Kirjoittaja Aihe: Tuoton seuranta  (Luettu 9226 kertaa)
pere
Vs: Tuoton seuranta
« Vastaus #15 : 10.11.18 - klo:17:57 »
No tarkoitin Wi-Fi:llä pelkästään sitä että Ethernet kaapeli on hankala vetää koneelle ja jos vaikka Wi-Fi olisi jo valmiiksi asennettu.
Niin se voipi olla että palvelusta veloitetaan erikseen.
solax ei ainakaan veloita mitään
Froniuksen inverterissä on Wi-Fi valmiina ja jos käyttää froniuksen pilvipalvelua niin se ei maksa mitään.
Vs: Tuoton seuranta
« Vastaus #16 : 10.11.18 - klo:18:25 »
Sma ja zeversolar myös ilmainen seuranta netissä ja appsit löytyy
Vs: Tuoton seuranta
« Vastaus #17 : 03.04.19 - klo:17:50 »
Palaan vielä tähän aiheeseen kun nyt asia on ajankohtainen.
En tiedä onko tämä seuranta niin tärkeää mutta pysyisi itse "kartalla" ja kyselijöille olisi pohjaa vastauksille.
Invertteri on Fronius ja siinähän ei ole muuta kuin se tieto saatavilla mitä järjestelmä tuottaa ja on tuottanut,tämä mitä nyt ehdotan mittaa muutakin.Mitä invertteri on tuottanut,paljonko olen verkosta ostanut sähköä ja paljonko olen sinne myynyt mutta osaako laite laskea sen että jos olen ostanut sähköä silloin kun aurinkosähköä ei ole tuotettu ja taas se sähkö jonka olen sinne myynyt eli siitä ostosta olen maksanut siirron mutta myynnistähän ei makseta oikeastaan mitään mutta että osaako laite laskea esittämäni erotuksen kun voihan olla että olen myynyt verkkoon enemmän sähköä kuin ostanut ja ostetustahan menee siirtomaksu eli olen vielä maksun puolella .
https://www.ebay.com/itm/OWL-Intuition-PV-3-Phase-Solar-Panel-Monitoring-System-Max-71A-Phase-Type-1/132247578545?hash=item1eca91e7b1:g:c1EAAOSwoAFcJgMO
Jos ajattelen ko laitetta,onko se tyyppi 1 vai tyyppi 2 ja mikä amppeerimäärä on oikea 71 vaiko 200 A?
Eihän tällaisen hommaamisessa järkeä ole lisää vaan takaisinmaksuaikaa.
Niin ja yksi tärkeä asia,voiko noi lähettimet asentaa eri tilaan kun minulla invertteri on varastossa ja sähköpääkeskus päärakennuksessa ja sen datakaapelin veto rakennusten välille on hankalaa eli toimiikohan nuo laitteet erillään Wifillä?
Vs: Tuoton seuranta
« Vastaus #18 : 14.04.19 - klo:15:13 »
Vastaan itse itselleni,nyt on edellä mainittu laite käytössä,vähän oli ongelmia mutta niistä selvitty.Tiedä sitten kuinka tarkka värkki on mutta varmaan antaa suunnan paljonko tulee ja paljonko menee,tuotossa ei ole juurikaan eroa Froniuksen oman seuranta systeemin kanssa luulisi näinollen menopuolikin olevan OK.
pere
Vs: Tuoton seuranta
« Vastaus #19 : 14.04.19 - klo:20:36 »
Kuvakaapaus minun omasta tuotonseuranta systeemistä.
Vs: Tuoton seuranta
Vs: Tuoton seuranta
« Vastaus #20 : 16.04.19 - klo:11:38 »
Nyt kun olet tutustunut niin kerroppa saako siihen kytkettyä useita inverttereitä niin että jokaista voi myös seurata erikseen?
Vs: Tuoton seuranta
« Vastaus #21 : 16.04.19 - klo:15:27 »
Arvelisin että ei voi mutta jos manuaaleista on joain hyötyä ko. asiassa niin niitä on tuolla   http://docs.owlintuition.com/    ,valmistajan sivut tuolla       http://www.theowl.com/     ja joku keskustelupalsta tuolla     https://www.navitron.org.uk/forum/index.php/topic,10928.15.html    jos sieltä asiaa kysäisee.
Se sarja jonka tilasin oli sillä Henley Junction Block systeemillä eli kuudella anturilla ja niillä pienemmillä antureilla 3-vaihe systeemiin ei sillä yhdeksällä anturilla ja Y-kaapeleilla .
Mikä muuten on toi Henley Junction Block,onko se ihka tavallinen kytkentärasia vai onko rasiassa sisällä jotain eksotiikkaa?
Vs: Tuoton seuranta
« Vastaus #22 : 16.04.19 - klo:15:52 »
 Jos nousujohto tuodaan erilliseen boksiin ennen mittaria? En tiedä taitaa olla joku Engelsmannien juttu tuo.
