Kirjoittaja Aihe: Auttakaa aurinkosähköjärjestelmän osien valinnassa  (Luettu 8954 kertaa)
Vs: Auttakaa aurinkosähköjärjestelmän osien valinnassa
« Vastaus #15 : 03.02.19 - klo:11:24 »
On myös mahdollista että Fortum ostaa ylijäämäsähkön vaikka energia ostettaisiin muualta. Tästä en ole aivan varma, selvinnee Fortumin sivuilta.
Jos tuo 5,2 senttiä koko vuodelta saattaa paneeleilla tuotetusta ylijäämäsähköstä maksettu hinta olla hieman korkeampi tuotannon ja kulutuksen kohtaannosta johtuen.
« Vastaus #16 : 03.02.19 - klo:19:22 »
Tuosta nyt erkkikään ota selvää mitä yritetään sanoa....
« Vastaus #17 : 03.02.19 - klo:23:10 »
Jos lasketaan keskihinta vaikka välille 9.00-15.00 niin se on todennäköisesti korkeampi kuin koko vuorokauden.
« Vastaus #18 : 04.02.19 - klo:18:08 »
Niin, tuo on normaalia spotti hinnan heittelyä...noin se menee että kallista päivällä ja vähemmän kallista yöllä.
« Viimeksi muokattu: 04.02.19 - klo:22:08 kirjoittanut rotzi »
« Vastaus #19 : 04.02.19 - klo:23:08 »
Mutta kun aurinkosähköä tuotetaan yleensä päivällä. Tuotetulle sähkölle maksetaan tuottoajan mukainen tuntihinta.
« Vastaus #20 : 05.02.19 - klo:06:51 »
Nimenomaan näin maksetaan, tuntijaon spotti miinus jotain hilppeitä riippuen kenen kanssa sopparit tehnyt, näin se suurimmassa määrin menee....mitäs muttia se nyt tässä vielä aiheuttaa?
Mutittelusta johtuen edelleen vähän auki tuo viestiesi 'syvin olemus'...
« Vastaus #21 : 05.02.19 - klo:10:31 »
Tarkoitus oli sanoa että jos tuotat sähköä sellaisina aikoina kun hinta on korkea, kuten aurinkosähkön kohdalla usein tapahtuu, saadun korvauksen keskiarvo on korkeampi kuin vuotuinen spothinnan keskiarvo.
« Vastaus #22 : 05.02.19 - klo:11:45 »
Niinhän se juuri menee...
Sami
« Vastaus #23 : 14.02.19 - klo:15:34 »
Nyt vasta tajusin miten isoja nuo paneelit ovatkaan. 1m * 1,64m on yhden paneelin koko. Kävinpä mittailemassa katollani ja totesin ettei paneelit mahdu lähellekkään siihen mihin ajattelin. 3m leveä kaistale ennen tikkaita ja jos ylhäältä räystääseen asti vetää niin n. 6m mahtuu paneeleita päällekkäin. Joudun siis asentamaan niitä kahteen ehkä kolmeen ryhmään.
Tarviiko ryhmien välille jotain erikoiskaapelia?
« Vastaus #24 : 14.02.19 - klo:16:51 »
No yhdeksän tuohon mahtuneen ja niillä paneelien omilla letkuilla tuo lenkitys pitäis hoitua kun laittaa ne sarjaan, yleensä panelien letkut on sen mittaisia...tarkista omasi tai ehdokkisi!
Sami
« Vastaus #25 : 14.02.19 - klo:18:25 »
Kannattaako laittaa ylhäältä alas asti? Mulla tulee lumet alas aina kun menee plussan puolelle. Ja jos on paljon lunta, melko ryminällä.
« Vastaus #26 : 14.02.19 - klo:18:32 »
No tuo riippuu siitäkin  mitä siellä alla on, onko väliä vaikka rymisee? Jos ei niin sillon paneelitkin vapautuu helposti...
« Vastaus #27 : 14.02.19 - klo:18:59 »
Ilman muuta on hyvä, mitä nopeammin lumet lähtevät. Oikein kärsimätön voi laittaa vaikka seinälle yksinkertaisen ilmakeräimen, millä pohuuttaa lämpöä paneelien alle heti kun talvella vähän aurinko näyttäytyy.
Minä tein virheen ja en laittanut paneeleita aivan harjalle asti (pömpeleitä tiellä). Nyt paneelit toimivat lumiesteinä ja monta hyvää päivää jää hyödyntämättä. Samalla lisääntyy riski siitä, että paneeliston alle pakkaantuu vettä ja jäätä joka jossain vaiheessa vääntää paneelin ylös. Jäätymisvoimat ovat yleensä sellaisia, joita hyvin suunniteltukaan laite ei kestä. Paitsi jäänmurtaja.
Sami
« Vastaus #28 : 18.02.19 - klo:15:08 »
Tässäpä kuvat katosta miten ajattelin laittaa paneelit. Erkkerin? vasemmalle puolelle 9 paneelia ja loput oikealle puolelle.
Vasemmalle puolelle saisi periaatteessa kaikki, mutta huippuimuri ja erkkerin päältä valuvat lumet rajoittaa kuitenkin sijoitusta.
Mietteitä?
« Vastaus #29 : 21.02.19 - klo:07:12 »
Tarvitset tuollaisia: https://www.ebay.de/itm/Set-Stockschraube-Adapterblech-M12x300mm-Edelstahl-A2-Solar-Befestigung-PV/222711892016
Paneelithan kannattaa ottaa 99€/kpl https://www.thermosun.fi/epages/thermosun.sf/sec65a628b61d/?ObjectPath=/Shops/Kuvaus/Products/1002855
Loppuromut voit laskea Alman sovelluksella ja ottaa ne joko sieltä tai sitten muualta: https://www.alma-solarshop.com/.
Sinuna ottaisin ensin toisen "lappeen" vain käyttöön (2kw kuitenkin). Vaikeaa on omakotitalossa käyttää enemmän sähköä ellei sitten ohjaa niitä jollakin Englannin boksilla såähkövastukseen/vast.
