Kirjoittaja Aihe: Auttakaa aurinkosähköjärjestelmän osien valinnassa  (Luettu 10381 kertaa)
Vs: Auttakaa aurinkosähköjärjestelmän osien valinnassa
« Vastaus #30 : 21.02.19 - klo:08:10 »
Eikö tuohon vasemmalle voisi saada 12 paneelia? Jos paneelit ovat vaakasuunnassa, niin kaksi peräkkäin ja kuusi päällekkäin; jotain 3.2 kW järjestelmä. Nehän tulevat kiinni kiskoihin, eivätkä suoraan peltiin, jolloin kisko voi jatkua karvan verran pellistä yli, jos tarve vaatii. Kovin paljoa sitä ei tietenkään saa tyhjän päälle laittaa, ehkä max pari-kolmekymmentä senttiä. Lumien kannalta aivan pieni ylitys olisi hyvä homma; ei syntyisi lainkaan koloja joihin lumi voi kerääntyä.
Kannattaa myös aika tarkkaan katsella, miten asennuskohdassa on valoisaan aikaan varjokohtia, esim tikkaiden pihapuiden tms vuoksi.
Sami
« Vastaus #31 : 21.02.19 - klo:09:48 »
Tässäpä kuvat katosta miten ajattelin laittaa paneelit. Erkkerin? vasemmalle puolelle 9 paneelia ja loput oikealle puolelle.
Vasemmalle puolelle saisi periaatteessa kaikki, mutta huippuimuri ja erkkerin päältä valuvat lumet rajoittaa kuitenkin sijoitusta.
Mietteitä?
Ilmeisesti viestejä ei pysty muokkaamaan, mutta tuossa tarkoitin tietty OIKEALLE puolelle saisi kaikki.
Sami
« Vastaus #32 : 21.02.19 - klo:10:09 »
Tarvitset tuollaisia: https://www.ebay.de/itm/Set-Stockschraube-Adapterblech-M12x300mm-Edelstahl-A2-Solar-Befestigung-PV/222711892016
Paneelithan kannattaa ottaa 99€/kpl https://www.thermosun.fi/epages/thermosun.sf/sec65a628b61d/?ObjectPath=/Shops/Kuvaus/Products/1002855
Loppuromut voit laskea Alman sovelluksella ja ottaa ne joko sieltä tai sitten muualta: https://www.alma-solarshop.com/.
Sinuna ottaisin ensin toisen "lappeen" vain käyttöön (2kw kuitenkin). Vaikeaa on omakotitalossa käyttää enemmän sähköä ellei sitten ohjaa niitä jollakin Englannin boksilla såähkövastukseen/vast.
Miten noilla ebäyn kiinnikkeillä toimitaan? Suoraan paneelit kattoon kiinni? Ilman kiskoja?
Thermosunilta kyselin tarjouksia erinäisille vaihtoehdoille ja hinnat on siellä kilpailukykyiset. Odotan sieltä vielä yhteen vaihtoehtoon vastausta, mut ei ole muutamaan päivään kuulunut mitään sieltä.
Paneeleita tulee se 12-14 ja 5kw invertteri kasvun varaa ajatellen ja kaikki on nyt kiinni kiinnitystelineistä. Pitää ilmeisestikin tietää miten paneelit katolle asetellaan ennenkuin niitä tilaa.
Tuolta löysin tähän mennessä halvimmat valmiit asennussarjat:
https://www.aurinkopaneelit.info/asennustarvikkeet-sarjat/asennustelineet
Toinen vaihtoehto on Oriman asennustarvikkeet, ne mitä Thermosunkin tarjoaa, mutta ovat hemmetin kalliit, melkein tonnin setti.
« Vastaus #33 : 21.02.19 - klo:11:05 »
Katsele youtubesta asennusvideoita niin homma selviää.
« Vastaus #34 : 21.02.19 - klo:11:28 »
Mietteitä?
Niinpä, kuulostikin vähän nurinkuriselta...
Kyllä noihin ebayn tappeihin on kiskot tarkoitettu kiinnitettäviksi...
Sami
« Vastaus #35 : 21.02.19 - klo:12:38 »
Missä osuudessa asennuksessa pitää olla sähkömies? Pitääkö olla jo tuolla katolla kun paneeleja kytketään toisiin kiinni?
Sami
« Vastaus #36 : 21.02.19 - klo:13:32 »
Taloni lape on etelään ja kallistuskulma 35.5 astetta.
