Kirjoittaja Aihe: Tuoton seuranta  (Luettu 5935 kertaa)
Tuoton seuranta
« : 07.11.18 - klo:14:15 »
Näihin kysymyksiini voi olla että löytyisi vastaus foorumilta mutta en nyt tähän hätään löytänyt.
Aurinkosähkö järjestelmää ei ole vielä hankittu mutta vahvasti esillä ja mietinnässä.
Onko tarpeen seurata tämänhetkistä tuottoa,kokonaistuottoa,omaa käyttöä ja myyntiin menevää ym. tietoa,ihminen on kuitenkin utelias ja olisi mukava saada em. asiat seurantaan ja mieluusti vielä telehvoonin näytöltä.Invertteriksi tulisi luultavimmin  SMA Sunny Tripower tai Fronius Symo.
Hommaanko sen kokoisen järjestelmän kun suositukset on vai vähän isomman jolla sitten lämmittäisin öljypannua vastuksilla keväisin ja syksyisin jolloin kesällä suuri osa menisi myyntiin.Millä systeemillä ohjata pannun vastuksille menevää sähköä?Kulutuksemme on n. 6000 kWh/vuosi.
En ole oikein hyvä näissä sähköasioissa mutta kiinnostunut joten mielellään vastaukset tyyliin väännetään rautalangasta,kiitos.
pere
Vs: Tuoton seuranta
« Vastaus #1 : 08.11.18 - klo:09:01 »
Ainakin Fronius invertterille saa reaaliaikaisen tuoton seurannan myös kännykkään tai tabletille ja myös pc:lle.
Vs: Tuoton seuranta
« Vastaus #2 : 08.11.18 - klo:10:54 »
Eiköhän ne saa mistä tahansa invertteristä ainakin gsm-mokkulan kautta. Niissähän on perinteisesti joku liitin tuota tarkoitusta varten valmiina. Sähköyhtiön sivuilta saa toki tuntikohtaisen ostosähkön ja verkkoon syötetyn sähkön määrän kännykkäänsä, mutta paneeliston tuottamaa sähkömäärää ei.
Vs: Tuoton seuranta
« Vastaus #3 : 08.11.18 - klo:17:11 »
Itse myös tutkiskelin tuota seuranta hommelia ja löysin tällaisen:  https://www.smappee.com/be_en/solar-energy-monitor    onko tämä nyt sitten sopivan hintainen vai ei.Mitenkä muut ovat seurannan toteuttaneet?
Pari kysymystä jäi vielä vaille vastausta,varmaan niihinkin foorumilaiset osaavat vastata.
Vs: Tuoton seuranta
« Vastaus #4 : 09.11.18 - klo:09:55 »
Täällä käytössä 4 eri merkkistä invertteriä ja kaikki menee oman smart plugin (vattenfall verkkokauppa) kautta niin kaikki seurannat samassa sovelluksessa. Varaajan lämpötilaan / ulkolämpöön kytketty saman sarjan lämpöanturi ja mittaria lukee energywatch (vattenfall sarjaa myös).
Vs: Tuoton seuranta
Vs: Tuoton seuranta
« Vastaus #5 : 09.11.18 - klo:12:28 »
Vattenfallilla ei ole enään verrokauppaa.
pere
Vs: Tuoton seuranta
« Vastaus #6 : 09.11.18 - klo:19:17 »
Sähkömittarihan kyllä tietää miten sähköä tuotetaan tai kulutetaan ihan reaaliaikaisesti.
Onko tietoa pystyykö mittarin keräämää tietoa jotenkin käyttämään?
Siis onko siihen olemassa mitään liityntää muuta kun se "vilkkuvalo"?
