Kirjoittaja Aihe: Aurinkolämpöpaneelit MLP-avuksi veden lämmitykseen  (Luettu 7402 kertaa)
nemo06
Hei
suunnittelen kattoremonttia ensi kesäksi ja samalla voisi laittaa lämpöpaneelit katolle.
talo vm 1984 ja  koko n120M2 pohjois-suomessa+ talli 60m2.  Talliin ei ole kytketty lämmitystä. Puhallinpatterit on jo katossa ja lämpö putket menee talliin.
Lämmitys 8kw maalämpöpumppu joka lataa 750L akvatherm varaajaa lisäksi vesitakka.
Varaajassa on aurinkokierukka valmiina.
Sähkökulutus n 11000 kWh
Taloudessa kolme henkeä ja veden kulutus 120m3/ vuodessa
Ajatus olisi että saisi pumppu levähtää kesä aikana
Paneelit saisi suunnattua etelä - lounas suuntaan.
Paneelit voisi asentaa joko talon katolle  tai tallin katolle.
Onko järkeä asentaa paneelit käyttöveden lämmitykseen?
Paljonko paneeleja tarvitaan? 4-6m2?
Taso vai tyhjiökeräimet?
Millainen määrä paneeleja olisi sopiva varaajaan?
Ajatus olisi tilata paneelit esim saksasta tai muualta eli pitää investointi edullisena max 2000€
Vs: Aurinkolämpöpaneelit MLP-avuksi veden lämmitykseen
« Vastaus #1 : 08.10.18 - klo:16:25 »
Laita molemmat, aurinkokeräimet ja sähköpaneelit tai ainakin suunnittele molemmille paikka.
Sähköpaneeleille paikka johon ei tule varjostumia, keräimet ei ole niin herkkiä.
Muistaakseni meillä on sama veden kulutus 5-henkisessä perheessä ( 2 aikuista, 6v ja 4v + 4v) Lämpimällä vedellä on hauska leikkiä ja
ehkä tänä vuonna tulee uusi ennätys.  Noin 4,5 kk menee ilman puulämmitystä ja molemmissa päissä 2 kuukautta vain vähäisellä avustuksella.
Sähköä menee 3700 kwh vuodessa (ilmanvaihtokoje, pakastin ja jääkaappi + sähkökiuas).
Vesitakkaa hieman käyttämällä voisi MLP huilata 8 kk
Kuluuko sähköä paljon päivisin?
Minun järjestelmäni ja kokemukset voi lukea täältä:  http://ilmaisenergia.info/foorumi/index.php?topic=672.0
Oma projekti
TP 84 kpl etelään
TP 20 kpl lounaaseen
nemo06
« Vastaus #2 : 09.10.18 - klo:12:13 »
Sähköpaneelit sopisivat paremmin tallin katolle kun matkaa taloon 6M. Sähköpaneelit on mulle vähän oudompi juttu kun täissä tulee pelattua enempi tuon veden lämmityksen kanssa.
vettähän menee ihan mukavasti vielä mutta kun esiteini tuosta kasvaa niin se voi vielä vaikuttaa kulutukseen.
vesitakan huono puoli on että se lämmittää huone ilmaa niin ei voi oikein kesällä käyttää tai sitten joutuu jäähdyttämään enemmän.
siis meillä on maakylmä jäähdytys puhallinpatterilla.
sähkön kulutus kesä- elokuussa 500-600kWh/kk
eli varmaan parikymmentä kWh päivässä ja jakautuu koko päivälle kun olen välillä päivälläkin kotona.
« Vastaus #3 : 09.10.18 - klo:13:37 »
Maalämpöpumpun yhteydessä aurinkopaneeleista saa periaatteessa lämpöä yhtä paljon ja vaihtelevammissa sääoloissa kuin keräimillä. Keräimien ainoa tekninen etu on siinä, että lämmön tuotto ei ole samalla tavalla "kvanttiutunut" kuin aurinkopaneeleiden ja maalämpöpumpun yhdistelmällä, ts. paneeleiden tuotto harvemmin kohtaa maalämpöpumpun tarpeen tarkasti tai edes summittain. Tyypillinen maalämpöpumppuhan toimii ON/OFF-periaatteella, eli varsinkin kesäisin pumppu yleensä seisoo ja käydessään sitten toimii vakioteholla. Tästä syystä maalämpöpumppu ei tyypillisesti kykene hyödyntämään paneelisähköä juuri lainkaan, vaan tuotettu sähkö on käytettävä muuhun ja maalämpöpumppua ajettava verkkosähköllä.
Tällä perusteella erillisen keräimet jossakin määrin puolustavat paikkaansa, mutta kyllä niihin käytetty raha ja vaiva menee tässä tapauksessa harrastuksen puolelle, eli rahallista tuottoa ei sijoitukselle voi laskea. "Vihertävän elämäntavan" kokonaisuuden edistäjänä taas olisi järkevintä yksinkertaisesti asentaa pelkästään paneeleja ja tyytyä sähköenergiayhtiön melko matalaan korvaukseen aurinkosähkön syöttämisestä verkkoon, mutta investointina tämä ei ole mielekästä (vaikka voittaakin keräinten järkevyyden tässä tapauksessa investointina). Kustannuksethan riippuvat paljon siitä, pystyykö tekemään esim. joko putki- tai sähköasennuksia itse ja kuinka suurelta osin ja miten paljon laskee omalle työlle arvoa (ja plus- vaiko miinumerkkisenä).