En ole ollenkaan ottanut huomioon autotalliani, jossa lape on länteen ja kallistus matalampi oisko n.30 astetta. Olisi asennus helpompaa ilman esteitä eikä tarvitse nosturia. Yksi puu tulisi varjostamaan laskevan auringon aikaan.
Sähköähän kuluu päivällä vähiten ja illalla eniten. Olisiko tuossa mitään järkeä?
edit. korjattu ilmasuunta
« Viimeksi muokattu: 21.02.19 - klo:17:35 kirjoittanut Sami »
pere
« Vastaus #37 : 21.02.19 - klo:15:05 »
Ei vielä siinä. Vasta invertterin kytkennässä sähköverkkoon.
« Vastaus #38 : 21.02.19 - klo:17:46 »
No ehkä teoriassa yli 110V tasajännite vaatii sähkömiehen. 48V taisi olla vaihtojännitteelle raja. Parempiakin lukuja saa esittää, jos tietoa on.
Ongelma ratkeaa sillä, että asentaa paneelit pilvisenä päivänä...
Sami
« Vastaus #39 : 21.02.19 - klo:20:24 »
Lisää kysymyksiä.
Ajattelin isompaa invertteriä laajennusvaran vuoksi, mutta katsottuani esim. froniuksen symo 3 (mitä tarjotaan monen 3.3kw paketin mukana) teknisissä tiedoissa lukee:
Max. PV generator output (Pdc max) 6.0 kWpeak
Tarkoittaako tuo, että voin lisätä paneelien määrää aina 6kw asti vai mikä on tuon laitteen maksimi määrä paneeleita? Sittenhän en tarvitsisi froniuksen 5 mallia kun tuo 3 riittää tulevaisuudessakin.
« Vastaus #40 : 21.02.19 - klo:20:44 »
Yleensä invertteri kestää ylikuormaa, esim 4 kW laitteeseen voi hetkellisesti syöttää 5.5 kW tms. Jotkut jopa laittavat ylimääräisiä paneeleita, niin pääsee halvemmalla invertterillä ja invertterihäviöt ovat pienenpiä.
Tuosta on hyötyä vain silloin, kun paneelit tuottavat vähemmän kuin invertterin nimellisteho. Jos syötät 4kW invertteriin 5 kW, et kuitenkaan saa ulos kuin 4 kW.
Riippuu invertterien hinnoista ja vaikka mistä, mutta itse laittaisin saman verran tai max 5% enemmän paneeleita kuin invertterin teho. Ja toisaalta en laittaisi invertteriä, jonka nimellisteho on esim tuplat sen mitä paneelien teho.
« Vastaus #41 : 22.02.19 - klo:09:23 »
Jos laittaa pienemmän invertterin kWp lukemaan nähden niin ,ainakin ennen, kynnysjännitteet ylittyy helpommin ja toisaalta huipputehoja leikkaantuu hiukan niillä optikeleillä.
Täällä invertterin alivoima% on 15% ja joskus harvoin huomaa että viikate käy leikaten, sitä on paha arvioida paljonko sieltä alapäästä taas tulee 'enemmän'..
« Viimeksi muokattu: 22.02.19 - klo:11:37 kirjoittanut rotzi »
Sami
« Vastaus #42 : 22.02.19 - klo:10:58 »
Invertteristä ei ihan suoraa vastausta tullut tai sitten en ymmärtänyt, mutta ilmeisesti on fiksumpaa ottaa suoraan se isompi. Hintaeroa noillahan ei ole kuin pari sataa.
Mutta nyt tärkeimpänä, mitä mieltä tuosta autotalli vaihtoehdosta?
a.karppa
« Vastaus #43 : 22.02.19 - klo:17:15 »
Jos itse meinaat asentaa niin tallinkatolle ekana. sitten myöhemmin talonkatolle jos tarvetta.
Edit: Montako paneelia saisit sinne autotallin katolle mahtumaan?
Helkoo
« Vastaus #44 : 22.02.19 - klo:17:35 »
Tuo Symo3 invertteri ei pukkaa verkkoon kuin sen 3 kW tehon vaikka laittaisit siihen enemmän paneeleita. Sillä saavutetaan etua siinä, että invertteri käynnistyy aikaisemmin kun suurempi paneelimäärä  tuottaa käynnistymiseen tarvittavan jännitteen heikommassa valossa.
Katso tuolta sivu 30 suuntauksen ja kallistuksen vaikutuksesta.
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/113590/Pesonen_Nea.pdf?sequence=1
Täällä joku laskurikin
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php
Asennusta
http://www.oamk.fi/toolbox/fileuploads/esitys_asenn.pdf
