Kirjoittaja Aihe: Nitinol-moottori, ilmaista energiaa  (Luettu 2615 kertaa)
« : 27.11.18 - klo:21:07 »
En huomannut, että tätä vempelettä olisi käsitelty, joten merkataan muistiin.
Kyseessä on siis muistimetallimoottori, jolla voidaan hyvin pienellä lämpötilaerolla tehdä aika paljon työtä. Laite voisi soveltua esimerkiksi itsestään toimivaksi vesipumpuksi joka nostaa vettä kaivosta tai järvestä, hukkalämmön talteenottoon tms. Se toimisi myös esimerkiksi maaperän ja (pakkas)ilman välisellä lämpötilaerolla.
Kilpailee siis samassa sarjassa peltierin, kylmähöyrykoneiden yms kanssa.
Seuraavassa videossa on leluja ja pieniä moottoreita, jotka toimivat tuolla periaatteella:
https://youtu.be/3MfTJVAtx6w
Hiukan vakavammalla mielellä tehty moottori McDonnell Douglasin toimesta:
https://youtu.be/8-dCIkJAjyM
Yritys joka on viime aikoina patentoinut paljon aiheeseen liittyen ja myy
hukkalämpömoottoreita:
https://www.exergyn.com
Toivottavasti saadaan jotain edullista ja toimivaa markkinoille. Suomi kun on lämpötilaerojen luvattu maa.
Vs: Nitinol-moottori, ilmaista energiaa
« Vastaus #1 : 14.12.18 - klo:00:45 »
Tämä ei ole Nitinol mutta halpaa energiaa kuitenkin. Okinavalla käytössä 2014 lähtien noin 100Kw:n laitos. Toimii matalahkon lahden 30 asteen pintavedellä . Jäähdytysvesi syvänteestä runsaan sadan metrin syvyydeltä jossa vesi noin 8 astetta. Tutkimuslaitoksen 24Kwh:n yksikkö oli kooltaan 2,5x1,2 ja parisen metriä korkea. Lämpö tuli kuumasta lähteestä. 150Kw:n laitos oli myös käytössä. Tuo 23,8asteessa kiehuva neste on joku Freonin kehittyneempi versio.
Meidän alhaisissa lämpötiloissa tuo jäähdytys olisi helppo toteuttaa.  [img][img]
« Vastaus #2 : 14.12.18 - klo:10:12 »
30-asteinen pintavesi vs  8-asteinen syvänteen vesi; lämpötilaero 24 astetta.
Suomessa pääsee samaan helposti talvella käyttämällä lämpöpuolena joko vesistöä tai maaperää. Ei tarvitse kaivaa kuin metrin verran, tai tehdä pieni avanto.
Tuollaisessa sähköntuotannossa olisi sellainen erittäin mielenkiintoinen piirre, että se tuottaa aina sitä enemmän, mitä kovempi pakkanen on. Siitä taas Suomen sähkönkulutuspiikit tykkäisivät. Se mahdollistaisi myös itsenäisen, täysin automaattisen, ilman polttoainetta tai verkkosähköä toimivan lämmitysjärjestelmän rakentamisen.
Mitä taas nitinoleihin tulee, niin sain hankittua lankoja ebaysta. Pitänee jossain vaiheessa rakentaa pieni moottori, lämpimän veden pumppu tms niistä.
« Vastaus #3 : 14.12.18 - klo:13:32 »
Valitettavasti tämä ei perustu lämpötilaeroon suoranaisesti. Pitää vain saavuttaa tuo 23,8asteen lämpö jolloin tuo vaihtoehtofreoni alkaa kiehua eli höyrystyä jolloin propeli alkaa pyöriä. Sen paino(kaasun) on 1,38 joten liikkeessä on voimaa. Propelin jälkeen kaasu on lauhdutettava nesteeksi johon Suomessa on etenkin talvella.
 Tuon höyrystyvän nesteen kilohinta on noin 4 dollarin paikkeilla joten tuollaisen kolme kilovattisen rakentaminen ei olisi ylivoimainen suoritus. Kun tarvittavan lämmön tuottaisi itse valmistetulla biokaasulla niin oltaisiin melko vihreitä.
« Vastaus #4 : 14.12.18 - klo:14:10 »
Melkein väittäisin, että perustuu. Joku tuollainen laite on kyseessä:
https://en.wikipedia.org/wiki/Organic_Rankine_cycle
Aine valitaan sitten sellaiseksi, mikä toimii käytetyllä lämpötila-alueella. Sehän voi olla vaikka -80 ja -50 asteen välillä, jos sellaiset olosuhteet jostakin löytyvät.
« Vastaus #5 : 14.12.18 - klo:15:52 »
puulämmityksen kaveriksi jos laittaisi ja varaajassa on riittävän kuumaa vettä verrattuna sisäilmaan niin 23c lämpötilaeron saa aikaan sisätiloissa jossa hukkalämpökin muuttuu lämmitykseksi eli patterin korvike?
« Vastaus #6 : 14.12.18 - klo:15:52 »
puulämmityksen kaveriksi jos laittaisi ja varaajassa on riittävän kuumaa vettä verrattuna sisäilmaan niin 23c lämpötilaeron saa aikaan sisätiloissa jossa hukkalämpökin muuttuu lämmitykseksi eli lämpöpatterin korvike?
