Kirjoittaja Aihe: varaajien eristeet  (Luettu 5560 kertaa)
varaajien eristeet
« : 31.08.18 - klo:15:38 »
ihmettelin kun testailin paneleista irtoavaa energiaa kuvan pienellä varaajalla kun ei ollut vastuksia tuossa isommassa, niin lälmökeskus kuumeni valtavasti ja lämmöt hävisi nopeasti vaikka se oli hanalla suljettu pois käytöstä. jätin asian sikseen helteillä mutta nyt kun otan sen irti putkistosta kun testit on testattu, ajattelin että mittaampa sen eristeet kun sehän on ihan kylmä
eristepaksuus 26-28mm, eipä ihme että aikoinaan kaikki tulot meni suoraan sähköyhtiölle, tuossa suuremmassa varaajassa on reilusti se 100mm mikä sille luvataankin, eipä se koskaan kädellä tunnu edes lämpimälle toisin kuin tuo pienempi oli pinnastaan kuuma
  • YV on YV, eikä sitä levitetä.
Vs: varaajien eristeet
« Vastaus #1 : 18.09.18 - klo:18:51 »
Uudehkossa Haato 300 varaajassa törmäsin noin 3 senttiseen styrox eristykseen, ei vakuuta.
12m2 Solid Green SS20 tasot + 900 l D.I.Y.varaaja neljällä kierukalla + 110 l käyttövesilämmitin.
Aurinkokierukat 2xLK35, esilämmitys LK60 ja loppulämmitys LK80
« Vastaus #2 : 18.09.18 - klo:19:28 »
Täytyy varmaan itse tehdä varaaja. Ajattelin sellaista sisäkkäistä kaksiosaista varaajaa, jonka ytimenä olisi pieni, ehkä 50 litran "tulinen sydän" jota lämmitettäisiin paneelien sähköllä vastuksella.
Pienelläkin lämmityksellä olisi aina kuumaa vettä käytössä. Kaikki lämpö mikä tuolta karkaa, lämmittää ympärillä olevaa suurempaa varaajaa.
Tuon suuremman varaajan voisi aina tilanteen mukaan joko hehkuttaa kuumaksi, tai käyttää taskulämmintä vettä lattialämmitykseen tms. Varaajan ympärille tietysti ainakin 20 cm eristettä.
Tuolla vältetään tilanne, että pitää aina kuumentaa tuhat litraa vettä jos haluaa vähänkin lämmintä vettä.
Pähkäilijä
« Vastaus #3 : 18.09.18 - klo:19:46 »
vesi on siitä metkaa ainetta että se kerrostuu lämpötilan mukaan ja isoonkin varaajaan saa yläpäähän tehtyä erikseen kuumempaa vettä ettei koko varaajaa tarvitse lämmittää.
« Vastaus #4 : 19.09.18 - klo:08:12 »
Kyllä se kerrostuu, jos virtausta ei ole, mutta silloinkin lämmöneristävyys on aika surkea. Asiaa on helppo testata tekemällä käyttövedet 50 litran varaajalla tai tekemällä 3000 litran varaajan veteen 50 litran lämpimän yläreunan. Jälkimmäisessä tapauksessa sähkönkulutus on moninkertainen.
« Vastaus #5 : 26.09.18 - klo:17:32 »
ei se vaan käytännössä, minun varaajien eristeillä noin mene
lämmitin koko systeemin 100°c ja laitoin pikkuvaraajasta hanan kiinni jottei kierrä
pikkuvaraaja oli seuraavana päivänä noin 60°c kun suuri varaaja oli pudottanut vasta alaosan lämpöä parilla asteella
on kylläkin tuttu juttu tuo varaajan sisään rakennettu pönttö, hyöty perustuu ihan muuhun kuin eristeisiin eikä se vesi siellä ole yhtään kuumempaa mutta sen pöntön suuruisen määrän voi käyttää ilman lämmönvaihtimen häviöitä kokonaisuudessaan, jos 20 litran pönttö ja varaajan lämpö 37°c, niin sieltä tulee se 20 litraa 37 asteista
toimii kyllä 'nihilisti' tyylillä
« Vastaus #6 : 26.09.18 - klo:17:37 »
No silloin kannattaa teevettäkin keittää aina ämpärillinen kerrallaan, jos yhden kupillisen tarvitsee. Säästyy sähköä.
« Vastaus #7 : 26.09.18 - klo:18:43 »
tuo periaate pätee, jos lämmittää jollain muulla kuin haloilla tai klapeilla, esim stokkerillahan ei varaajaa juurikaan tarvitse
analysoin vain varaavaa järjestelmää, en sähkölämmitystä, kuten teeveden keitin
