Kirjoittaja Aihe: Aurinkosähkö mökkiprojekti 2018-2019  (Luettu 5646 kertaa)
hemaris
Vs: Aurinkosähkö mökkiprojekti 2018-2019
« Vastaus #30 : 25.08.19 - klo:23:56 »
Itse päädyin rakentamaan laitteistolle kopin talon päätyyn, siinä on tärkeää että ilmanvaihto on riittävä - itse jätin pohjan auki ja vedin siihen metalliverkon. Halusin kuitenkin ohjauspaneelit mökkiin sisään joten päädyin irroittamaan ne easysolarista ja vedin piuhat seinän läpi. Kuvissa näkyy oma asennus, sisällä on CCGX-paneeli, BVM-712 jännitemittari (suosittelen), ja invertterin kauko-ohjausyksikkö.
Edit. ja laitoin siihen easysolarin ccgx-paneelin aukkoon akryylipleksin
Tuota paneelin siirtoa olen myös miettinyt. Tosin en ole koko laitetta vielä edes ostanut... Paneeli kommunikoi jonkin välipiuhan kautta (RJ-45 kenties) ja sitten se luultavimmin vaatii poweroinnin? Eli mitä vedit laitteiden välille, ja kuinkakohan pitkän matkan jaksaa toimia? Itsellä välimatka n. 35m.
-Antti
35m voi olla liikaa. Väliin tarvii tosiaan virtapiuhan, RJ-45 - tyyppisen piuhan (en ole ihan varma etä onko standardi verkkopiuha) ja VE.direct piuhan. RJ45 yhdistää invertterilaturin (Multi9 CCGX:n. VE.direct taas yhdistää MPPT-laturin. Käsitääkseni VE.direct-piuhalla on max 10m pituus. Virran voi ottaa uualtakin kuin akusta - jos en väärin muista niin virtahaarukka on aika laaja, olisiko ollut 8-~70V.
Anttig
« Vastaus #31 : 26.08.19 - klo:19:51 »
Tätä vähän pelkäsinkin. Pitää varmaankin vetää RJ45 piste varastoon, ja pukata kiinni wifiin. Hommata joku halpa tabletti ja siihen Victronin appi! Vai toimiiko se edes Easysolarin kanssa? Tuossahan on laturille, invertterille ja akuille appi?
Antti
Tuloillaan:
Easysolar 3000/24/70
6 x 285W monikidepaneelit
24V 540Ah (100h) / 430Ah (20h) putkilevyakusto.
hemaris
« Vastaus #32 : 26.08.19 - klo:20:35 »
Antti
Parikymmentä metriä on nähtävästi onnistunut - tästä on keskustelua victronin omassa foorumissa:
https://community.victronenergy.com/questions/7445/vedirect-cable-length-1.html
siihen laitetaan ve.direct-USB pulikka väliin. Lisäksi täytyy olla joku USB hubi joka vahvistaa signaalia.
Toinen vaihtoehto on kytkeä Easysolarin CCGX-paneeli suoraan ethernet-piuhaan kiinni ja sitten datan voi suoraan lähettää pilveen, eli Victronin ilmaiseen VRM-systeemiin.
Pilven kautta saa mm "remote console" toiminnon joka simuloi CCGX-ohjauspaneelia, jolloin laitteistoa voi suoraan tarkkailla ja ohjata tabletilla. Jos haluaa niin tuohon CCGX:n voi laitta myös wifi-pulikan USB-porttiin, mutta kiinteä piuha on käsittääkseni luotettavampi vaihtoehto. VRM-pilvipalveluun   pääsee tutustumaan osoitteessa:
https://vrm.victronenergy.com/login
Tässä demossa  ei ole tuota remote desktop-toimintoa, mutta muuten näkee että minkälaista dataa sysyteemi tuottaa. Itse olen jonkun kerran käyttänyt tuota remote desktoppia läppäriltä ja kännykältä. Näyttää simuloivan aika hyvin tuota CCGX:n ohjauspaneelia.
Lisäksi on olemassa VRM-appi, joka tuntuu toimivan aika hyvin ja samoin simuloi CCGX-ohjauspaneelia. Erilliset laturi, ym apit tarvitsevat uusia "smart" sarjan laitteita joissa on sisäänrakennettu bluetooth. Käsittääkseni nuo eivät vielä löydy easysolarista.
Anttig
« Vastaus #33 : 29.08.19 - klo:21:41 »
Taitaa muuttua suunnitelmat niin, että rakennan pienen kopin, minne tulee oma tuuletettu osa akustolle, ja toinen puoli Easysolarille. Sijoitus mökistä muutamia metrejä, jolloin saan CCGX:n kaapeloitua sisälle. Tällöin paneeleille tulee matkaa 25m. Kaapelina MCMK 4x6+6.
