Kirjoittaja Aihe: Asennus/kiinnityssarjojen hinnat  (Luettu 2019 kertaa)
Vs: Asennus/kiinnityssarjojen hinnat
« Vastaus #30 : 09.02.19 - klo:10:05 »
nyt ymmärrän, ettet ymmärrä, kun alat autojen boilereista ja siivekkeistä vääntämään
se on aivan eri juttu, auton, sekä lentokoneen siiven molemmilla puolilla, ylä, sekä alapuolella on ilmaa jokseenkin vapaasti. nosteen takia esmes formulat on niin matakia että kipinät lentää
toisin, kuin jos paneli on tiiviillä tasaisella alustalla, panelin ja alustan väliin ei pääse ilmaa siinämäärin että se kykenisi liikuttamaan panelia
jos ahaluaa hifistellä, voi panelin vaikkapa teipata kattoon, ilmaa ei pääse yhtään väliin jolloin nostetta ei synny juurikaan yhtään
No laita se paneeli auton katolle lepäämään ja lähde moottoritielle. Sillähän asia selviää. Paneeli lähtee noin 50 km/h nopeudessa.
« Vastaus #31 : 09.02.19 - klo:10:08 »
reunoille laudat, kuten minulla on tuolla edellä kuvassa, tasainen katto, ei lähde minnekään, tietty keskipakovoima...no se ei kuulu tähän, katoilla ei tule keskipakovoimia
kun lumisateen jälkeen lähtee autolla ajamaan, eikä puhdista kattoa, siellä ne lumet nakottaa, lähtevät korkeintaan keskipakovoiman ansiosta
rekkojen ja kuljetusautojen katot pitää samasta syystä puhdistaa, jos ei, niin jarrutettaessa tai mutkissa sitten lentävät pois
« Viimeksi muokattu: 09.02.19 - klo:10:14 kirjoittanut jolla »
« Vastaus #32 : 09.02.19 - klo:17:24 »
Ka,läkskö lapasesta?
« Vastaus #33 : 09.02.19 - klo:19:12 »
meinaat että pitää vetää autolla rinkulaa kovalla faartilla jotta lumet lähtee sivuraiteelle, vai niin kovaa että menee katon kautta ympäri muutaman kierroksen.... 8)
HarriKoo
« Vastaus #34 : 10.02.19 - klo:09:55 »
Jahas, luulin että täällä voi lukea asennus ja kiinnitys sarjoista ja niiden hinnoista mutta pikkuisen offtopikiksi näköjään lipsahtanut  ::)
« Vastaus #35 : 10.02.19 - klo:10:09 »
On tässä nyt ainakin lehtikuusikiinnitystä puitu läpi ja sen pysyvyysmahdollisuuksia katolla  ;D
« Vastaus #36 : 10.02.19 - klo:13:21 »
Kannattaa sahata palikat itse aluniimi- tai teräsprofiilista ja porata ruuvinreiät. Tai jos välineitä on käytössä, niin vaikka taivuttaa itse lattaraudasta. Valmiita, halpoja sarjoja ei ole tullut vastaan. Siis sellaisia joissa alumiinin tai teräksen kilohinta olisi alle 10 euroa niin kuin sen pitääkin olla.
Kiinnityksen suunnittelussa kannattaa huomioida:
- Mahdollisuus lämpölaajenemiseen. Paneeli elää lämpötilan muuttuessa ja kiinnikkeen pitää tuo mahdollistaa.
- Kiinnittimen tiivistys. Hyvälaatuista sikamassaa väliin tai muuten varmistaa, ettei vettä valu ruuvinreiän kautta katon läpi.
- Lumikuorma. Jos paneeli on kallistettu, lumikuorma tietenkin pyrkii sitä liu'uttamaan katon lapetta alaspäin. Kiinnikkeiden pitää tuosta selvitä. Tyypillinen lumikuorman suunnitteluarvo on esim 250 kg/m2, missä neliö on suoraan ylhäältä päin mitattu neliö. Tuosta voi sitten laskea katon lappeen suuntaisen komponentin.
- Tuulikuorma. Sopivalla tuulensuunnalla tuuli pyrkii nostamaan paneelia irti katosta (vaikka vähemmän aerodynamiikkaa opiskelleet muuta väittävät). Tyypillinen tuulikuorman suunnitteluarvo on luokkaa 50 kg/m2 (sisään tai ulospäin). Avoimilla paikoilla enemmän.
- Sitten vain ihan yleisellä tasolla muistaa käyttää oikeasti korroosionkestäviä vermeitä. Siis kuumasinkittyjä eikä sähkösinkittyjä. Alumiini kestää sellaisenaan aika hyvin. Ja muistaa pultata oikeasti kestävään kohtaan, eikä esim vain pellin läpi.
« Vastaus #37 : 10.02.19 - klo:14:16 »
Minkä mallisia tiilikatto kiinnikket ovat ja kannattaako itse alkaa väkästelemään?
Jos esim. 12 paneelia ja kahteen riviin paneelit pystysuoraan niin minkälainen kiskotus kiinnikkeiden päälle ja minkälaisesta AL-profiilista?
Jos tällaiset teen omasta päästä niin paljonko tienaan työpalkkoja verrattuna osto vermeisiin?
Tässä olisi vielä hyvää aikaa tehdä paneelien kiinnitys järjestelmä ennen kuin säiden puolesta on asennus mahdollisuuksia.
« Vastaus #38 : 10.02.19 - klo:14:33 »
Omasta mielestä ei kannata itse väkästellä, tommosia mm ovat 'tiilikoukut':
« Vastaus #39 : 10.02.19 - klo:19:56 »
Ei lähde jollan panelit katolta, tai jos lähtee niin menee kattokin mukana.
Ruis
« Vastaus #40 : 10.02.19 - klo:19:56 »
Aika paljon puuta pitää lisätä jos tiilikatto. Ajattlin itse skipata talo(tiili) ja laittaa autotalliin johon laitan pelti.
http://www.aurinkovirta.fi/aurinkosahko/aurinkovoimala/kiinnitysteline/tiilikatto/
« Vastaus #41 : 10.02.19 - klo:22:45 »
Ei se puun lisääminen tuohon tiilikattosettiin nyt mikään iso juttu ole, sanoisin helpommasta päästä koko hommasta.
En sen takia valitsisi eri paikkaa...jos se olisi ainut syy.
Ruis
« Vastaus #42 : 11.02.19 - klo:13:58 »
Juu ei ole ainut syy. Talli on yksikerrokseinen niin helpompi kaikki huolto etc.
25-70 e/paneeli totetunut hintahaitari eri tyypeille
Kiinnityksen osuus on suht iso kustannus.
« Vastaus #43 : 11.02.19 - klo:16:10 »
Kyllä niissä varmaan olisi kehittämisen varaa. Tiilikaton kiinnikkeet 70 euroa/paneeli tarkoittaa, että kiinnikkeet maksavat paljon enemmän kuin tiilikatto. Kiinnikkeille tulee esim 40 euroa/neliö, kun tiilet maksavat esim 16 euroa/neliö.
Jalluwaan
« Vastaus #44 : 11.02.19 - klo:19:47 »
48 kpl tiilikoukkuja, 6 kpl 6,2m alumiiniprofiileja rahteineen reilu 600€ sakuista. Ei minusta hirveän kallista...