Vs: Tuoton seuranta
« Vastaus #7 : 09.11.18 - klo:20:59 »
kaikissa etäluettavissa mitareissa on modbus, sieltä tulee kaikki ulos, langalla tai ilman
Vs: Tuoton seuranta
« Vastaus #8 : 10.11.18 - klo:08:02 »
Toi Smappee tuntuis aika pätevältä laitteelta ja vielä hintansakkin puolesta kun siihen pakettiin kuuluu kaikki tarvittava 3-vaihe aurinkosähköä varten ym.   https://youtu.be/2pskj_u5wlY
Tiedot eivät tallennu ikuisesti vaan :
The App displays the aggregation as follows
5 minute intervals: for 15 days
Hourly (1 hour) intervals: for 90 days
Daily (1 day) intervals: for 365 days
1 month intervals:  for 1095 days (± 3 years)
En tiedä muiden järjestelmien systeemiä jossa tiedot ovat pilvessä,mutta esim. Fronius Symo 3.7-3 M invertterissä sanotaan että Internet-yhteyden kautta Wi-Fi-tai Ethernet -, ja helppo integroida kolmannen osapuolen komponenttien tehdä Fronius Symo yksi kommunikatiivisen taajuusmuuttajien markkinoille.
Minkälaisia nämä em. kolmannen osapuolen komponentit ovat ovatko esim. enemmän tietoa antavia ja tallentavia tai ehkä halvempia kuin esim. em. Smappee.
« Viimeksi muokattu: 10.11.18 - klo:08:21 kirjoittanut don »
pere
Vs: Tuoton seuranta
« Vastaus #9 : 10.11.18 - klo:08:58 »
FRONIUS SOLAR API (JSON)
The Fronius Solar API is an Ethernet-based, open JSON interface integrated in Fronius Galvo and Fronius Symo inverters as standard. It is available on other Fronius inverters in combination with the Fronius Datamanager 1.0 / 2.0 or Fronius Datalogger Web. This interface allows the current values for the inverter to be read easily.
Tuota liitäntää olen itse käyttänyt jonkinverran tuotannon seurantaan.
Siihen löytyy tarvittavat dokumentit froniuksen sivuilta.
Vs: Tuoton seuranta
« Vastaus #10 : 10.11.18 - klo:09:08 »
Entäs toi Wi-Fi,toimiiko samalla tavalla,minua kiinnostaisi se.
Vs: Tuoton seuranta
« Vastaus #11 : 10.11.18 - klo:09:24 »
seurannassa ei ole mitään ongelmia jos ei paneleilta suoraan ilman invertteriä aja vastuksille
rakensin ihan turhaan siihenkin seurannan ja tilasin repullisen k50eh5 satiaisia säätöön+kytkimiin
onneksi kokeilin tengu'n jo käytössä hyväksi koettua mk2' sta ja siinä pysyn kun moitteetta toimii hieman itse viilaten omiin tarpeisiinni
käsittääkseni joka invertteri puskee tuotot pilveen tai johonkin mistä ne ovat seurattavissa ja kulutuksen mittaamisesta ihan varmasti huolehtii siitä rahastava taho
pere
Vs: Tuoton seuranta
« Vastaus #12 : 10.11.18 - klo:09:45 »
Nyt en oikein ymmärtänyt tuota kysymystä? Wi-Fi:hän on vain langaton yhteysmuoto.
Se miten sitä sitten käytetään on ihan eri asia.
Tuo Smappee on valmis tuotekokonaisuus, varmaankin ihan hyvä siihen tarkoitukseen, ei ole kokemusta.
Froniuksen json liitäntä vaatii vielä jonkun siihen liittyvän sovelluksen.
Omaan käyttöön olen tehnyt raspberrylle sovelluksen jokaa hakee invertteriltä tuotto tietoja.
Sekin on vielä kehittely vaiheessa, paneelit on olleet vasta syyskuusta lähtien.
Vs: Tuoton seuranta
« Vastaus #13 : 10.11.18 - klo:10:34 »
No tarkoitin Wi-Fi:llä pelkästään sitä että Ethernet kaapeli on hankala vetää koneelle ja jos vaikka Wi-Fi olisi jo valmiiksi asennettu.
Niin se voipi olla että palvelusta veloitetaan erikseen.
Vs: Tuoton seuranta
« Vastaus #14 : 10.11.18 - klo:13:40 »
solax ei ainakaan veloita mitään
Vs: Tuoton seuranta