Tuloillaan:
a.karppa
« Vastaus #34 : 29.08.19 - klo:21:57 »
RJ45 pihan maksimimitta 95+5 metriä joten tuollanen 20-30 m pitäs onnistua ihan helposti
hemaris
« Vastaus #35 : 30.08.19 - klo:08:12 »
Toimiva ratkaisu. Paneelit voisi kytkeä esim kahteen kolmen paneelin sarjaan niin tulee jännitehäviökin minimoitua. Meneekö kaikki käyttö invertterin kautta? Jos rinnalle tulee pienjänniteverkko niin suosittelen myös BVM-jännitemittaria akkujen varaustilan tarkkaan määrittämiseen.
Anttig
« Vastaus #36 : 03.09.19 - klo:21:07 »
Tämä oli suunnitelmissa. Olikohan 24/3000 mallissa 1 vai 2 kpl MC4 pareja paneeleille? Ja kaikki kulkee inun kautta, eli ei tule pienoisjänniteverkkoa. Mökin RK:lta tulee syötöt saunarakennukseen ja aittoihin maakaapeleilla (MCMK 4x2,5+2,5) jolloin saan samassa kaapelissa ohjatun ulkovaloryhmän joka rakennukselle. Oikosulku/ylikuormitussuojat johdonsuojilla C6A. Tämä riittää kaikkialle paitsi vesiautomaatti, keittiön PR ja ulko PR on B16A jotta olisi hieman selektiivisyyttä inun oman C16A kanssa.
Tuloillaan:
hemaris
« Vastaus #37 : 04.09.19 - klo:08:40 »
Kuulostaa hyvältä suunnitelmalta. Ainakin omassa Easysolar 24/3000:ssa on kaksi MC4-paria. Kannattaa muuten tsekata sen CCGX:n firmware kun olet saanut laitteen asennettua. Voi olla että myyvät vieläkin 1.7x firmiksellä. Silloin se pitää päivittää SD-kortilla 2.x-tasolle. Viimeisin on tälle hetkellä 2.32. SD-kortin voi muuten jäättää laitteeseen. Silloin se kerää lokitietoja ja lähettää ne pilveen kun yhteys on tarjolla.
Ohjeet 1.7 fw:n päivitykseen
https://www.victronenergy.com/live/ccgx:firmware_upgrade_to_v2
Jos on jo 2.x, niin sitten riittää että kytkee laitteen verkkoon ja käy menusta päivittämässä
Anttig
« Vastaus #38 : 07.09.19 - klo:19:24 »
Taidampa kysellä Easya ostaessa tuota fw päivitystä...
Juuri lopetin kaivamisen. 15m kaapelia maapallon sisällä ja 10 vielä kaivamatta.
Kannattaako mun vetää Easystä mökkiin muitakin karvoja? Saisiko käyttökytkimen vaikka johdotettua sisälle? Ja  CCGX:n poweroinnin voisi myös putkittaa mökkiin... Jos seuraavalla kerralla taas innostuisi heiluttamaan lapiota...
Antti
Tuloillaan:
hemaris
« Vastaus #39 : 07.09.19 - klo:21:39 »
Antti
Kolme piuhaa on minimi, eli RJ45-piuha Multista, VE.direct-piuha mppt:stä ja virtaa ccgx:lle akusta. Tarvitset luultavasti pidemmän RJ45:n ja VR-direct-piuhan. Muistaakseni easysolarin sisällä on aika lyhyet piuhat.
Itsellä on käyttökytkin vedettynä sisälle. Laitoin tällaisen härpäkkeen:
https://www.victronenergy.com/panel-systems-remote-monitoring/digital-multi-control-panel-gx
Tämä on vähän overkill ja periaatteesa turhaa rahanmenoa. Muistaakseni easysolarin sisältä löytyy liitiparin johon voinee laittaa ihan simppelin on/off kytkimen. Jos en väärin muista niin siinä piti myös jotain jumpperia säätää että saa tämän sai käyttöön. itselläni ei juuri silloin ollut aikaa perehtyä ja päätin mennä helpon (ja hieman hintavan) option kautta. Tuohon tulee toinen RJ45-piuha. Tuossa multi-controllissa on lisäksi mahdollisuus säätää laturin tehoa - itselleni tämä optio on tähän mennessä ollut täysin turha.
kuvassa näkyy mökin sisällä oleva kokonaisuus, siinä on ylimpänä BVM-712 mittari
« Viimeksi muokattu: 08.09.19 - klo:10:40 kirjoittanut hemaris »
Anttig
« Vastaus #40 : 20.09.19 - klo:20:48 »
Hieman silti kiinnostaisi toi Multi Control. Toki tuon käyttökytkimen saan ryhmäkeskukseen, mutta kaipaisin ehkä myös noita merkkivaloja näkysälle. Pelkän kytkimen lisääminen, ja releen ohjelmointi "vika" tilaan ja siitä merkkivalolle on helppoa, mutta silti toi paneeli näyttää enemmän. Vaikka onkin kallis... Ja toimii pelkällä RJ45 piuhalla? Tuo latauksen säätö tosiaan saattaa olla turha...
