Kirjoittaja Aihe: Aurinkosähkö mökkiprojekti 2018-2019  (Luettu 5611 kertaa)
Snoopy
Vs: Aurinkosähkö mökkiprojekti 2018-2019
« Vastaus #15 : 03.01.19 - klo:22:38 »
Olen miettinyt tätä 12v verkkoa mökille osaksi. Nyt jututtanut kolmea sähkömiestä ja jokainen on sitä mieltä, että ihan turhaan laitan rinnalle 12v järjestelmää. Mutta tahtoisin vetää esim. keittiöön muutaman 12v pistokkeen/USB latauspistokkeen sekä pari keittiönvaloa jotka ovat 12v verkossa...
En tiedä onko tästä mitään muuta hyötyä kuin noiden itse pistokkeiden käytettävyys, en tiedä onko ne energiaa säästävämpiä? Nyt kun keittiö on vielä siirtämättä paikalleen, niin kaikki tällainen olisi mahdollista tehdä.
Ilmeisesti tämä menee vain niin, että laitan 230V verkkoon kiinni jännitteenmuuntimen josta ohjaan johdot kaikille 12v laitteille?
-Snoopy-
« Vastaus #16 : 03.01.19 - klo:22:51 »
Sähkömiehet ovat tietysti viran puolesta sitä mieltä, koska 12V systeemeitä saa asentaa kuka tahansa, mutta 240V työt saa sähkömies.
Siirtohäviöitähän 12V järjestelmässä syntyy aika nopeasti ja piuhojen pitää olla todella paksuja jos yhtään tehoja haluaa siirtää. Käytännössä raja menee siinä, että henkilöautossa toimii 12V, mutta rekassa ei. Jos pystyt pitämään piuhat lyhyinä ja tehot alhaisina, niin mikä ettei.
Tai jos sinulla on tilanne, että mökillä on joku hyvin pieni virrantarve jatkuvasti (hälytin, joku gsm-ohjaus, led-valo, kamera tms). Silloin 12 volttisena ei tarvitse käynnistää 240V invertteriä, joka itse syö jonkin verran tehoja tyhjäkäynnillä.
Snoopy
« Vastaus #17 : 03.01.19 - klo:22:58 »
Jännitteenmuuntimen voi tuoda vaikka suoraan keittiön kaappiin josta saa jaettua erittäin lyhyenä 12v johdot, mutta onko tällä oikeasti mitään väliä kokonaisuudessa?
En oikein näe tälle mitään todellista syytä, mikäli ei tosiaan ole jotain mikä tulisi olla aina päällä... Toistaiseksi ei sellaisia ole. Esim. joku ulkovalo tietenkin voisi olla sellainen jos sitä syksyllä haluaa käyttää, mutta...
Eli maksaako oikeasti vaivaa?
-Snoopy-
« Vastaus #18 : 04.01.19 - klo:06:00 »
Moi meillä on mökillä valaistus 12v ja 230v kaikki johdot 2,5x3 mmj
Keittiössä on 230keskus ja 12v keskus johon tulee 48v akustolta ja muunnin muuntaa 12v.Paneeleilta ja tuulivoimalasta käytössä 6mm cu johtoa eli kaikki 48v vedot kupari 6mm johtoa .
Panelit 8x265w 48v
Panelit 4x285w 48v
Akusto nicd
Kipor 5kw diesel
hemaris
« Vastaus #19 : 04.01.19 - klo:08:12 »
-Snoopy-
Mielestäni rinnakkaiselle pienjänniteverkolle on muutama hyvä syy - ainakin nämä:
1 - käyttö on pääasiassa pienjännitepuolella ja 230V käyttö on satunnaista. itselläni on tällainen tapaus, eli jääkaapista lähtien minulla on pienjännitelaitteita. invertterin laitan päälle kun on tarvetta veden keittämiseen, imurointiin tai esim työkoneiden käyttöön.
2- halutaan käyttää mökkiä esim talvella mutta ei haluta rasittaa akkuja invertterin pohjakuormalla - etenkin jos ei ole agrekaattia pitämässä akkujen lautaustasoa yllä. Tämäkin ehto toteutuu meikäläisen tapauksessa.
3 - mökillä pidetään esim wifi:ä ja jotain valvontalaitteita päällä kun siellä ei olla paikalla.
