Kirjoittaja Aihe: lämminvesivaraajan tehonsäätö  (Luettu 16511 kertaa)
Vs: lämminvesivaraajan tehonsäätö
« Vastaus #15 : 05.10.18 - klo:19:57 »
Ilmeisesti suomalainen, vaihekohtainen sähkönmyyntihuijaus on maailmalla ainutlaatuinen, koskapa invertterit eivät suoraan tasoita vaiheita.
Muuallahan se menee siten, että sähkölasku tulee vain siitä kulutuksesta, joka näkyy talon ulkopuolelle.
« Vastaus #16 : 05.10.18 - klo:21:25 »
Onko tuo sinun systeemi 1-vaiheinen? Minulla on 3-vaihe invertteri ja sähkölaitoksella ei ole vaihe netotusta.
Siksi luulisin että sen optimointi on hankalampi. Se tulee tehdä joka vaiheelle erikseen.
Mistä tuon kokonaisuuden voi ostaa vai täytyykö se rakentaa itse hankituista osista?
Löytyykö jostain kytkentäkaavio niiltäosin kun on tarpeen?
Tuolta voit ostaa valmiit kitit, ei vaadi kuin kasaamisen: http://mk2pvrouter.co.uk/13779.html
Tuolta löytyy vapaasti ladattavana koodi, osalistat, piirikaaviot ym.
Periaatteessa sinun tilanteessa tarvisit 3 kpl yksivaiheyksikköä.
jos ei tarvitse näyttöä eikä noita muita hienouksia, niin sivullani on 4 pelkistettyä mallia schemasta ilman näyttöä ja kulutuksen seurantaa, samanlaisen kuohinnan voi tehdä myös 3-vaiheiselle
http://www.elisanet.fi/korsteeni/mk2pv.shtml
kaikesta vastuusta pakenen
« Vastaus #17 : 05.10.18 - klo:22:02 »
Jos muistan oikein niin 3 vaiheiseen ei taida saada näyttöjä ym hienouksia ollenkaan kun loppuu pinnit kesken.
ismo67
« Vastaus #18 : 06.10.18 - klo:21:59 »
Onko MK2PVRouter "valtakunnan verkkoon" hyväksytty laite?
Wattrouter MX on ks. käyttöohjeesta sertifikaatit.
https://solarcontrols.cz/en/wattrouter_mx.html
« Vastaus #19 : 07.10.18 - klo:08:59 »
muuntaja ce hyväksytty ja ssr ce hyväksynnällä, ct ei ole kytketty verkkoon, loput jännitteet ohjausvirtoja alle 11v
tuon muuntajankin voi korvata joten verkkoon on kytketty ainoastaan ce hyväksytty ssr
verkkoyhtiö voi tietysti käyttää samanlaista mielivaltaa kuin rahastaessaakin
« Viimeksi muokattu: 07.10.18 - klo:09:43 kirjoittanut jolla »
pere
« Vastaus #20 : 07.10.18 - klo:12:30 »
Mikä on ssr, ja mihin sitä tarvitaan?
« Vastaus #21 : 07.10.18 - klo:15:07 »
se on ensimmäisen viestisi triac valmiissa paketissa zero-crossing tunnistuksella
kuukkelilla ssr relay
« Viimeksi muokattu: 07.10.18 - klo:15:13 kirjoittanut jolla »
pere
« Vastaus #22 : 07.10.18 - klo:17:10 »
Oi kiitos! Tämähän selvitti asiaa huomattavasti.
Tuolla tarvitavaa tehoa ohjataan varmaakin ohjauspulssin pituudella?
Mitähän suuruusluokkaa tuo ohjauspulsitaajuus tulisi olla varaajan vastuksen tehoa säädettäessä 0 - 1000w?
Tietysti jos maksimi niin kokoajan ylhäällä mutta nuo pienemmät tehot?
Kuvitelisin että jos liian pieni taajuus niin se mokoma kerkiää jo hakea mahdollisesti maksullista sähköä avuksi!!