« Vastaus #4 : 09.10.18 - klo:14:38 »
Meillä 1998 mallisessa talossa sisälläkin jäähtyy samalla kun varaajista loppuu lämpö, lämmin käyttövesi on etusijalla ja kun viimeinen neljännes on
1000 litran säiliöstä jäljellä pudotetaan lattialämpöä (sisälämpöä viiveellä) parilla asteella.
Vesitakan säteilylämmöstä ei siis olisi meillä haittaa vaan sekin lämpö tarvittaisiin.
Aurinkokeräimet ja puu on hyvä yhdistelmä niin MLP saa huilata (sehän aloitusviestissä mainittiin), samoin maakylmä vastaavasti lämmittää kesällä maapiiriä.
Varaaja ja kierukkahan on jo valmiina eli tarvitaan vain kerääjät, pumppuyksikkö ja siirtoputkisto ja niiden kytkennästä jokainen selviää itse, jos
on ongelmia niin täältä löytyy kaikkien alojen asiantuntijat. Ammattilaisethan ei näistä asennuksista välttämättä kunnialla selviä.
Päivällä kulutetun sähkön voi halutessa ottaa auringosta, jos paneelien hinnat laskee niin saattaa jopa tulla kannattavaksi, tai jos sähkön kokonais hinta tuplaantuu. Sähköhän ei ole kallista, siihen lisätään verot ja siirto ja siihenkin vero.
« Viimeksi muokattu: 09.10.18 - klo:14:46 kirjoittanut VPJ »
Oma projekti
TP 84 kpl etelään
nemo06
« Vastaus #5 : 14.10.18 - klo:17:56 »
Joo lähinnähän tämä menee harrastelun ja mielenkiinnon
piikkiin. Siksi tarkoitus olisikin että investointi kustannus pysyisi kohtuullisena ja oman työn osuus isona.
Onko saksan paneeli kaupoista kokemusta?
Mistä kannattaa tilata? Ja kuinka monta neliö paneelia kannattaa laittaa tällaiseen järjestelmään?
Unkas
« Vastaus #6 : 25.10.18 - klo:15:50 »
2000 € kustannukset saattavat olla mahdollisia jos varaajassa on aurinkokierukka valmiina.
Lisään yhden näytetarjouksen, joka voi olla sopiva (varaajan hinta on peruutettu). Vaikka tarjous on vironkielinen on Hewalexin ohjauspaneelissa suomen kielinen valinta  ;)
http://smartac.eu/Smart%20AC_4FTLPAC.pdf
Aurinkolämpöjärjestelmä HEWALEX 3SLP-300 (3xHewalex KS2000SLP tasokeräimet, 300 l varaaja aurinkokierukalla VF-300, Hewalex pumppuryhma)
http://smartac.eu/fin/aurinkokeraimet/
petpauhau
« Vastaus #7 : 18.11.18 - klo:07:18 »
Lainaus käyttäjältä: nemo06 link=topic=2122.msg27266#msg27266 date=1539529004
[/quote
"Saksan keräimiä" saat myös minulta.
https://www.tori.fi/satakunta/Aurinkokeraimet_edullisesti_47943181.htm
Unkas
« Vastaus #8 : 19.11.18 - klo:10:25 »
[/quote
Kuinka ne ovat Saksasta? Ne on valmistettu Puolassa.
Voit verrata paneelin tehokkuutta, molemmat Made in Poland
smartac.eu/Efficiency_Hewalex_Sunex.xls
petpauhau
« Vastaus #9 : 19.11.18 - klo:12:11 »
[/quote]
"Saksan keräimet" lainausmerkeissä, koska myydään runsaasti mm. Saksassa Sunex ja muilla OEM merkeillä.
« Vastaus #10 : 19.11.18 - klo:20:55 »
Itse laitoin 6kpl keräimiä ja automatiikan, halvemmasta päästä "saksalaiset", 900 litran varaajaan vuonna 2014 ja vieläkin sieraimet värisee tyytyväisyydestä. Ensi kesänä ne kuoleentuu kun lasketaan 10c sähkönhinnalla.
Nyt päässä jytkyttää miten hyödynnän aurinkolämpöä maalämpöprojektiin, vai annanko toimivan vaan olla?
petpauhau
« Vastaus #11 : 20.11.18 - klo:09:58 »
Solid Green on tuotemerkki, jolla Munchen / Alpha Solar on myynyt Sunexin valmistamia tasokeräimiä ja muita aurinkolämpötuotteita vuosien ajan. Eurotherm on toinen brändi.
« Vastaus #12 : 20.11.18 - klo:12:40 »
solid green ss20 on mulla katolla
petpauhau
« Vastaus #13 : 20.11.18 - klo:13:05 »
Hyvä, että olet tyytyväinen. :)
