Kirjoittaja Aihe: Yleisketju. Pieniä kysymyksiä aurinkosähköstä  (Luettu 6928 kertaa)
Vs: Yleisketju. Pieniä kysymyksiä aurinkosähköstä
« Vastaus #15 : 25.02.19 - klo:08:50 »
Mitenhän on kun paneelin pitäisi asentaa senverran metsäiseen paikkaan että suurimman osan aikaa on joku varjo häälymässä panelin päällä. Olisiko parempi rakentaa jonkunlainen "diffuusori" eli valkoinen muovikalvo tms joka hajottaisi tuon valon tasaiseksi paneelille?
Joku maitolasi tms on parempi kuin suora valo tuollaisessa tapauksessa. Kovin hääppöinen sekään ei ole. Jonkinlaiset heijastavat pinnat / peilit voivat jossain määrin tasoittaa valoa ja lisätä paneelin samaa tehoa.
Yleensä ottaen aurinkopaneeli on varjossa tai puolivarjossa aika kelvoton laite - ei kannata kovin suuria tuotto-odotuksia asettaa.
Ei panelin päälle laitetusta maitolasista ole kuin haittaa - ei se valo siitä naapurikennoon pompsahda.. eikun panelit puuhun.
« Vastaus #16 : 25.02.19 - klo:09:38 »
Kyllä se pompsahtaa, jos maitolasi on riittävän kaukana paneelista - ei siis heti paneelin päällä. Mittailin joskus pienien varjojen vaikutusta ja tehoja tuli n 1/10 - 1/20 paneelin tehosta. Valkoisen lasin kanssa tuli luokkaa 1/5 - 1/3 tehosta samalla varjolla.
Lopputulema oli se, mikä on jo kaikkien tiedossa, eli paneelien pitää olla kunnolla auringonpaisteessa. Puolivarjoinen metsä, minkä ihmissilmä kokee vielä hyvinkin valoisaksi, on umpisurkea aurinkopaneelille. Se on vain hiukan vähemmän umpisurkea silloin, jos terävien varjojen sijasta on hajavaloa vastaava tilanne. Siis paneelit puuhun tai risut nurin.
« Vastaus #17 : 25.02.19 - klo:10:42 »
terävä varjo on pahin, täällä sähköpylväs ja kaapeli vielä muutaman päivän tuhoavat huipputuoton määrättynä ajankohtana, 3500 > 500w
HarriKoo
« Vastaus #18 : 01.03.19 - klo:11:01 »
Eikös paneeleihin kannata jotkut diodit pultata että ei koko paneeliston tuotot noin tipu
Nedved
« Vastaus #19 : 05.03.19 - klo:10:54 »
Tämmöinen pieni pähkinä:
Mökin kuistilla on pistoke josta tulee 230v. Mökissä on 12v aurinkosähköjärjestelmä josta akku on viety talviteloille. Mikä olisi yksinkertaisin tapa saada 12v järjestelmään sopivaa sähköä jotta valot toimisi?
« Vastaus #20 : 05.03.19 - klo:11:18 »
Kyllä se taitaa sen akun vaatia. Toki aurinkoisella ilmalla saisi valot palamaan ilman akkuakin, vaan onko paljon järkee, kun näkee ilmankin.
« Vastaus #21 : 05.03.19 - klo:11:33 »
Akkulaturi jossa on Syply toiminto käy varsin hyvin. Cetecin 10A älylaturista  saa 120W. Varmaan muistakin.
mktutsi
« Vastaus #22 : 05.03.19 - klo:11:47 »
Riippuu toki paljonko tehoa tarttee. Tommosella oon kylmälaukkua käyttänyt. https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/airam-230v-12v-verkkovirta-adapteri
« Vastaus #23 : 05.03.19 - klo:13:31 »
Sorry, lukihäiriö. En huomannut kuistilla olevaa pistoketta.
Nedved
« Vastaus #24 : 05.03.19 - klo:14:15 »
Kiitos, eli miten muuntajan liittäminen kannattaa tehdä?
Suoraan johonkin ei-kytkimen-takana olevaan pistokkeeseen jolloin koko 12v johdotus sähköistyy?
Myös varmaan säätimen "kuorma" kohtaan voisi ujuttaa ylimääriset johdot, mutta vähän enemmän nyhertämistä ja vähemmän plug-and-play.
Mitäs tapahtuu jos laitan akkukenkiin kiinni? Tällöinhän voi tulla "väärään suuntaan" sähköä aurinkopaneelista?
