Kirjoittaja Aihe: Mikroinvertteri..?  (Luettu 1587 kertaa)
Rikuk
Mikroinvertteri..?
« : 10.12.18 - klo:14:31 »
Olen aikeissa kyhätä jonkinmoisen aurinkosähkövoimalan.
Ostin 2x 285w paneelia, sekä 260Ah agm-akun (toistaiseksi)..
Rupesin miettimään, että jospa ostaisinkin paneeleihin mikroinvertterit, ja kytkisin ne
suoraan verkkoon. Mistä voisi saada tietoa siitä kuinka pitkälle johdotyksia saa tehdä itse, ja kuinka paljon sähkömiehen vierailu(verkkoonkytkentä) tulisi maksamaan.?
Meillä on tuollainen vanhanaikainen sähkökaappi posliinisulakkeineen.. Eikö olisi helpointa tuoda verkkovirta AC suoraan mikroinverttereiltä johdolla pistorasiaan yhteen vaiheeseen..!? Näin ollen ko. vaiheen kokonaiskulutus pienenisi, vai kävisikö niin, että saisin aikaan voimavirtaa ja sulakekaappi käryäisi..? Luin juuri, että nuo mikrot on kehittyneet ja yleistyneet niin paljon, että niitä kannattaa harkita jo ihan vakavasti.
Juu, en ole tekemässä mitään harkitsematonta vastoin tietoa, olisi vain kiva tietää miltä sivuilta noista mikroinverttereistä sekä niiden toiminnasta saisi hakea tietoa.
Osaako kukaan auttaa minua, ja kiitos jos autat!
« Viimeksi muokattu: 10.12.18 - klo:15:31 kirjoittanut Rikuk »
Vs: Mikroinvertteri..?
« Vastaus #1 : 11.12.18 - klo:08:57 »
Johdot ja rasiat saa asentaa itse, mikäli tietää mitä tekee ja kuinka ne kuuluu tehdä. Kytkeä ei saa. Omat vedot ja asennukset eivät välttämättä kelpaa sähkömiehelle.
Sähkömiehen vierailu maksaa 150-350 euroa+tarvikkeet.
Ottaako normi vai microvertin on makuasia.
AnttiLehtinen
« Vastaus #2 : 30.12.18 - klo:15:51 »
Joo, kannattaa olla tarkkana noissa sähkövedoissa.
Itse kyllä olen sitä mieltä että microinvertteri on paras. Paljon parempi kuin yksi invertteri per paneelisto.
Perustelut, miksi microinvertteri parempi:
-Microinvertteri tulee jokaisen tai joka toisen paneelin taakse. Yhdenkään paneelin varjostus tai roskittuminen (lunta tai puun lehti)
-Microinvertterin kanssa paneelistoa voi laajentaa mukavasti pikkuhiljaa, ostaa vain paneelin ja invertterin ja kiinnittää jo aiemmin asennettuihin kiskoihin.
-Kun sitten joskus 20 vuoden päästä alkaa invertterit poksua, ne poksuvat yksittäin ja maksavat kerralla murto-osan siitä mitä iso invertteri
-Kaapelointi onnistuu ihan tavallisilla MMJ-kaapeleilla 5x2,5s kaapelilla saa 3x3600w=10800W eli 10,8kW voimala vain yhdellä kaapelin vedolla turvakytkimelle ja siitä verkkoon.
Perustelut, miksi yksi iso invertteri huono:
-Invertteri on määritelty jollekin teho-alueelle, et voi laajentaa paneelistoasi tätä isommaksi hankkimatta toista invertteriä
-Mikäli sarjassa olevasta paneelistosta jonkin yhden päälle lentää vaahteran lehti, tipahtaa tuotto dramaattisesti koko paneelistosta.
-Saadaksesi mitään hyötyä isosta yhdestä invertteristä, on sinun hankittava paneeleita kerralla monta, jotta saat ne sarjaan kytkemällä jännitteen nousemaan tarpeeksi suureksi. Liian pienellä jännitteellä iso invertteri ei toimi.
-Jos ja kun tulee jokin tiltti invertteriin, on koko paneelisto tuottamatta mitään.