Käsittääkseni sinulla oli tarkoitus laittaa kaikki käyttö 230V alle, joten en näe kovin hyvää perustetta rinnakkaisen verkon rakentamiseen. Ainakaan sitä pienjännitettä ei kannata tehdä 230V > 12V jännitemuuntajalla. Siinä ei ole mitään järkeä. Samantien käyttää sitten 230V laitteita. Pieneen käyttöön 24 > 12V jännitemuuntajan laitto ja siihen väliin yksi automaattisulake on helppo juttu jos sille on tarvetta.
Snoopy
« Vastaus #20 : 09.01.19 - klo:00:13 »
Hemaris, päädyin nyt tuohon easysolar ( 24/3000/70 mppt 150/70 color control ) pakettiin ja neljään (-kuuteen) 270W aurinkopaneeliin.
Mihin olet asentanut tuon Easysolarin? Sen verran korkea paketti, että ei taida enää mennä talon alle, joten voiko se olla kaapissa talon takaseinällä vai tuleeko asentaa ihan sisälle?
-Snoopy-
« Vastaus #21 : 09.01.19 - klo:09:15 »
Sisälle asennetaan.
Tuolla kulutuksella mitä aiemmin laskit 12kWh akusto mitä suunnittelit riittää teoriassa pilvisellä säällä 3 vuorokautta, käytännössä ~1,5 vuorokautta. Lähtisin kulutusta joko karsimaan tai akkukapasiteettia lisäämään.
Paneliston kapasiteetti ei myöskään riitä kuin hyvällä säällä. Agrelle on odotettavissa paljon käyttötunteja.
hemaris
« Vastaus #22 : 09.01.19 - klo:10:30 »
-Snoopy-
Sisäasennus on helpoin käytön kannalta - toisaalta tuulettimet pitävät jonkin verran aääntä kovalla kuormalla, samoin invertteri. Ohjekirjan mukaan käyttölämpötila on -20 - +40 oC kuivassa tilassa. Eli vähintään pitää sääsuoja olla - jotkut firmat ovat ainakin aiemmin kaupitelleet erillistä metallista kaappia johon saa easysolarin lisäksi kaikki muutkin vermeet. Victronin foorumilla oli myös jossain vaiheessa keskutelua pysty vs vaaka-asennuksesta - valmistajan suositus on pystyasennus jäähdytyksen takia.
Itse päädyin rakentamaan laitteistolle kopin talon päätyyn, siinä on tärkeää että ilmanvaihto on riittävä - itse jätin pohjan auki ja vedin siihen metalliverkon. Halusin kuitenkin ohjauspaneelit mökkiin sisään joten päädyin irroittamaan ne easysolarista ja vedin piuhat seinän läpi. Kuvissa näkyy oma asennus, sisällä on CCGX-paneeli, BVM-712 jännitemittari (suosittelen), ja invertterin kauko-ohjausyksikkö.
Edit. ja laitoin siihen easysolarin ccgx-paneelin aukkoon akryylipleksin
« Viimeksi muokattu: 09.01.19 - klo:10:36 kirjoittanut hemaris »
Snoopy
« Vastaus #23 : 10.01.19 - klo:14:25 »
Puuha, lisätään paneeleita, pari 270W lisää riittänee?
Yhteensä 1600W paneeliteho... Kaksi akkua voidaan asentaa tarvittaessa lisää, teen telineen kuudelle akulle.
Hämäriä, teen oman kaapin ulos, en tuohon mökkiin halua laittaa sisälle mitään suurta elektroniikkaa. Siistein ja helpoin ratkaisu.
Onko jotain mitä minun tulee muuta tietää laitteesta?
