Kirjoittaja Aihe: MK2PVRouter  (Luettu 1582 kertaa)
MK2PVRouter
« : 22.09.18 - klo:12:04 »
http://mk2pvrouter.co.uk/
https://learn.openenergymonitor.org/pv-diversion/mk2/index
http://ilmaisenergia.info/foorumi/index.php?topic=1855.0
http://ilmaisenergia.info/foorumi/index.php?topic=1843.0
lähdin ensin puhtaalta pöydältä omineni liikkeelle harrastuspohjalta ct antureilla ja arduino pwm mitaten tuotto-kulutus+ grid kompensoimaan melutasoa
se toimii 2 kilowattiin saakka mutta sitten kohina tekee temppunsa, invertterit ajaa alas, tarkkuus kärsii yms
tästä hieman tarinaa http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,27262.0.html
seuraavaksi, kun parempaan pyrin ja täällä oli myös positiivisia kokemuksia rakensin mk2pv ohjeiden mukaan, kylläkin ilman näyttöä
toimii samoin, mutta vain 1.6kW vastuksella ongelmitta. erilaisia ohjelma/hw versioita olen kokeillut mutta niistä ei ole apua
kun nyt tein niinkuin yleensä, ensin tehdään ja sitten luetaan, niin pläräilin kaikki mitä äkkiä löysin niin silmiin osui että 3kw kuormalla jännite tippuu yleensä pari volttia, ja tämänkin koetaan jo aiheuttavan ongelmia.
mittailin nousukaapelista heti mittarin jälkeen alle 2kW kuormalla yli 10 voltin jännitteenlaskun
eikun miettimään miten laitteen saa toimimaan näissä olosuhteissa
kun helteet meni ja ilmat viileni niin testailin yhtä sun toista, niistä ei nyt tässä säikeessä sen enempää. parhaaksi keinoksi tähän mennessä on perus mk2pv lisäksi laittaa tuotettu ja kulutettu ristiin eri ct' llä ja minulla on eri arduinollakin joka kytkee ssr' ilä kuormaa kiinteästi lisää sitä mukaa kun tuotto/kulus ylittää 1.6kW lähtien
valot vilkkuu vieläkin joissain tilanteissa, mutta huomattavan vähän
tässä vielä tuon toisen arduinon koodi, jospa se ylipäätään ketään kiinnostaa, siitäkin evoa http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,27262.60.html
Koodia: [Valitse]
// EmonLibrary examples openenergymonitor.org, Licence GNU GPL V3
#include "EmonLib.h"             // Include Emon Library
EnergyMonitor emon1;             // Create an instance
int upPin7 = 7;
int upPin8 = 8;
int upPin9 = 9;
void setup()
  pinMode(upPin7,OUTPUT);
  pinMode(upPin8,OUTPUT);
  pinMode(upPin9,OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
  emon1.voltage(2, 214, 1.7);  // Voltage: input pin, calibration, phase_shift
  emon1.current(1, 14);       // Current: input pin, calibration.
void loop()
  emon1.calcVI(20,2000);         // Calculate all. No.of half wavelengths (crossings), time-out
  emon1.serialprint();           // Print out all variables (realpower, apparent power, Vrms, Irms, power factor)
  float realPower       = emon1.realPower;        //extract Real Power into variable
  float apparentPower   = emon1.apparentPower;    //extract Apparent Power into variable
  float powerFActor     = emon1.powerFactor;      //extract Power Factor into Variable
  float supplyVoltage   = emon1.Vrms;             //extract Vrms into Variable
  float Irms            = emon1.Irms;             //extract Irms into Variable
    if ((realPower >= 1700) && (realPower < 3400))
    digitalWrite(upPin7, HIGH);
    digitalWrite(upPin8, LOW);
    digitalWrite(upPin9, LOW);
    else if ((realPower >= 3400) && (realPower < 4350))
    digitalWrite(upPin8, HIGH);
    digitalWrite(upPin7, LOW);
    else if ((realPower >= 4350) && (realPower < 5400))
    else if ((realPower >= 5400) && (realPower < 8200))
    digitalWrite(upPin9, HIGH);
    else
« Viimeksi muokattu: 22.09.18 - klo:12:09 kirjoittanut jolla »
Vs: MK2PVRouter
« Vastaus #1 : 24.09.18 - klo:07:44 »
Täällä MK2 ollut käytössä ilman ongelmia. Hehkulampuissa ja esim uunin&liesituulettimen valoissa välkkyminen näkyy mutta kaikki muut on LED valoja ja noissa ei mitään huomaa.
 3 outputtia käytössä itsellä.
1: KV boosteri lisätermarilla 90C
2: 2kw vastus varaaja
3: 2kw vastus varaaja.
Yksikkö itse on varaajan kyljessä eli triaceilta matkaa 2 kwn vastuksille n: 50cm.  CT anturit keskukselle varmaan 5+m johdon nokassa.
Koodi käytössä taitaa olla tuo Robinin koodi (http://mk2pvrouter.co.uk/13601.html)  ihan suoraan vähän kalibrointiarvoja vain rukattu.
Invertterit ei moksiskaan vaikka kesällä täysillä kuormilla ajettu MK2sta.   En ole kyllä keskuksesta jännitteitä mittaillut mitä niille tapahtuu isolla kuormalla. Nuo invertterit pitäisi olla kyllä aika ronkeleita jänniteheitoille eli paljoa ei voi olla.
Sivumennen kokeilin, kun tein alligaattoritestin (kun piti kunnon myrsky olla vkl), niin jätin invertterit päälle. Eihän nuo mokomat suostuneet tahdistumaan ollenkaan kun taajuus oli pari desimaalia yli.
Vs: MK2PVRouter
« Vastaus #2 : 24.09.18 - klo:13:04 »
kuvassa viivojen väli 2kW
hyvin tällä systeemillä pelaa 6kW tehollakin vaikka kulutus/tuotto on vaihdellut niin muutaman watin sisällä nollassa pitänyt kulutus/vienti
päivä lyhenee niin aamupuurot ja kahvisähköt tulee jo maksullisina
Vs: MK2PVRouter