« Vastaus #23 : 07.10.18 - klo:22:17 »
Samaa sanon että Googlella vähän tutustuu ssr ja sen ohjaus ac lle. Jos ajaa pwm signaalia suoraan ssr:ään niin kaipa tuo jotenkin toimii mutta riippuen ssrn tyypistä ulos tuleva teho voi olla kovin satunnaista. Siksi esim mk2 ssa on zero point crossing mittaus että ohjaus signaalin ajoitus osuu oikein ac taajuuteen. Jos et ole varma niin en suosittele kytkemään kilowattiluokan tehoja testailuun...
pere
« Vastaus #24 : 08.10.18 - klo:02:14 »
Minulla taisi olla tuossa edellisessä tehonsäätö kysymyksessä ajatusvirhe.
Laskutushan toimii kulutetun energian mukaan eikä hetkellisen tehon ja mittausjakso on vissiinkin 1 tunti.
Eli 1000w vastuksella päästään 500w kulutukseen vaikka siten että vastus on kytkettynä 1 sek ja pois 1 sek.
Onkohan tuo ajatus nyt oiken?
Kun käytetään tuota nolla piste ssr:ää niin ohjaus voidaan tehdä pulssisuhdetta muuttamalla ja pwm ei tarvita?
pere
« Vastaus #25 : 08.10.18 - klo:06:20 »
Ja taas tuli virhe. pwm onkin juuri sitä pulssinleveysmodulaatiota!
« Vastaus #26 : 08.10.18 - klo:08:27 »
Sähkömittari toimii niin että 1000 pulssia per kWh. Eli jos 1000w kuorma tunnin niin joka 3.6sekuntti mittari laskee pulssin. Aina kun Pulssi on vilahtanut niin se on kulutus rekisterissä ja sitä ei saa enää pois.
pere
« Vastaus #27 : 10.10.18 - klo:09:35 »
Kun nyt sitten ssr:llä ohjataa sitä 1000w vastusta osateholla esim. 100w niin kuinka pitkä ajallisesti yksi säätöjakso tulisi olla?
Jos jakso olisi vaikka 10 sekunttia niin ymmärtääkseni tuohon haluttuun tehoon päästään 9s pois ja 1s päällä.
Vai täytyisikö sen jakso jostain syystä olla lyhyenpi?
« Vastaus #28 : 10.10.18 - klo:18:54 »
Ja mitenkäs ajat sitä vastusta 1/10 teholla? Triacciahan käytetään himmentimissä esim ja jossain muistan nähneeni jopa kWh luokan himmentimiä. Miten sitä ssr:ää nyt olet ajatellut ohjata? pelkällä pwm:llä voit saada vähän satunnaisen kuormituksen.  Tässä tapauksessa mitä tarkoitat 10 sekunnin jaksolla? Jos ajattelet että se sähkömittari laskee 1kWn kuormalla noin 3.6 sekunttia ja pulssi. Lisäksi jos sattuu samalle vaiheelle kahvinkeitin ja mikro vaikka niin äkkiä se 2000w menee tovin. Tällöin alta 2s ja pulssi. Kyllä mittaus ja säätö pitää toimia ihan reaaliajassa jos haluaa kulutuksen kompensoida mahdollisimman tehokkaasti.
pere
« Vastaus #29 : 10.10.18 - klo:21:25 »
No siksi kysyin kun en oikein tiedä. Tuo esimerkkini tuotanee lämpötehoa sen 1/10 osan mutta sen soveltuvuus laskutuksen kannalta ei sitten kai toimikkaan.
Kuitenkin aurinkojärjestelmissä käytetään ssr:ää. Voisiko joku vähän selvittää että miten se on mahdollista.
ssr:llä lyhin mahdollinen päälläoloaika lienee 50hz tapauksessa 10ms .
Omassa esimerkissä 10 sekunnin jakso tarkoitti sitä että vastus on kytkettynä 1s ja pois 9s ja sitä toistettaan niin kauan kunnes halutaan muttaa tuota nimellistä tehoa.
Toimisiko tuo jos säätöjakso olisi alle 3,6s? Eli mitä reaaliaika tarkoittaa tässä tapauksessa?
