Kirjoittaja Aihe: Aurinkosähkö mökkiprojekti 2018-2019  (Luettu 7286 kertaa)
Anttig
Vs: Aurinkosähkö mökkiprojekti 2018-2019
« Vastaus #45 : 10.02.20 - klo:17:56 »
Mulla on kohta sen inun hankinta edessä... Ja nälkä kasvaa syödessä!
Mun mielestä tätä samaa laitetta myydään täällä Härmässäkin eri nimellä. Jopa Onninen myy... Tai onko saman valmistajan,
mutta eri spekseillä... kuka tietää.
https://ibb.co/vJ97XRg
Kiinnostaa edullisuutensa vuoksi. On paljon myyty maailmalla, tosin lämpöisemmissä maissa.
Tähän kävisi kaveriksi Pylontech LiFePo4 2,4kW akut 2kpl. Laite tukee BMS ohjausta akuille.
https://www.inutec-int.com/us/pylontech-48v-us2000b-plus-lithium-ion-battery.html
Paneleina 6kpl 285W monikide (ja ehkä pari lisää) panelit.
Mitä ajatuksia tämä kokoonpano herättää herroissa?
-Antti
« Viimeksi muokattu: 10.02.20 - klo:19:08 kirjoittanut Anttig »
Voltacon Conversol V5 5kVA
9 x 285W monikidepaneelit
Pylontech 4,8kWh LiFepo4 48V
hemaris
« Vastaus #46 : 11.02.20 - klo:08:13 »
-Antti
LiFePo4 akuistakommentti. Oma käsitys + nopea googlaaminen viittaisi siihen että ne eivät välttämättä kovin hyvin kylmässä. Tosin tästäkin on ristiriitaista tietoa mutta ainakin joissain jutuissa sanotaan että käyttää alle nollan lämpötiloissa ei suositella.
Onko sinulla tarkoitus käyttää systeemiä talvella ja mikä on akkujen säilysypaikka (pääseekö kylmäksi).
Anttig
« Vastaus #47 : 11.02.20 - klo:18:28 »
Joo olisin voinut kyllä mainita... mutta joo. Käyttöä tuskin on kylmällä kelillä. Kyllä meidän kausi päättyy lokakuussa ennen pakkasia. Noi Pylot painaa joku 20kg kappaleelta eli  suht helppo kerätä mukaan. Mökki on siis kylmillään...  Inua ei viitsisi kyllä kytkeä irti talveksi...  Vaikka manuska sanookin että säilytys -15C max.
hemaris
« Vastaus #48 : 11.02.20 - klo:20:09 »
Kesäkäytössä nuo Pylonit on varmasti paremmat kuin perus lyijyakut. Ja hemmetin paljon kevyemmät - meikäläisellä yksi akku painaa 60kg :-)
Ainoa muu asia jota tuossa kokoonpanossa mietin oli akkujen ja paneelien suhde. Lähinnä se että jos on paljon säännöllistä invertterikäyttöä ja pilvisiä päiviä niin iso akkukapasiteetti on aina hyödyyllinen. Toisaalta, oliko niin että nuo pylonit pystyy purkamaan huomattavasti tyhjemmiksi ilman että se vaikuttaa millään tavalla akkujen elinikään?
Anttig
« Vastaus #49 : 11.02.20 - klo:20:37 »
Copy pastesin speksejä...
    Vertical industry integration ensures more than 4500 cycles with 90% DoD or 6000 cycles with 80% DoD
    Deliver up to 5KW with single module (2.4KWh)
    Modular design gives the end customers the power of choice of capacity
    Compatible with most of the available hybrid inverters
    Simple buckle fixing minimize the installation time and cost
    Compact and fashionable design fits in your sweet home environment
    Safety Cert. TÜV CE UN38.3
hemaris
« Vastaus #50 : 11.02.20 - klo:20:45 »
Joo, kyllä nuo pesee lyijyakut puhtaasti useammassa ominaisuudessa. Vielä kun toimisivat paremmin pakkasessa...
Anttig
« Vastaus #51 : 11.02.20 - klo:20:59 »
Samaa laskeskelin... Hintaa noin 850 puntaa/kpl + rahti. Suomessa maksaa 1290eur/kpl Ja tuon inun kanssa BMS toimii väylän kautta joten akun latauksen luulisi olevan aina kohdillaan.
« Vastaus #52 : 11.02.20 - klo:22:32 »
Toimisiko tämmösiä esim. kaksi kpl. powerwallina hybridi invertterin kanssa.Ei minulla tule kysymykseen kotona kun on jo tavallinen invertteri mutta ihan mielenkiinnosta ja vielä se takaisinmaksuaika tai korko sijoitetulle mutta kuitenkin.
Anttig
« Vastaus #53 : 12.02.20 - klo:05:31 »
Varmaankin toimisi. Hybrideitä / laturi/invertteri/lataussäädin yhdistelmiä näköjään löytyy vaikka millä ominaisuuksilla. Tuo mitä itse aikaisemmin mietiskelin (Conversol) käy ja kukkuu ilman akkujakin. Voi käyttää verkkarina tai offgridinä. On myös ups toiminto muistaakseni.
Takaisinmaksua en ole laskenut. Itse etsin hyvää ja edullista sekä pitkäikäistä vaihtoehtoa. Eli jostain joutuu tinkimään... Hinnasta! Mulle laitteet tulee off-grid käyttöön.
Antti