-Sitten kun joskus pitkän ajan päästä tämä iso invertteri sanoo itsensä irti, sen uusiminen on kallista.
-Kaapelointi on jokseenkin tyyristä, poikkipinta-alat ovat isot ja uskoisin että paneelistokin on ajan kanssa tapahtuvalle vahingolle altis (vrt. 12v vs. 400v)
« Vastaus #3 : 30.12.18 - klo:17:07 »
Täälläkin on käyttäjillä microverttejä mitä on vaihdettu jo parin vuoden ikäisinä. Käyttölämpötila kun on suurin ongelma ja sitä kautta komponenttien jäähdytys puutteellinen rikkoen kompomentit.
« Vastaus #4 : 30.12.18 - klo:17:54 »
Paperilla kaikki näyttää hyvältä, todellisuus potkii usein rajusti päähän  :'(
« Vastaus #5 : 30.12.18 - klo:19:14 »
Löysin mikroinverrterin kytkentäjuttuja paneeliin mutta mitä sen jälkeen eli tarvitaanko jotain lisähärpäkkeitä kun halutaan kytkeä paneelit verkkoon mikroinverttereiden kautta?
Kuinka järjestetään seuranta tuotolle ja käytölle ja myynnille?
Jos on esim. 12 paneelia tarvitaanko 12 mikroinvertteriä vai onko sellaisia että voidaan kytkeä esim. kaksi tai neljä paneelia samaan mikroinvertteriin?
Paljonko maksaa mikroinvertterit esim. 12 paneelille?
AnttiLehtinen
« Vastaus #6 : 30.12.18 - klo:20:09 »
Oho, kyllä arvasin että kuumassa olevat, kun kerran katolla suoraan paneelien takana. Mutta että rikkoutuvat noin nopeasti...
Takuuhan noissa lienee jonkinlainen?
Onkohan missään kymmentä vuotta takuu?
Onko kokemuksia ABB:n mallista? Luulisi olevan laadukas.
Kyllä kai nuo voisi kiinnittää talon päätyynkin? Tosin sitten se mukavuus että ei tarvitse montaa kaapelia vedellä, loppuu.
@don: On olemassa mikroinverttereitä joihin voi kytkeä kaksi tai neljä paneelia yhteen.
Se olisikin varmasti viisasta, varsinkin jos saa ne varjoon siirrettyä. Tosin kaapelointi on tuolloinkin aikamoinen homma, helpompi kaapeloida järjestelmä jonka jännite kasvaa.
Tosin kaapelit joutuu ostamaan vain kerran.
« Vastaus #7 : 30.12.18 - klo:21:29 »
Ison invertterin kaapelointi on tosi yksinkertainen homma, paneelit omilla letkuillaan ketjuksi ja sitten parin pientä piuhaa invertterille, microjen johdotukset on monimutkaisempia.
Microista ei ole mitään hyötyä jos on varjoton paikka paneeleille.
1500€lla saa ison invertterin ja micro maksaa 150€, 5kWp laitteistossa 20x150=3000€, eli microt maksaa tuplat mitä iso invertteri.
Ja kun microista hajoo se ensimmäinen niin sen jälkeen taajaan tahtiin kuuluu boks boks etc. eli kaikki vaihtoon samalla kertaa ja vaihto on microilla työläämpi.
« Vastaus #8 : 04.01.19 - klo:11:26 »
solaxin 5kw invertteri alle 800€
ei sillä montaa mikroverttiä saa
AnttiLehtinen
« Vastaus #9 : 10.03.19 - klo:19:53 »
Palaan tähän vielä. Kuinka suuren jännitteen kanssa pitää puljata tuon 5kw:n invertterin kanssa?
Entä mikä on minimi vaatimukset että k.o invertteri toimii, lähinnä siis paneelien määrä jännite, teho jne?
« Vastaus #10 : 10.03.19 - klo:22:13 »
minulla on 4,2, molemmissa mppt ssä näyttää ~270v
näyttäis tänäaamuna heränneen 75v ja pukannu ensimmäiset virrat ulos kun on ollut 125v