Kysyin suoraan OWLilta  tuota jos on useampi invertteri niin sanoivat että oikeastaan jokainen vaatisi oman yksikön. Pitää varmaan manuaaleita tavata voisiko noilla jotenkin onnistua järkevämmin. Tulee liian kallista jos joutuu 4 yksikköä hommaamaan. Pirun Vattenfall kun lopetta tuon Energywatch palvelun ja mistään ei löydä vastaavaa..
Vs: Tuoton seuranta
« Vastaus #23 : 16.04.19 - klo:18:45 »
Pystyiskö joku nörtti selvittämään minkälaista dataa toi lähetinyksikkö lähettää vai olisiko siitä mitään hyötyä jos vaikka saisi järjestettyä joka invertteriltä tietoa?
HeTi
Vs: Tuoton seuranta
« Vastaus #24 : 19.04.19 - klo:10:26 »
Lot A Watt wifi purkkiin pystyy liittämään 14 virtamittausta.
https://iotawatt.com/
Sisäiseltä web-serveriltä saa jotain grafiikkaa ja osaa lähettää datan InfluxDB muodossa tai PVoutput/Emoncms portaaliin.
« Viimeksi muokattu: 19.04.19 - klo:10:35 kirjoittanut HeTi »
Vs: Tuoton seuranta
« Vastaus #25 : 19.04.19 - klo:22:20 »
eiköhän kaikilta invertterien valmistajilta löydy seurantaan jotakuinkin samat välineet
minulla tässä yhteenveto kolmesta Solax'ista, hinnat alkaen laitteita, eikö tuossa ole kaikki tarpeellinen ja näkyy missä vain
http://www.solax-portal.com/dz/home/overview/184980
itse tietysti kirjautuneena löytyy kaikki raportit yksityiskohtaisesti yms.
Vs: Tuoton seuranta
« Vastaus #26 : 21.04.19 - klo:08:38 »
Täälläkin on jo 4 eri merkkiä invertteriä käytössä niin olishan tuo hitosti helpompaa saada kaikki tiedot yhdestä portaalista sekä lämpötilat siihen lisäksi. Joku voisi sanoa että vaihda kaikki samaan merkkiin niin helpottuu.. En taida vaihtaa ennen kun alkaa paukkumaan rikki..
Vs: Tuoton seuranta
« Vastaus #27 : 21.04.19 - klo:09:24 »
luin ensimmäisen viestin ja vastasin sen perusteella "Invertteriksi tulisi luultavimmin  SMA Sunny Tripower tai Fronius Symo." elikkä ettei verttiä ollut vielä hankittu
mutta en minäkään noita valmistajan pilven tietoja käytä juurikaan missään, ovat lisäksi satunnaisen epätarkkoja mittaustavasta johtuen
mittaan auringosta veteen tulevan energian tavallisella kiskomittarilla mistä otan pulsseina tiedon kuinka paljon ylijäämää syntyy
https://www.amazon.com/XCSOURCE-XTM35SC-Digital-Accurate-TE748/dp/B07176D1GZ
käyttösähkön kulutuksen taasen saan suoraan (E450) etäluettavalta mittarilta
noista saa taas pelkkää matematiikkaa käyttäen muut (tarpeettomat) tiedot
edit:
kun sinulla on 4 erilaista, niin paljonko niiden tuotosta hupenee takaisin taivaalle, eroavatko paljonkin, minkä merkkinen kerää eniten prosentteina hyötyyn
kuvassa minun hukkaprosentit
yritin savoniukselta aikaa sitten tivata tietoa mutta ei kertonut kumpaa lukua hän käyttää
« Viimeksi muokattu: 21.04.19 - klo:11:58 kirjoittanut jolla »
Vs: Tuoton seuranta
« Vastaus #28 : 21.04.19 - klo:21:28 »
Perhana en ole sen tarkemmin seurannut mutta: Zeversolar ainakin ilmoittaa hieman enempi tuotoksi mitä todellisuudessa tulee ulos. Tuumin että se laskee panelien tuoton suoraan ja omaa hyötysuhdetta ei vähennetä tuosta.
 Pitää joku päivä oikein verrata invertterien omat vs oma mittaus (vattenfallin smart mittarit jokaisessa) jahka tässä kerkiän/muistan
pere
Vs: Tuoton seuranta
« Vastaus #29 : 01.05.19 - klo:15:44 »
Kun olen tässä väsäillyt omaa seuranta systeemiä niin on herännyt seuraavanlainen kysymys.
Tämä Fronius invertterin ilmoittama reaaliaikainen tuotto.
Tarkoittaakohan se paneeleiden tuottoa vai sitä joka syötetään verkkoon?
Invertterihän nähdäkseni hukkaa osan paneeleiden tuotosta.
Ja mitähän suuruusluokkaa tuo mahdollinen hukka mahtaisi olla?
Vs: Tuoton seuranta
