Kirjoittaja Aihe: Kipor KDE6500E diesel aggregaatti  (Luettu 4617 kertaa)
« Viimeksi muokattu: 13.10.18 - klo:16:47 kirjoittanut ave »
Panelit 8x265w 48v
Panelit 4x285w 48v
Akusto nicd
Kipor 5kw diesel
Vs: Kipor KDE6500E diesel aggregaatti
« Vastaus #1 : 09.05.19 - klo:14:03 »
Kipor pakoputki on
 ulkohalkaisija on 38mm ja sisähalkaisija 35mm
 Ilmeisesti motonetistä saa 40mm pakoputkea lisävaimennukseksi ?
Panelit 8x265w 48v
Panelit 4x285w 48v
Akusto nicd
Kipor 5kw diesel
« Vastaus #2 : 11.05.19 - klo:02:32 »
Kipor pakoputki on
Vähiten tossa vehkeessä se pakoääni taitaa häiritä... Imuääni ja muu dieselin mekaaninen meteli on se suurin riesa.
Ilman hyvin tuuletettua ja äänieristettyä koppia sitä ei pirukaan kuuntele kovin pitkään. Muuten ihan tehokas peli. Kunhan sit siinä vuoden jälkeen alkaa seuraamaa öljyvuotojen alkamista ja korjaa kampikammion huohotusvenan.
« Vastaus #3 : 11.05.19 - klo:14:21 »
Ai semmosia vikoja on kiporissa ?Itse ostin 250e käyttämättömän kiporin , josse vuoden tai jopa kaksi toimii ,
niin maksanu ittensä takasin .
Panelit 8x265w 48v
Panelit 4x285w 48v
Akusto nicd
Kipor 5kw diesel
« Vastaus #4 : 28.12.19 - klo:09:20 »
Panelit 8x265w 48v
Panelit 4x285w 48v
Akusto nicd
Kipor 5kw diesel
« Vastaus #5 : 28.12.19 - klo:09:37 »
Eikös kiporissa, ja muissakin aggregaateissa ole yleensä puhallin valmiina? Sen ulostulosta pitää vain johtaa suurehko, lämmönkestävä letku pois.
« Vastaus #6 : 28.12.19 - klo:09:48 »
Ei tässä mallissa ole mitään  https://www.cleancenter.fi/Aggregaatti-KIPOR-KDE6500E-230V-1
Seiniin laitoin 100mm villan runkopuitten väliin ,sitten kattohuovalla vuorasin kokonaan ja saumat 15cm limityksellä   ja sisäpuolelle vielä 100mm villa ,kokeilen tällä eristyksellä !Lattiasta kun tulee tuloilma agren alta ja poisto ilma menee seinän taakse ulkoilmavälinevarastoon .
Agrehuone noin 2,5 neliöö ,ulkoilmavälinevarasto noin 2neliöö .
Panelit 8x265w 48v
Panelit 4x285w 48v
Akusto nicd
Kipor 5kw diesel
« Vastaus #7 : 28.12.19 - klo:18:08 »
On siinä. Sekä moottori, että generaattori tarvitsevat jäähdytystä, minkä vuoksi aggregaatissa on yleensä poikkeuksetta jonkinlainen puhallin. Tuossa kuvassasi generaattorin päässä näkyy tuuletusritilä. Mahdollisesti myös moottorin puolella on samanlainen, tai sitten laite imee samaa ilmaa generaattorin ja moottorin läpi (poisto on silloin vastakkaisella puolella mistä kuva on).
« Vastaus #8 : 29.12.19 - klo:00:51 »
Normaali sähkömoottorin tuuletusropeli säleitten takana .Lisä tuuletuksella varmistan että johdot eivät sula eikä kuumia koppi liikaa .
ps:kokemusta on !
Panelit 8x265w 48v
Panelit 4x285w 48v
Akusto nicd
Kipor 5kw diesel
« Vastaus #9 : 29.12.19 - klo:04:53 »
Pöljä. Ei ne koneen omat tuulettimet toimi kopissa. Kyllä sieltä on se kuuma poistettava ihan muilla keinoin. Ja kylmää tilalle.
« Vastaus #10 : 29.12.19 - klo:08:42 »
Noin se varmaan on; koneen omat tuulettimet menevät lomalle kun koneen laittaa koppiin. Sen vuoksi on rakennettava toinen, samanlainen puhallin siten, että se on riippuvainen verkkovirrasta ja mieluiten myös internetistä. Tätä kopin jäähdytysjärjestelmää varten sitten tehdään varavoimala, ns aggregaatti, jottei jäähdytys petä kriittisellä hetkellä. Tätä aggregaattia varten sitten suunnitellaan erillinen jäähdytysjärjestelmän, jne... Kyllä tuossa touhua riittää.
« Vastaus #11 : 29.12.19 - klo:14:55 »
Aggregaattien alkuperäisten (huonojen) äänenvaimentien pakokaasut poistuvat sen verran tehokkaasti, että jo tuon ejekorivaikutuksella saa aika hyvän ilmavaihdon aikaan sopivalla muotoilulla ja mitoituksella. Pellistä täytyy vain muotoilla ohjaimet, jotka vetävät kuumimmat pakokaasut tuohon ilmavirtaan mukaan (vaikka aggregaatti saattaa tehdä tuon ja alkuperäisten rakenteidensa avulla, jollaisesta on omaa kokemusta kesäaikaan sähköttömältä saarimökiltä asennettuna vajan yhteydessä olevaan tiilikarsinaan ja sen ilmanvaihtoaukkoon). Jos tuloksena syntyvän lämpimän jäteilman vielä johtaa riittävän väljään ja korkeaan piippuun ulkona, pakoäänet vaimenevat ja piipun yläpäähän mahdollisesti voisi vielä lisätä jonkinlaisen nestekennon hukkalämmön talteenottoa varten. Sinällään tuollainen lämmöntalteenotto ei vedä vertoja moottorin nestejäähdytyksen ja erillisen pakokaasukattilan antamiin mahdollisuuksiin. Generaattorin jäähdytysilmaksi käy moottorin ja pakoputken jäähdyksen imuilmavirta tai vain kopin jatkuvasti vaihtuva sisäilma sellaisenaan.
« Vastaus #12 : 29.12.19 - klo:18:36 »
Ajatuksena tossa, että vain tuloilma reikä on , ja varaston agrekaattipuolella on huovalla ja villalla eristetty ,ja poisto ilma lämmittää myös varaston toista puolta ja ilma vaihtuu varastoon kattotuolien valistä .
Panelit 8x265w 48v
Panelit 4x285w 48v
Akusto nicd
Kipor 5kw diesel
« Vastaus #13 : 30.12.19 - klo:09:32 »
Jos poisto on ylempänä kuin agre, saat aika huippuvedon pelkästään hormi-ilmiöllä. Esimerkiksi jos pakokaasuletku kulkee keskitettynä jonkun isomman putken sisällä, tuohon isompaan putkeen syntyy veto joka poistaa ilmaa tehokkaasti kopista (ja putki samalla luovuttaa lämpöä ympäristöön). Vaikutusta voi vielä halutessaan tehostaa ejektorivaikutuksella.
« Vastaus #14 : 30.12.19 - klo:16:04 »
Viimenen villotus kierros on meneillään tällä hetkellä .
Ja pakoputkea pitäisi suunitella,
onko Kipor pakoputkeen jotain joustavaa putkea ?
Panelit 8x265w 48v
Panelit 4x285w 48v
Akusto nicd
Kipor 5kw diesel
