Kirjoittaja Aihe: Käyttövesivaraaja kaksilla termostaateilla  (Luettu 2847 kertaa)
Hotzone
« : 11.12.18 - klo:11:05 »
Toivottavasti ei mene palstan aiheesta ohi mutta  ajatus olisi 300L käyttövesivaraajasta missä olisi tuplatermostaatti tai ainakin paikka ylimääräiselle termostaatille.
Jutun juoni olisi sellainene että normaali termostaatti hoitaisi yösähkön pätkimisen n. 60 asteen normaaliin varaajalämpötilaan.
Toinen termostaatti olisi sitten 85 asteeen tuntumassa ja sitä käytettäisiin kun varaajaa syötetään aurinkopaneeleilla (sähkö).
Näin olisi aina lämmintä vettä mutta kesäisin käytännössä vesi lämpiäisi auringolla.
Vs: Käyttövesivaraaja kaksilla termostaateilla
« Vastaus #1 : 12.12.18 - klo:18:26 »
Joudut rakentamaan uutta "pesää" lisätermostaatille muuten ei mahdu. Ja toinen termostaatti pitää myös olla kaksoismalli missä on kiehumis-suoja= kallis
Kaksi eri sähkölähdettä ei saa olla samassa kytkentälaatikossa, turvallisempaa niin
Ouman 203+sisäanturi
LogTemp+ miniläppäri
Nibe ILVP ja 500L A-varaaja
Hotzone
« Vastaus #2 : 13.12.18 - klo:16:50 »
Eiköhän kaikissa sähkövaraajissa ole kiehumissuoja jo sellaisenaan nyt vaan pitäisi olla sellainen missä on ylimääräinen laippa.
Mitenkähän mahtaisi onnistua niillä multi tms. varaajilla missä on laippoja vähän joka puolella. Onohan niissä käyttövesikerukkaa, kyllä kai, vai?
En kyllä ymmärrä yhtään mitä tarkoitat tuolla kahdella sähkölähteelää???  Tokihan on mahdollist vaihtoreleillä valita millaista sähköä varajaan tungetaan. Ei tämä sähköpuoli  mikään ongelma ole  8)
« Vastaus #3 : 13.12.18 - klo:17:51 »
varmaan tarkotti normaalia 'seinästä' tulevaa vaihtosähköä ja toisena suoraa paneelisähköä, vaikkakaan et ole avannutkaan millä sähköllä lämmität milloinkin, jos ajat paneelisähköä invertterin kautta verkkoon ja vaikka invertterin tuottoreleellä 'seinäsähköä' kuumemman termarin läpi varaajaan niin sillo on aina sama sähkölähde...
Hotzone
« Vastaus #4 : 22.12.18 - klo:07:29 »
Ajatus ei ollut ajaa mitään verkkoon vaan invertterillä varaajaan.
Tietysti on mahdollista rakennella itse lämmön ohjaus mutta mieluusti pitäisin aitoon erkkosähköpuoleen liittyvän ohjuaksen starndardiosista koottuna.
petriojk
« Vastaus #5 : 08.01.19 - klo:00:53 »
Itsellä samat suunnitelmat ohjata aurinkotuotanto varaajaan toisella termostaatilla. Päälähtökohta meillä tuolle on se että meillä lähes kaikki kuuma vesi käytetään aina illalla kun aurinko ei enää paista ja yhdellä termostaatilla yhdistettynä yö-sähköohjaukseen se tarkoittaa että varaaja kuumennetaan yösähköllä klo 22-07 ja aamulla kun aurinko alkaa paistaa niin käytännössä varaajaan menee aurinkoenergialla ainoastaan klo 07-10 välillä tapahtuneet häviöt.
Tutkin jo hieman omaa Jämä/Jäspi-varaajaa. Sellainen putki sinne varaajaan menee mutta pitäisi jollain lämpöanturilla mitata sen putken lämpötila niin pitkältä kuin sinne saa jotain työnnettyä että seuraako se varaajan lämpötilaa vai ei.  Lisäksi on hieman epävarmaa saako samaan termostaattiyhteeseen upotettua halkaisijan puolesta toista (tai tavallaan kolmatta kun kiehumissuojalla on oma) kapillaarista termostaattianturia. Tietysti voisi laittaa jonkin elektronisen termostaatin jonka tuntoelin on riittävän pieni.
Kytkentää varten minulla on tehtynä piirikaavio joka liitteenä. Tuossa siis vakiotermostaatti (jossa luonnollisesti kiehumissuoja) säädetään korkeampaan lämpötilaan ja lisätyllä termostaatilla päätetään saako tuo vakiotermostaatti (yö)sähköä vai ei. Eli termostaatit eivät ole rinnan niinkuin "Mekaniker" ajatteli vaan sarjassa. Tuosta piirikaaviosta tosiaan sinisellä piirretyt osuudet ovat minulla jo käytössä ja vihreät ovat tämän talven suunnitelmissa. Tuolla ajastukseen perustuvalla legionellan poistolla kesäaikana varaajan peruslämpötilan voi pitää mahdollisimman matalana.
Pepi
« Vastaus #6 : 08.01.19 - klo:21:38 »
Minä ratkasin tuon homman niin, että keskukseen laitettiin Siemenssin logo ja tähän PT100 anturi.
Invertteriltä tulee tieto logolle. Aurinkosähköllä lämmitetään varaajat ihan tappiin, johon varaajan oma termari on säädetty. Kun taas yö sähköllä lämmitetään niin anturi kertoo varaajan lämpötilan logolle.
Tällä voitiin myös tehä automaattinen varmustus, että jos lämpötila tippuu liian alas niin logo alakkaa lämmittään pakko-ohjauksena.
Ite laitlin ton anturin n.1/3 osan alhaalta ylöspäin varaajan kylkeen ja sit vähä urtsua saumaan.
Tähän mennessä toiminu hienosti.
pere
« Vastaus #7 : 09.01.19 - klo:07:10 »
Vaikutta hyvältä!
Mitataanko tuossa ja miten se että tosiaan lämmitetään vain aurinkosähköllä?
Minkä hintainen tuo logo systeemi on?
Pepi
« Vastaus #8 : 09.01.19 - klo:22:21 »
Meillä on tosiaan kaks rakennusta ja molemmissa 300 litran Jäspit. Tuon logon lisäksi mulla on Wattrouter, jolla ajetaan portaattomalla teholla noita varaajia vuorotellen.
Tuo logo tuolla pt100 anturin lisäpalikalla on äkkiseltään 250-300€ ja asennus päälle.
Itellä tosiaan on nuo sp2 luvat ja automaatiota rakennettu noilla logoilla. Noilla pystyin myös pienentään pääsulakkeet 35A=>25A niin tuoki pitää ottaa huomioon takasinmaksussa.
Hotzone
« Vastaus #9 : 18.02.19 - klo:09:43 »
Juuri tällaista oli itsellä mielessä kun ketjun avasin.
Miten käytännössä sait sen anturin varaajan kylkeen?
Kaippa sen voisi pistää myös varjaana pohjaan, eikös siellä ole se alkuperäinenkin ermostaatin anturi?