« Vastaus #7 : 14.12.18 - klo:18:36 »
Tässä japanilaisversiossa kaasu on saatava nesteytetyksi. Se jäähdytetään noin 15 asteeseen jolloin se muuttuu nesteeksi joka siellä kuumalla puolella taas höyrystetään.
« Vastaus #8 : 16.12.18 - klo:22:00 »
eli tuon loppujäähdytyksen kun tekis tuloilmakanavassa niin sitten homma pyörisi "ilman hukkalämpöä" kun kaiken voisi käyttää lämmitykseen.
« Vastaus #9 : 17.12.18 - klo:01:01 »
Itse asiassa en ymmärrä miksi se pitäisi jäähdyttää noinkin kylmäksi. Periaatteessa sehän voisi olla koko ajan tuo 23,8 astetta. Siihenhän riittäisi silloin se että kuumalla puolella siihen pistettäisiin sen verran lämpöä että faasi tapahtuisi ja kylmällä puolella vastaava määrä lämpöä poistettaisiin. (saattoi johtua myös huonosta japanin kielen taidostani että käsitin sen jäähdytettävän 15asteeseen) Se poistettava energia käytettänee sen kuuman puolen lämmittämiseen.
« Vastaus #10 : 17.12.18 - klo:07:45 »
Saattaa olla faasimuutos hitaanpuoleinen, jos lämpötilaeroa ei ole.
« Vastaus #11 : 17.12.18 - klo:11:27 »
Freonin korvikkeen lämpö ei siis nouse tai laske faasissa. Pitäähän sen veden tietenkin olla kuumemempaa ja kylmempää. Sen korvikke aine on HFC-245fa ja nimi Pentafluoropropane (kai)
Okinavan laitos joka on toiminut 2014 lähtien näyttää tältä. Toimii siis merivedellä. Ei toimi jos pintaveden lämpö laskee, alle 24 asteen.
« Vastaus #12 : 17.12.18 - klo:12:26 »
Siis todennäköisesti jäähdytys tapahtuu käyttäen 15 asteen lämpötilaa ja lämmitys käyttäen 24 asteen lämpötilaa.
Tietenkin olomuodonmuutos tapahtuu millä tahansa lämpötilaerolla, mutta joutuu vain odottamaan muutaman kuukauden, jos lämpötilaero on pieni. Silloin laite ei ehdi tuottamaan edes itse käyttämäänsä energiaa.
« Vastaus #13 : 17.12.18 - klo:18:56 »
No ei todellakkaan tapahdu.
« Vastaus #14 : 18.12.18 - klo:13:29 »
Tuollaiset pienen lämpötilaeron lämpövoimakoneet eivät kumminkaan pysty peittoamaan Carnotin armotonta sääntöä
      hyötysuhde   <   1 - TC/TH , missä
TC on kylmän puolen lämpötila (kelvin-asteina) ja TH on lämpimän puolen absoluuttinen lämpötila (kelvin-asteina). Kun lämpötilaero on luokkaa jokusen kymmenen astetta, on käytännössä mahdotonta saavuttaa luokkaa prosentteja tai edes promilleja suurempi hyötysuhde.
Olen itse hiukan epäileväinen tuollaisen nitinol-moottorin hyötysuhteeseen pienellä lämpötilaerolla. ORC-moottori tunnetusti toimii, mutta lämmön siirto on huonoa, kun lämpötilaero on pieni. Osa OTEC-ratkaisuista (OTEC: Ocean thermal energy conversion eli valtamerten pinta- ja pohjalämpötilojen eroja hyödyntävä energiantuotanto) soveltaakin suorahöyrystystä ja tiivistystä, eli kylmäaineenä käytetään pinnalta imettyä lämmintä vettä, jota höyrystetään alipaineessa ja matalapaineturbiinia käyttävä paine-ero tuotetaan ruiskuttamalla pohjalta imettyä kylmää vettä tiivistykammioon. Tässä tapauksessa vain ongelmana on kylmän veden pitkän pumppusmatkan ohella veden imeminen pois tiivistyskammiosta sekä valtameren veden sisältämien kaasujen pumppauksen imeminen pois kyseisen poistovesivirran mukana (esim. injektori- tai vesirengaspumpputekniikalla) tuotetulla bruttoenergiamäärällä. Ratkaisun on sinällään osoitettu toimivan jo sata vuotta sitten, mutta talous on ollut yleensä ollut pahasti kuralla.
Ei kannata unohtaa vanhaa tuttua stirling-moottoriakaan tai sille läheistä sukua olevaa ericsson-kiertoprosessia. Suomen oloissa voisi saada aikaa siedettävän moottorin talvipakkasille niin, että nostaa ulkoilman painetta palkeilla tiivistettyyn maakellariin ja ottaa energian talteen toisella sopivalla luisti- tai läppämekanismilla varustetulla palkeella, jonka on tuotettava riittävästi energiaa puristuspalkeen ja läppämekanismin käyttämiseen, jolloin loppu on mahdollista käyttää hyödyksi. Ideanahan on, että kun kaasu laajenee kellarissa lämmetessään, painetta purkava palje pystyy käymään suuremmalla taajuudella kuin ulkoilmasta painetta kellariin nostava palje olettaen, että palkeet ovat muutoin samanlaisia. Tuo ratkaisu on ajatukseltaan lähinnä ericsson-prosessia (ja voihan sitä pitää myös muunnoksena kaasuturbiineista tutusta brayton-kiertoprosessista, joka sekin alun perin kehitettiin mäntämoottoreille).
