoittelin, kiitos siitä.
« Viimeksi muokattu: 22.02.19 - klo:22:34 kirjoittanut Voimaloitsija »
« Vastaus #6 : 22.02.19 - klo:22:21 »
Helen kyllä tarvitsisi aurinkosähköä. Firman hiilidioksidipäästöt ovat 3 400 000 000 kiloa vuodessa, eli hiukan yli puolet siitä, mitä koko maan henkilöliikenne tupruttaa.
Paneelien asennus riippuu siitä, miten on varjoja päivän mittaan katolla. Jos on täysin avoin paikka, ei ole niin paljon väliä - jos esimerkiksi puu tai rakennus varjostaa jonakin tuntina, silloin kapea paneelisto on parempi kun varjon häiriö jää lyhyemmäksi. Eli katsele aurinkoisena päivänä eri aikoina miten kulkee.
Ja paneelit kannattaa laittaa mahdollisimman ylös, niin ne saavat valoa parhaiten ja eivät toimi lumiesteinä talvella.
« Vastaus #7 : 22.02.19 - klo:22:44 »
Pitääkö tätä tulkita niin, että Helen myy noita aurinkosähkövoimaloita kohtuu hintaan jotta saisi edes vähän viherpesua toimintaansa, tuskin sentään ?
« Vastaus #8 : 22.02.19 - klo:22:57 »
Kohtuutta voi arvioida vaikka täältä:
https://www.helen.fi/aurinko/kodit/aurinkoenergian-tuottajapaketti/
« Vastaus #9 : 22.02.19 - klo:23:08 »
Jep huomasin tuonkin ja jättin väliin kun tuossa ei ollut mielestäni mitään järkeä.
Ok eli jos mun paketti samalla hinnoittelulla niin taisin maksaa yli 50% ylihintaa, semmoistakin sattuu.
Harmi ja lisää takaisin maksu aikaa, mutta sitten tämä pitää ottaa harrastuksena...
Edit: Niin ja tuon sähkövaraston voisin rakennella ehkä noin 10 vuoden päästä jos sähköautoni akku tulisi käytön kannalta vaihtoikään ja mikäli se silloin olisi kannattavaa...
« Viimeksi muokattu: 22.02.19 - klo:23:37 kirjoittanut Voimaloitsija »
« Vastaus #10 : 22.02.19 - klo:23:44 »
Ihan kiva foorumi, mutta ihmetyttää, että oletettavasti yksinkertaisiin aloittelijan kysymyksiin saa vastauksiksi kryptisiä vertauksia hiilidiokdipäästöihin ja sähkövarastoihin liittyen joista ei ole ollut puhetta  :o
Noh odotellaan josko vastausten taso nousisi...
« Vastaus #11 : 23.02.19 - klo:18:12 »
Ok ja kiitos, että sain vuorokauden olla läsnänne. Vertaistuki jäi mielestäni niin vajavaiseksi, että näen parhaaksi erota tästä ryhmästä saman tien...
Oletan, että saan paremmat ratkaisut Helenin urakoitsijan Aurinkovoiman edustajien kanssa keskustellen kuin täältä tietämystä. Koska avaimet käteen tarjous niin olisi jotain hyvää voinut vaatiakin, mutta ei kai sellainen ole tämän foorumisteille mitenkään tavanomaista. Pistetään invertteri sitten sisälle tai ulos (lämpö/melu). Laitetaan paneelit varmaankin siihen järjestykseen kun urakoitsija haluaa ja testaillaan miten tuolla sähköllä kannattaa siirtomaksuineen kauppaa käydä  8)
Fronius
« Vastaus #12 : 24.02.19 - klo:17:49 »
Froniuksen inventteri on melko suuri paketti ja itse en voinu.t ajatellakaan sisälle laittoa. Asensin pohjoisseinälle räystään alle, tähän ei aurinko paista kuin hieman illalla. Inventteri on hyvin IP suojattu, joten ei ongelmia ulkona. Verkkokaapelia en viitsinyt viedä ulos, wi-fi on kuitenkin toiminut ongelmitta.
« Vastaus #13 : 24.02.19 - klo:18:49 »
Pihalla voi suurten lämpötilanmuutosten vuoksi tulla kondenssiongelmia. Jos pakkasta on -20 ja seuraavana päivänä suojakeli (kuten nyt on ollut) laite kerää kosteutta sisälleen. Normaalioloissa tämä kosteus poistuu kun laite on käynnissä ja lämpenee. Suomessa vaan ei ole normaalit olot, kun täällä laite voi olla muutaman kuukauden kokonaan pois päältä; siis ei kuivata itseään.
« Vastaus #14 : 24.02.19 - klo:19:06 »
ehkä vähän pitempää pinnaa tarvittais... kuin vuorokausi, ei tämmönen foorumi sentään 'asiakaspalvelu' ole 8)
