Kirjoittaja Aihe: Yleisketju. Pieniä kysymyksiä aurinkosähköstä  (Luettu 13770 kertaa)
HarriKoo
Heip.
Tällaisen ketjun ajattelin laittaa, ettei joka kysymystä varten tarvisi omaa ketjua laittaa. Itsellä ainakin näin alkuun pikkukysymyksiä on miljoona.
HarriKoo
Vs: Yleisketju. Pieniä kysymyksiä aurinkosähköstä
« Vastaus #1 : 01.02.19 - klo:14:32 »
Tuollainen yhden ~270w paneeliin ja yhden 12v akun mökkisysteemi itsellä suunnitteilla. Raskain käyttö tulisi olemaan mikroaaltouuni. Mikähän olisi järkevä akun koko jos 1200w haukkaavaa uunia käyttäisi n 5 minuuttia päivässä?
« Vastaus #2 : 01.02.19 - klo:15:21 »
Kannattaa ostaa muutamalla kympillä 600W mikro, niin pärjää puolta pienemmällä akulla, puolta pienemmällä invertterillä ja puolta pienemmillä johdoilla - toisin sanoen säästää satasia.
Tässä tapauksessa kun akun koko määräytyy maksimivirran, eikä akun kapasiteetin mukaan.
HarriKoo
« Vastaus #3 : 01.02.19 - klo:16:27 »
Juu , tuommoista "600-700w" mikroa ajattelinkin, mutta kun ne haukkaavat satoja watteja enemmän mitä ilmoitettu lämmitysteho on niin ajattelin josko laskisi 1200w mukaan
a.karppa
« Vastaus #4 : 02.02.19 - klo:20:44 »
Ja kuitenkin myöhemmin alkaa " nälkä kasvaa syödessä" eli kulutuksia tulee lisää niin jää tuo 1 paneeli +1 akku  liian pieneksi. Mikro kannattta hoitaa agerikaatilla , jos mikrolle käyttöä enemmän kuin 1 krt / per päivä
HarriKoo
« Vastaus #5 : 02.02.19 - klo:21:08 »
No kyllä se käyttö tuollaista hyvin satunnaista tulisi olemaan. Ei mitään aggregaattia jaksaisi moisen takia laittaa pärisemään. Suunnittelin kyllä hommata tuollaisen 40A mppt säätimen,  niin voisi ruokahalun kasvaessa laajentaa sitten toisen paneelin ja akkukapasiteettia lisää.
hemaris
« Vastaus #6 : 03.02.19 - klo:09:45 »
Vaikea sanoa kun ei tiedä että mikä on kokonaiskulutus tai esim se että pidetäänkö invertteriä koko ajan päällä. Tuo yhden laitteen huippukulutus ei yksinään auta systeemin mitoituksessa. Se mikron käyttäminen 5 min puhtaasti laskennallisesti reilut 8 Ah, johin päälle voi laittaa invertterin ym häviöt. Tai toisella tavalla katsottuna tuo paneeli voisi tuottaa sen ehkä puolessa tunnissa optimaalisissa olosuhteissa.
Jos muu kulutus on esim valaistusta ja kännykän latausta niin suhteellisen pienellä akulla pärjää. Itse en laittaisi alle 200 Ah:n akkua. Yleinen kokemus on kuitenkin että kun sähköä on tarjolla löytyy myös käyttökohteita, etenkin jos sinulla on invertteri tuossa kytkettynä. Toisen akun lisääminen myöhemmin ei  toimi käytännössä joten laittaisn saman tien akkukapasiteettia reilummin. Tulee pidemmän päälle halvemmaksi.
« Vastaus #7 : 03.02.19 - klo:16:53 »
Tästä pitää kyllä olla eripuolimieltä. Yksi viiden minuutin lämmitys vie n. 50-100Wh energiaa ottotehon ollessa 600-1200W. Käyttöä mikrolle pitää olla hyvin useasti ja pitkiä aikoja että kannattaa agrella alkaa leikkimään, sen verta vähän kuitenkin mikro kuluttaa kokonaisuudessa.
Sanoittaisiinko nyt että vähintään 100Ah:n 12V järjestelmässä pelkälle mikrolle on riittävä tuolla 5 minuutin käytöllä. Siihen lisäkapasiteettia sitten muulle kulutukselle päälle.
HarriKoo
« Vastaus #8 : 13.02.19 - klo:19:52 »
Tuohon pieneen mökkisysteemiin pitäisi rakentaa invertteri ja 12v systeemi (valoille)
YouTubesta löysin suurinpiirtein omaa tilannettani vastaavan videon. Tehdäänkö homma tässä oikein?
https://youtu.be/IRRKHYwB3Uo
a.karppa
« Vastaus #9 : 13.02.19 - klo:20:46 »
Itse kytkisin inventterin niin että sen saa akusta kokonaan irti esim. talveksi.
Muuten ihan ok tehty ja kytkennät oikein
HarriKoo
« Vastaus #10 : 16.02.19 - klo:19:34 »
No mites vielä nuo lataus piuhat säätimeltä akulle/invertterille. 280w paneeli tulisi kiinni, ja yksi 12v akku. Eihän ne nyt ihan noin paksuja tarvi olla?
a.karppa
« Vastaus #11 : 17.02.19 - klo:19:17 »
Paneelilta 6mm2 johto säätimelle ja säätimeltä akkuun 16mm2 johdotuksilla, inventterille sitten suoraan akusta niin npaksut kuin saa mahtumaan, jos mikroa meinaat käyttää.
edit: osta sitten mielummin vähän liian suuri lataussäädin että voit sitten myöhemmin lisätä paneeleja tarvittaessa!
yhdelle paneelille riittää 10A säädin, mutta jos lissät myöhemmin paneeleja niin sit joudut uusimaan säätimen ja se ei ole halpaa, joten osta ainakin noin 40A säädin, ja mielummin victron tai joku muu laadukas merri ;)
HarriKoo
« Vastaus #12 : 19.02.19 - klo:21:18 »
Ok. Kiitos. Eikös myös esim 2 paneelia sarjaankytkemällä ampeerit saa pidettyä samana, eli lataussäätimen rajat ei tule niin nopeasti vastaan?
Tilasin jo Kiinasta tuollaisen Epever mppt 40a säätimen
HarriKoo
« Vastaus #13 : 24.02.19 - klo:20:58 »
Mitenhän on kun paneelin pitäisi asentaa senverran metsäiseen paikkaan että suurimman osan aikaa on joku varjo häälymässä panelin päällä. Olisiko parempi rakentaa jonkunlainen "diffuusori" eli valkoinen muovikalvo tms joka hajottaisi tuon valon tasaiseksi paneelille?
« Vastaus #14 : 25.02.19 - klo:08:02 »
Joku maitolasi tms on parempi kuin suora valo tuollaisessa tapauksessa. Kovin hääppöinen sekään ei ole. Jonkinlaiset heijastavat pinnat / peilit voivat jossain määrin tasoittaa valoa ja lisätä paneelin samaa tehoa.
Yleensä ottaen aurinkopaneeli on varjossa tai puolivarjossa aika kelvoton laite - ei kannata kovin suuria tuotto-odotuksia asettaa.