Toinen kysymysmerkki on lataaminen pimeän aikaan. Eli onko järkevää jättää Easyn laturia päälle tuolla 6x285W paneloinnilla (maasto 48ast) päälle talveksi? Riittääkö ylläpitolataukseen jos on putkilevyakut kylmässä rakennuksessa? Kaverini sanoi että jaksaisi pitää akuissa pientä lämpöä eikä välttis tarvitsisi latausta genulla pimeän aikaan. Käyttöä ei juurikaan ole, koska talvella ei meillä mökkeillä...
-Antti
Tuloillaan:
hemaris
« Vastaus #41 : 23.09.19 - klo:08:14 »
-Antti
Tuosta kauko-ohjaimesta on myös yksinkertaisempi versio, jonka käsittääkseni pitäisi myös toimia
https://www.victronenergy.fi/panel-systems-remote-monitoring/phoenix-inverter-control
Saatavuus oli ainakin aiemmin heikompaa kuin tuossa Multi controlilla, mutta hinta lienee puolet, jos onnistuu löytämään.
Näin kylmiltään sanoisi että sinulla on sen verran paneelia tuossa kiinni että voit jättää laturiin kiinni - vähän riippuen laitteen sijainnista ja myös akkujen kapasiteetista. Noilla paneeleilla pitäisi tuottoa tulla vähintää 50-100W tulla ihan päivänvalossa ilman suoraan auringonpaistetta. Multista tietysti virrat pois - toki silloin varaustilan mittaus taitaa kadota jos ei ole BVM-mittaria systeemissä.
Itselläni on pari 250W paneelia kiinni easylarin mppt:ssä talven yli, nämä ovat sen verran jyrkässä kulmassa että suojasäällä lumet valuu pois. Toinen paneelisatsi on 100/30 laturissa kiinni. Sen kytken suosiolla irti sillä paneelit hautautuvat lumeen talven aikana. Kaiken muun kytken talvella irti. Eli DC verkon automaattisulakkeet nollille (siellä on useampi DC-DC konvertteri kuluttamssa virtaa). Olen laittanut myös CCGX:n virtapiuhaan kytkimen sillä sekin kuluttaa muutaman watin päällä ollessaan, joten saa talvella olla pois päältä kun ei olla paikalla. Viime talvena taisi akkujen varaustila olla suunilleen 95% kohdalla kun käytiin siellä Helmikuussa.
Snoopy
« Vastaus #42 : 23.09.19 - klo:21:43 »
On kesä mennyt sekä aikamoinen määrä työtunteja tuon mökin kanssa...  :) Mutta eiköhän se nyt ala olemaan aikalailla valmis ja voi pikkuhiljaa hyväksyttää.
Kokemukset ovat enemmän kuin positiiviset. Tilanne on siis se, ettei aggregaattia ole tarvinnut käynnistää kesän aikana, ei edes viime viikonloppuna. Taloon tulee 230v ja se käynnistää kaikki koneet, eli kompurasta pistosahaa. Aurinkopaneelit tuottavat sähköä hyvin ja vieläkin mennään aurinkosähköllä. Kesäaikaan tietenkään ei ole ollutkaan suuriin kuormiin kuin hetkellisesti, mutta esimerkiksi nyt viikonloppuna valot tuntuivat olevan päällä koko päivän, tein pistosahalla töitä paljon ja sisällä porisi kahvinkeitin sekä muut kodin vermeet ilman mitään ongelmia... Täytyy sanoa, että olen vähän tästä jopa kummissani...
Talossa siis neljä 270W paneelia ja neljä 250ah AGM akkua. Victronin 24/3000/70 keskus. Sähkömies teki hommat todella hyvin ja esim. akuilta lähtee 70mm kaapelit, kytkennät ihan ensiluokkaiset... Vedettiin myös jo valmiiksi toinen sarja johtoja katolle ja tehtiin tila toiselle sarjalle paneeleja, mutta täytyy katsoa onko mitään syytä laittaa noita edes lisää.
-Snoopy-
« Vastaus #43 : 24.09.19 - klo:07:36 »
Ainoa lisätarve joka tulee mieleen voisi olla joku ylläpitopaneeli pystyasentoon. Se tuottaisin hiukan silloin, kun varsinaiset paneelit ovat lumen/kuuran peitossa. Sillekään ei ole tarvetta, jos kerran aggregaatti on tuvassa valmiina.
« Vastaus #44 : 24.09.19 - klo:12:30 »
Juu, siellähän on maan mainio paikka paneelille terasin takaseinällä. Kun mökkikausi loppuu niin kattopaneelien piuhat irti säätimestä ja seinällä olevan piuhat säätimeen. Noissa seinällä olevissa paneeleissa ei ole huono jos  alareuna on muutamaa senttiä yläreunaa ulompana.
