Kirjoittaja Aihe: Toissijainen lataussäädin kärähti asennushetkellä - kaksi paneelia ja säädintä  (Luettu 4688 kertaa)
hemaris
Nuo kuvat selventää tilanteen .  Ja olisihan valmistajan käyttöohjeissa kielto rinnankytkennälle,  jos se olisi ongelma toimivuuden kannalta.
Ainoa kauneusvirhe voi olla tuo kennojen tasausjännitteen tiheys, jota säätimet näyttäisi tekevän vuorotellen ,mutta se näkyy vasta akkujen eliniässä, jos näkyy ko. akuilla.
Vaikuttava järjestelmä noiden mittaustietojen ja lokien suhteen !
Editoin vielä viimeistä viestiä ja lisäsin kuvaan sen DC-kulutuksen loggauksen, koska se on oleellinen ymmärtämään säätimille tulevaa kuormaa myös tuossa float-tilassa. Siitä näkyy nyt jääkaappien tuottama taustakuorma, nähtävästi myös vierasmökin ilmanvaihtopropelin pieni kuorma (kytkeytyy vain valosalla ja vain silloin kun kun akut on täynnä).
Täytyy itsekin sanoa että aika hyvin dataa saa tästä Victronin online-systeemistä ulos jos alkaa oikein kaivamaan. Itselläni se tallettaa tuo kaiken muistikortille ja synkkaa pilveen aina silloin kun olen paikalla (siis nappaa kännykän hotspot yhteyden käyttöön kun lueskelen nettilehteä). Normaalisti tulee katsottua pelkästään yksinkertaisempaa kulutus/tuotto koontidataa. Lisäksi siinä on myös hyvä tukisysteemi: Pari viikkoa sitten päästin Victronin softapuolen kaverin keräämään dataa ja puukottamaan systeemiä etänä kun olen myös beta-ohjelmassa mukana ja piti uuden softaversion pientä ongelmaa selvittää.
MPPT-säädin on akkusta päin nähtynä tavan PWM-säädin. Onhan MPPT-säätimessä itse latausta hoitamassa PWM-piiri kuten tavan PWM-säätimessäkin. MPPT-säätimessä on vain sen itse latausta hoitavan PWM-piirin lisäksi hakkuri mikä hoitaa panelistolta tulevan jännitteen sopivalle tasolle akuston latauksen mahdollistamiseksi. Toki jännitemuunnos hakkurilla myös aiheuttaa sen että virran määrä muuttuu samassa suhteessa tehon pysyessä samana huomioituna muunnoksen hyötysuhde.
kepsilla
PWM säädin näkyy akulle aivan eri latauslaittena, jonka hystereesi ja virtastepit aivan eri juttu kuin MPPT säätimen step down hakkuri joka toimii suuremmalla taajuudella ja kela pienentää virtarippeliä.
  Yhdessäkään avaamassani PWM säätimessä ei ole PWM piiriä , vaan mikrokontrolleri ohjaa mitatun jännittteen ja ym tietojen pohjalta latauskytkin fettiä hitaaseen sekuntiluokan tahtiin.
  PWM säätimen hidasta jännitehystereesiä voit seurata yleismittarillakin , mutta ei MPPT säätimen  50- 200 kHz säätöä.
Kaiken lisäksi kummassakin ohjaus tehdään mikrokontrollerilla ja MPPT säätö sen ajastimen PWM lähdöillä.
Tämä myöskin mahdollistaa latausalgoritmien ja firmiksen päivitykset , logit , langattomat yhteydet säätimeen ......
On täällä niin hienoo osaamista, että taidan pysyä poissa jatkossa enemmänkin.
Niin kyllä PWM monesti tehdään hyödyntäen mikro-ohjainta. Onneksi olkoon Kepsilla, olette löytänyt MPPT-säätimen akun latauksessa käytettävän PWM-piirin.
kepsilla
Lieneekö ymmärrät , mitä kirjoitat ?  Analogisia PWM säädin  IC:tä mm. käytetään halvoissa inverttereissä, mutta ei MPPT säätimissä, koska maksimi tehon haku ja akun lataus algoritmit vaatii muutakin. En ole mitään PWM piiriä löytänyt, enkä tule löytämään, joten on turha puhua PWM piiristä ja mikrokontrollerista samana päivänä. Pelkällä PWM säätimellä ei mitään MPPT:tä tehdä.
kepsilla
Ei vakuuta osaaminen , joten voit jatkaa huoletta. Sellaisia satusetiä on liikkeellä. Satuja perustellaan maallikoille kertomalla yli ymmärryksen menevillä tarinoilla.
Hohhoijjaa, en vaan jaksa. Kun on työkseen pelannu elektroniikan kanssa jo yli 30v niin jotkut höpinät on vaan niin "ulkona".
kepsilla
Noin 40 vuotta sitten tein ensimmäisen mikroprosessoripohjaisen ohjausjärjestelmän . Onhan teknologia muuttunut siitä paljon.
heh, eihän nää ole muuttuneet, helpommin vaan saa kaikkea, oikea ähky tarjonnan suhteen
-70 luvun alkupuolella ensimmäiset sätökset, 40w vahvistin, mutta välillä harrastukset oli todella vähäisiä mutta aina jotain pientä helppoa yksinkertaista kuitenkin
sitten se muuttuikin toisessa elämässä leipätyöksi
tässä muuten ensimmäinen prommeri, tai toinen, eka oli vielä simppelimpi jdm
näyttää olevan vielä paikoillaan pic16f84
.....en sillä, että näistä jotain tietäisin, nyt on aikaa harrastaa ja niin myös teenkin ja kyselen täällä palstoilla neuvoja ja olen niitä myös saanutkin, nuoremmilla 'leikkaa' paremmin
« Viimeksi muokattu: 21.09.18 - klo:17:59 kirjoittanut jolla »