« Vastaus #25 : 06.03.19 - klo:11:13 »
Tuo olisi ihna hyvä ratkaisu, jos hommaat edellä puheena olleen automaattilaturin ja kytketkin sen ihan normaalisti akun napoihin (normaalissa lataus-/ylläpitomoodissa). Automaattilaturi toimii niin, että jos paneeleista tulee riittävästi virtaa, laturi lakkaa ennen pitkään lataamasta ja palaa asiaan, kun akun jännite alkaa laskea. Muunlaiset kytkennät akun kanssa täytyy miettiä tarkemmin tapaus kerrallaan ja paikkoja voi hajotakin, jos toimii harkitsemmatta.
Jos sen sijaan on aikaa myöten tarkoitus luopua akusta, edellinen kytkentä toimii myös, jos korvaa akun isolla kondensaattorilla (silloin, kun paistaa kunnolla, sähkö tulee paneeleista ja muulloin laturista; laturin on oltava riittävän tehokas, mutta noitahan saa melko edullisesti jopa kymmenien ampeerien latausvirroille saakka).
Jos taas on tarkoitus luopua paneeleista ja akusta kokonaan, tuo Savoniuksen ehdottama supply-toiminnalla varustettu laturi on hyvä ratkaisu joko pistorasian kautta tai suoraan johtoihin (akun ja säätimen tilalle). Mainittu laturi sopii myös muihin mainitsemiini kytkentöihin (sillä varauksella, että tehon pitää riittää pimeällä koko tehon syöttöön, mutta yksinkertainen valaistusverkko tuskin kuluttaa järin runsaasti).
HarriKoo
« Vastaus #26 : 10.03.19 - klo:17:00 »
Tosiaan hommasin Kiinasta tuollaisen epever tracer 4210an lataussäätimen. Siinähän on jonkinlainen 12v ulostulo itse laitteessa. Tuohon 12v liitäntään on määriteltävissä voltit jolloin virta katkaistaan. Voisiko/kannattaisiko kytkeä siihen joku 12v/200a rele pätkäisemään koko järjestelmän virta jos voltit laskee liian alas?
« Vastaus #27 : 10.03.19 - klo:17:59 »
Voisi olla järkevää tuollainen, siis säätimestä erillään (esim. suoraan akusta) niin, että sen oma toiminta ei häiriydy.
Vaihtoehtoisia laitteita ovat lähinnä puolijohderele ja mekaaninen rele. Puolijohdereleen etuna on, että se ei tyypillisesti juuri kuluta ohjaustehoa, mutta haittana, että aiheuttaa hiukan häviöitä tehoa kulutettaessa. Mekaanisella releellä taas asiat ovat päin vastoin, eli jonkin verran häviöitä aiheutuu jatkuvasti siitä, kun virta on kytkettynä päälle, kun taas kulutuksesta ei synny lisähäviöitä.
Mekaaninen rele on järkevämpi ratkaisu silloin, kun päällä on jatkuvasti kulutuslaitteita (kuten useampia kylmälaitteita), kun taas puolijohderele silloin, kun suurimman osan ajasta joko kulutusta ei ole ollenkaan tai kulutus on hyvin vähäistä (kuten älypuhelinta ladattaessa).
HarriKoo
« Vastaus #28 : 11.03.19 - klo:06:29 »
Miksi säätimestä erillään? Sieltähän Sen katkaisun ohjauksen siis saisi jos voltit akussa putoaa liian pieneksi?
« Vastaus #29 : 11.03.19 - klo:22:56 »
Siis ehdotin, että säätimen vartioitu ulostulo ohjaisi relettä tms. kytkinlaitetta, jos säätimen teho ei kaikissa tilanteissa riitä kulutuslaitteiden vaatimalle teholle. Säädin antaa kuitenkin silloin vaadittavan ohjauksen. AKuistahan voi hetkellisesti ottaa todella paljon tehoa esimerkiksi sähkömoottoreiden käynnistystä varten (esim. invertterin kautta).
Jos kulutus ei milloinkaan ylitä säätimen kapasiteettia, niin toki voi ja kannattaa käyttää tuota 12v:n vartioitua lähtöä suoraan kulutuslaitteiden tehonsyöttään. Joskus myös johdotuksessa on "historiallistra painolastia", ts. on laajennettu eri vaiheissa niin, että kulutuslaitteiden syöttöä on vaikea järjestää säätimeltä suoraan.
