Kirjoittaja Aihe: Auttakaa aurinkosähköjärjestelmän osien valinnassa  (Luettu 8934 kertaa)
hemaris
Vs: Auttakaa aurinkosähköjärjestelmän osien valinnassa
« Vastaus #120 : 03.07.19 - klo:07:56 »
Onneksi ei ole kiire asian kanssa...
Harkitsen vakavasti kamojen erikseen hankkimista. Saattaisin jopa saada SLO:lta alennusta sen verran, että hinta jää alle jälleenmyyjien.
Toi Victron vaikuttaa asialliselta kapistukselta. Täytyy kalastella lisää tietoa esim 24/3000 mallista.
Paneelithan eivät paljoa maksa tuossa paketissa mitä olen ajatellut. Akut sitten eri asia. Onko 24/48V akutuksissa mitään muuta eroa kun akkukaapeleiden paksuus? Tietenkin eri valmistajien väliset erot hinnoissa ja laadussa. 200Ah suljetut AGM akut taitavat maksaa 300€ vähintään. Tuskin kannattaa ostaa puuilon vapaa-ajan akkuja...
Akkujännite vaikuttaa purkuvirtoihin ja siten piuhojen paksuuteen. esimerkisi reilun 2kW:n vedenkeitin imee 24V systeemissä noin 100A virtaa, kun 48V:ssa 50A. Isompia systeemejä, esim 3kW, ei välttämättä saa edes 12V akkujännitteelle. Toisaalta se myös vaikuttaa paneelien kytkentään. Latausjännitteen pitää mppt-säätimellä olla vähintään 5V korkeampi kuin akkujännitteen. Mielellään enemmän jotta saadaan täysi hyöty säätimestä.
Akkujen kanssa on on kahta eri koulukuntaa. Toiset hankkivat halpoja akkuja ja hyväksyvät että niiden käyttöikä voi tulla nopeasti vastaan jolloin koko setti vaihdetaan. silloin voi ihan hyvin ostaa akut puuilosta. Itse olen toista koulukuntaa ja päätin hankkia syväpurkausakut ja sen verran kapasiteettia että rajat ei tule ihan heti vastaan. Toive on että samoilla akuilla mentäisiin yli 10V. Riippuu aika paljon kulutuksesta että kumpi on kannattavampaa tai järkevämpää.
Systeemin mitoituksessa, eli akut, säätimet ja paneelit, kannattaa miettiä kahta eri lukemaa. Eli keskimääristä kulutusta joka määrittää paneelien ja myös akkujen määrän. Siinä on hyvä varautua esim viikon/kahden sateiseen jaksoon. Toisaalta invertterin kohdalla on hyvä myös miettiä mahdollista haluttua huipputehoa ja tarvittaessa mitoittaa invertteri sen mukaan - mikä taas vaikuttaa systeemin akkujännitteeseen.
Itse ostaisin paneelit, akut ja säätimet erikseen, jotta pystyy säätämään kokonaisuuden haluamakseen. Lisäksi homman voi viedä pidemmälle ja ostaa yhdistelmälaitteen sijaan myös säätimen, invertterilaturin ym erikseen. Toki voi olaa tarkoituksenmukaista pysyä yhden merkin sisällä etenkin jos haluaa jotain tuoton ja käytön seurantaa ja siihen liittyviä pilvipalveluita harrastaa.
« Vastaus #121 : 03.07.19 - klo:09:43 »
Ei nuo kotimaiset tukut välttämättä ole halpoja, kannattaa selvittää hinnat aina.
Järkevää on pysyä saman valmistajan tuotteissa jos kokoaa osista; säädin ja invertteri (Victron) niin yhteensopivuus on todennäköistä tai hankkia yhdistelmälaite jossa kaikki samassa.
Victronin MPPT säädin ja Volt invertteri yhdistelmä menee joskus (muutaman kerran kesässä) pois päältä mutta syy saattaa olla Gigantin jääkaapissa tai säätimen asetuksissa, ei ole omassa käytössä eikä ilmiötä tapahtunut kahden päivän aikana kun järjestelmää seurattiin, kolmas kesä menossa järjestelmällä.
Akut ovat käytettynä ostetut, muu järjestelmä sen 3v. Paneelit 6x280w, Victron MPPT 50/100, invertteri Volt W24v/2500va akut 12v200ah AGM
Säätimen antama korkea jännite saattaa sammuttaa invertterin??
Kokemusta on vain Victronin tuotteista, Volt Polskasta (pari omassa käytössä) ja nyt uusimmasta hankinnasta:
http://ilmaisenergia.info/foorumi/index.php?topic=2286.0
Oma projekti
TP 84 kpl etelään
TP 20 kpl lounaaseen
Anttig
« Vastaus #122 : 03.07.19 - klo:20:22 »
Olisin ehkä eniten tyytyväinen hybridiin missä yksi lähtö 230V ulos ilman vikavirtoja ja useita johdosuojia... Toisaalta 3000W lähtö C16A johdonsuojalla on kuormitettavissa samoin kuin 3000VA suora lähtökin. Ideana olisi vetää talousrakennuksesta inulta syöttö mökkiin esim 3x6mm2 ja mökkiin keskus missä johdonsuojat alkaen C2 valaistuksille jne päättyen ulkopistorasiaan B16A missä voisi olla kiinni joko vesiautomaatti tai roikalla joku työkone kun innostuu rakentamaan.
Toisaalta jos inun ja RK välillä on maakaapelia niin senkin vikasuojaus olisi hoidettava ja inu tuskin pystyy käsittelemään yli 300A oikosulkuvirtoja... Ehkä tästä syystä noissa etukojeena C16 ja C10 lähtöjä valmiina...
-Antti
Anttig
« Vastaus #123 : 18.07.19 - klo:20:20 »
Apuja...
Nyt kävi niin että aggregaatti tsippas. Uutta hakusessa. Kaipaisinkin vinkkiä tai mielipidettä mitä hankkia.
Sopisiko Kärkkäisen Timco G3000CX
https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/timco-g3000cx-digitaali-generaattori-aggregaatti
Tarkoitukseen niin, että saisi liitettyä esim Victronin 3000 hybridiin niin että saisi apusähköä ja latauksen tarvittaessa.
Kiitokset mökiltä missä tekstaillaan viimeisillä virroilla. Aamulla Lahteen konetta katselemaan...