-Snoopy-
hemaris
« Vastaus #24 : 11.01.19 - klo:12:27 »
-Snoopy-
Kaapin sunnittelua varten kannattaa hakea käyttöohje Victronin sivuilta. Siinä on speksattu etäisyydet seiniin jotta ilmavaihto  toimii. Oheessa myös muuta hyödyllistä mm piuhojen minimipaksuudet. Suosittelen BVM-712 volttimittarin ostamista tuohon rinnalle ja sen asentamista sisätiloihin, etenkin jos et siirrä CCGX-näyttöpaneelia. Siitä näkee akun varaustason ym muuta hyödyllistä. Siihen saa myös Bluetoothilla yhteyden ja siinä olevilla releillä voi näppärästi ohjata agrekaattia esimerkiksi varaustason mukaan (onnistunee myös Easysolarin releiden kautta). Rinnalle kannatta harkita agren käynnistykseen erillistä käynnistysakkua jota easysolarin Trickle charge toiminto pitää täydessä latingissa. Lisäksi kannatta ehdottomasti hankkia Wlan-sovitin (huom ehdottomasti Victronin suosittelema pulikka, muut eivät välttämättä toimi) jotta saa käyttötiedot pilveen, mutta silloin laitetta voi myös etäohjata ja päivittää netin kautta. Käyttiksestä kannattaa tsekata enstöikseen että onko se 1.x va 2.x versiota. Tähän mennessä myynnissä olleet ovat 1.x versiota vaikka uudempiakin käyttiksiä on. Päivittäminen 2.x versioon vaatii pari mutkaa enemmän, mutta sen jälkeen päivitykset ylöspäin on helppoja. Invertteri-laturissa on oma softa, joka olisi myös hyvä saada päivitettyä jotta edistyneemmät ohjaustoiminnot saa kayttöön. Mikäli mahdollista, kannatta pyytää näitä myyjältä (joka voi samalla päivittää CCGX:n käyttiksen), toki homma onnistuu itsekin, mutta vaati erityisen kaapelin ja hieman perehtymistä Victron professionalin sivuilla oleviin päivitysversioihin.
Easysolarissa on yksi MPPT-säädin tyyppiä 150V/70A, kaksi MC4 liitinparia. Kuusi paneelia on syytä kytkeä kahteen kolmen paneelin settiin jotka ovat rinnan, sillä säätimen max virrankesto on 150V.
- "Hämäriä" - hemaris ;)
Snoopy
« Vastaus #25 : 11.01.19 - klo:21:21 »
-Snoopy-
Nää nykykännykät on hyviä, kun olettavat tietävän koska kirjoitat väärin... :)
Kiitos vinkeistä, tuli paljon hyvää ja otan hommaksi keväällä laittaa nuo käyttikset kuntoon. Haen laitteen huomenna, mutta jätän sen autotalliin uinumaan siihen asti.
Kiitos jo tähän mennessä... :)
-Snoopy-
r123a
« Vastaus #26 : 30.01.19 - klo:22:18 »
Minulla on vähän samansuuntaiset laitteet EasySolar / 24V 500Ah akusto / 3 250W paneelia. Sähköistys pelkästään 230V. Sähköllä pelaa jääkaappi, imuri ja valot + puhelimet yms. Myöhemmin ehkä myös vesipumppu.
Yhden kesän kokemuksella toiminut oikein hyvin. Kannattaa katsoa että saa paneelit paikkaan johon aurinko paistaa varjotta, jotta latausteho riittää.
Liitteessä kuva asennuksesta; EasySolar kaapissa ulkoseinällä ja akut mökin alla. Aggregaatilla saa lisää latailtua. Sille jonkinlainen koppi pitäisi vielä suunnitella Pitää myös parannella paneelien sijoitusta jotta räystäs ei varjostaisi paneeleja missään tilanteessa ja jotta saa liitäntäkaapelit kulkemaan nätimmin
« Vastaus #27 : 31.01.19 - klo:07:53 »
Tuollainenkin yhden paneelin yhden nurkan varjo näkyy tuottokäyrässä aika kivasti. Paneelit pitää siis olla niin, että niiden koko pintaan paistaa aurinko. Tai jos varjoa on, niin erottaa sellaiset paneelit omaksi alueekseen. Jopa paneelien määrän vähentäminen auttaa joskus - kaksi paneelia suorassa paisteessa tuottaa paremmin kuin kolme silloin, jos kolmas on osittain varjossa.
« Vastaus #28 : 31.01.19 - klo:10:36 »
Sllnä seinällä on vallan erinomainen paikka. Paneelit pystysuuntaan yläreuna ikkunan yläreunan tasolle. Muuten samaan kulmaan. Johtokin häipyy näkyvistä.
Anttig
« Vastaus #29 : 25.08.19 - klo:17:39 »
Tuota paneelin siirtoa olen myös miettinyt. Tosin en ole koko laitetta vielä edes ostanut... Paneeli kommunikoi jonkin välipiuhan kautta (RJ-45 kenties) ja sitten se luultavimmin vaatii poweroinnin? Eli mitä vedit laitteiden välille, ja kuinkakohan pitkän matkan jaksaa toimia? Itsellä välimatka n. 35m.
-Antti
Tuloillaan:
Easysolar 3000/24/70
6 x 285W monikidepaneelit
24V 540Ah (100h) / 430Ah (20h) putkilevyakusto.
