Kirjoittaja Aihe: Ilmalämpöpumput  (Luettu 615 kertaa)
Ilmalämpöpumput
« : 21.01.19 - klo:12:15 »
Tuossa taas otin kierroksen ilmalämpöpumppuja asentaviin yrityksiin. Taas nosti päätään markkinoiden parhaana pidetty ja testeissä voittajaksi luokitellun laitteen maahantuojan kommentit tai lieneekö ohjeistus, mene ja tiedä. Laitteita myydään lämmityslaitteina mutta niitä ei voida kuitenkaan käyttää lämmityslaitteena kuin tietyillä edellytyksillä. Toki ohjeistus on tarkoitettu yksinkertaisille ihmisille että heidät saataisiin hiljaiseksi, mutta silti. Ei kauhean myyvää ole kertoa pumpun jäätyvän ilman kosteudesta jos pakkasella kylmillään olevaa rakennusta aletaan pumpulla lämmittää. Sitten vielä mainostetaan olevan suunniteltu pohjoisiin olosuhteisiin.
Jäätymisen mahdollisuus toki on mutta suurempi jäätymisen mahdollisuus on tuossa nollan tienoolla kun räntää sataa ja suhteellinen kosteus on 100% vaikka lämmitettävässä rakennuksessa olisi asumisen mahdollistavat sisälämpötilat. Pakkasella absoluuttinen kosteus laskee vaikka suhteellinen kosteus on korkea, silti laitteeseen kosteutta kondensoituu ja jäätyy vähemmän edellämainitusta syystä. Lämmitys toki kestää pidempään pakkasella kun ulkoa ei saada niin hyvällä hyötysuhteella lämpöä sisälle.
Mikäli pumppu ei jaksa sulattaa ulkokennoa niin siinä on pakko olla silloin jotain vikaa, eikö niin? Etc, sisäyksikkö vaatii puhdistusta, kaasuvajaus, laite on liian pieni kyseiseen tilaan jne. Laitehan toimii molemmin päin ja jos rakennuksen sisälle on pumpattu lämpöä on siellä myös sulatukseen tarvittua energiaa olemassa. Ei se ulkokennon sulatus kuitenkaan mitään kovin hirveitä energiamääriä tarvitse siihen sulatukseen tai jos tarvitsee niin asumislämpöisessä rakennuksessa lämpötila laskisi useita asteita sulatuksen yhteydessä. Oletetaan vaikka että yhden puolikkaan asteen tippuu tilassa lämpötila sulatuksen yhteydessä niin sama energiamäärä saadaan oli lämpötila sitten -10 tai +21 astetta kun puolikkaan asteen verran viilennetään tilaa. Laitteen toimintaperjaatteen vuoksi toki matalemmassa lämpötilassa menee saman energiamäärän keräämiseen sulatukseen kauemmin sisäilmasta+kompuran ottotehosta syntyvästä lämmöstä.
Tätä ei voi ottaa esille tuolla Suomen suosituimmalta ja ainoalta(?) foorumilta sillä siellä nyt mielensä pahoitetaan kun tällaista pidetään yhden merkin/maahantuojan dissaamisena ja seurauksena on sitten bannia. Noh, asioista ei voida puhua niiden oikeilla nimillä kun mielensäpahoittajia on nykyään niin paljon ja vaginassa tai esinahan alle on päässyt vähän hiekkaa hiertämään.
Koittaa siinä sitten selvittää mikä on se mikä vastaa tarpeeseen. Ja moni muukin painii saman ongelman kanssa ja heille väitetään että pumppu jäätyy tai että sitä ei saa käynnistää pakkasella eikä myöskään talvella saa mennä sammuttamaan.
Vs: Ilmalämpöpumput
« Vastaus #1 : 21.01.19 - klo:16:07 »
Saisihan ilmalämpöpumpun sulattamaan ulkokennon melkein tilanteessa kuin tilanteessa, jos laitteen mikroprosessorin ohjausohjelmisto olisi tehty sellaiseksi, että sulatustilanteessa sisäyksikön puhallin kytketään täysille. Seurauksenahan on, että laite puhaltaa huoneeseen kylmää suuremmalla teholla kuin jäähdytyksessä pahimmilla helteillä. Olisi myös mahdollista lisätä laitteeseen ulkoinen lämpöakku, joka varataan edellisen lämmitysjakson aikana ja josta sulatuksessa vaadittava lämpömäärä imetään. Eli tarvittaisiin joka tapauksessa huomattavia muutoksia laitteeseen.
Edellinen ominaisuus saattaisi olla ihan fiksukin parannus autotallin tai kesämökin ylläpitolämmitykseen, mutta jälkimmäinen maksaa ja tekee laitteesta monimutkaisemman, painavamman, suuremman ja vaikeammin asennettavan. Normaalikäytössä edellinen vaihtoehto aiheuttaisi niin suurta epämukavuutta, että se pitäisi ainakin olla kytkettävissä pois haluttaessa ja normaalikäytössähän moinen sulatusominaisuuksien parantaminen ei edes ole tarpeen. Jälkimmäinen ratkaisu taas auttaisi asioita kaikissa tilanteissa, mutta kustannus ja muut mainitut varjopuolet lienevät estäneet tällaisten ratkaisujen markkinoilletulon.
Vs: Ilmalämpöpumput
« Vastaus #2 : 21.01.19 - klo:16:17 »
Ja jos vedontunteen esto on päällä laiteen saa jäädytettyä ihan normioloissa.  ::)
« Viimeksi muokattu: 21.01.19 - klo:16:30 kirjoittanut Puuha »
Vs: Ilmalämpöpumput
« Vastaus #3 : 21.01.19 - klo:20:30 »
Jos viittaat ilmalämpöpumppujen ominaisuuteen, jossa eivät suostu puhaltamaan viileää ilmaa lämmitysmoodissa, niin kyllä tuo vaikuttaa juuri päin vastoin: Kun kenno ei luovuta lämpöä huoneeseen, ulkokennokin pysyy ihan fysiikasta johtuen lämpimämpänä (ja huurtuu silloin vähemmän). Kaiken lisäksi myös laitteen kompressori ja putkisto lämpenevät enemmän ja noihin varastoituneesta lämmöstä tavanomaisen ilmalämpöpumpun sulatusenergia on peräisin (siis sellaisen laitteen, josta puuttuvat nuo lisäominaisuudet, mistä kirjoitin edellä).
Vs: Ilmalämpöpumput
« Vastaus #4 : 21.01.19 - klo:21:57 »
No, niin minunkin mielestä seuraus vedontunteen estosta on kuvaamasi mukainen. Mutta kai maahantuoja tämän asian paremmin tietää?
Vs: Ilmalämpöpumput
