Kirjoittaja Aihe: Toissijainen lataussäädin kärähti asennushetkellä - kaksi paneelia ja säädintä  (Luettu 4687 kertaa)
matias123
Sunsaver10 paloi, kun olin asentamassa sitä omalla johdolla akkuun. 20A sulake paloi joka kerta ja lopulta nousi savu itse säätimestä. Tarkoitus oli kytkeä samaan akkuun kaksi paneelia omilla latauksensäätimillä. Paneelit ovat niin erilaisia, ettei niitä voi rinnan- eikä sarjaankytkeä saman säätimen kautta. Olen varma että napaisuus oli oikea. Paneelissa tosin ei ole sitä estodiodia ollutkaan, mutta kun sekään ei ollut sillä hetkellä kytketty. Yhteenlaskettuna molemmat paneelit voivat tuottaa jopa 11-12 A virran, mutta tähän vanhaan 10A:n säätimeen oli tulossa vain maks. 4 A paneeli. Vai pitääkö se toissijainen säädinkin mitoittaa paneelien yhteenlasketun virtamäärän mukaan?
Epäilen nyt, että säädin oli rikkonainen valmiiksi tai mökin sillanalla se oli kerännyt jo hieman kosteutta ja meni oikosulkuun. Kytkentähetkellä ei ensijaisesta paneelista ollut virtaa tulossa akkuun.
kepsilla
Hajonneen säätimen avaamalla voisi päätellä , missä vika oli,  jos kerran pelkästään akun miinus ja plus oli kytkettynä eikä esim. akun plus ja paneelin miinus.
Vaarallista kytkeä 2 erilaista  säädintä rinnan, jos esim. toisessa kytkimet on plussa puolella ja toisessa miinus puolella. Näin voi saada ihme kytkentöjä aikaan.  Jos säädin on PWM tyyppiä on järkevämpää laittaa paneelit rinnan , vaikka maksimi tehopisteen jännite eroaisi, kunhan säätimen max virta riittää paneelivirtasummalle.
Pahimmassa tapauksessa sinulla on  molemmat  paneelit, kuormat ja akku yhdessä noilla säätimillä ja mitään säätöä ei näin tapahdu ja paneelien yhteinen maksimivirta menee akkuun.
   Itsellä on 2 paneelia 1 PWM säätimessä , vaikka toisen uuden paneeli max tehon jännite on yli 2 V suurempi ja oikosulkuvirtakin isompi. Maksimitehoa näistä en tietysti akkuun saa muuta kuin 2:lla  MPPT säätimellä.
matias123
Mitä tapahtuisi, jos paneelin miinus ja akun plus olisi kytketty? Olisiko silloin säätimen estodiodi käristynyt, kun paneeli olisi vetänyt virtaa itseensä? Säätimestä nousi ihan mustaa savua. Hyvä että on sulakkeet johdoissa.  :)
kepsilla
Ajattelin lähinnä säädintä, jonka plussat on yhdessä ja miinukset erillään.
Muistaakseni jossain säätimessä on paneelin yli oikosulku/rajoitin fettikytkin.  Eli jos säätimen plussan  ja paneelitulon miinuksen kytkee  kytkemättä akuntulon miinusta.  Näin voi tulla akun  +- välille oikosulku.
Tosiaan 2 säätimen rinnan kytkennässä tarvii tietää , onko se mahdollista ko. säätimille.
  Toisaalta toinen kysymys on, miten järjestelmä maadoitettu,  ettei oikosulku synny maadoituksen kautta.
Maadoitushan voi olla säätimen tyypistä riippuen  akun /paneelin/kuorman + tai -.
Eko
Minulla on kaksi järjestelmää 12v ja isompi 24v järjestelmä ja molemmissa suuremmilla paneleilla MPPT-säädin ,
ja kesäisin siirrettävässä paneelissa normi pwm . Ei ole kyllä ollut mitään ongelmia näiden kanssa , hyvin ovat
toimineet molemmissa järjestelmissä yhdessä . Varmaan jokin kytkentä härö tai sitten säädin jo valmiiksi sökö .
kepsilla
Kunhan paneelikytkennät pidetään erotettuna eikä paneeleja maadoiteta mistään pisteistä, niin kytkentä on OK.
Säätimet kytketään vain akun plussaan ja miinukseen.
  Silti ongelmaksi voi tulla , toimiiko säätimet synkassa kennojen tasauksessa vai onko pyrkimystä akkujen kiehuttamiseen.
Ikävä tilanne tulee, jos  mppt-säätimen ja pwm säätimen ( jossa kytkimet miinuspuolella) paneelien miinukset yhteen esim. maadoitustarkoituksessa.
Ei siinä ole mitään ongelmaa että on kaksi säädintä ja erilaiset latausalgoritmit. Suuremman latausjännitteen omavaa säädin määrää latauksen osalta loppupeleissä.
« Viimeksi muokattu: 31.08.18 - klo:13:11 kirjoittanut Puuha »
matias123
Kiitokset vastauksista.
150W paneeli on maadoitettu ja tämä toissijainen 65W paneeli ei ole (vielä). Akun miinusnavasta lähtee maajohto maahan. Onko paneelien maadoituksessa sitten otettava jotain erityistä huomioon, vai olisiko se jätettävä tekemättä?
Pitää hommata samanlainen säädin, jossa pystyy säätämään nämä latausjännitteet samoiksi.
kepsilla
Jos  paneelit maadoittaa yhteen pisteeseen ja akku on maadoitettu  ja on molemmille oma säädin, on tarkistettava , että säätimissä on yhteinen miinusnapa paneelille,akulle ja kuormalle.
  Tämä on helposti mitattavissa sekä toiminnassa olevasta että vielä kytkemättä olevasta säätimestä.
Yhteisillä plussa navoilla varustetuissa säätimissä tulee ongelma sekä paneelin maadoittamisessa akun kanssa yhteen.
  Enkä tuostakaan olisi varma ,mitä ihme tilanteita 2 erilaisen säätimen rinnan kytkentä voi aiheuttaa. Toimiiko säädin kuitenkaan niin,kuin se on suunniteltu. 2 erilaisen teholähteen yhteenkytkeminen ei ole aina ongelmatonta.  Jos kriteeri on , ettei tule savumerkkiä, niin se on eri juttu.
Pura se maadoitus. Siinä virhe ja vika. Säädin on mitä todennäköisemmin kaput.
ei paneleita kaapeleista maadoiteta, panelin metallikehyksestä potentiaalimaahan eikä kumpaakaan johtoa siihen
Maadoitetaan toki mutta se tapatuu panelin rungosta sekä säätimeltä säätimen ohjeiden mukaan.
Kyllä siinä on ongelmaa. Lähes jokainen yhtään parempi säädin nykyään valvoo akun lataustilaa, ja se toiminto sekoaa täysin, jos on kaksi säädintä samaan akkuun. Vaikka perustyhmiä säätimiä voikin laittaa useamman, niin tapauskohtaisten erojen takia en koskaan suosittelisi useamman säätimen käyttöä rinnan.
Se on vähän sama kuin agrella ja isolla laturilla lataat lataussäätimen ohi akustoa. Oli se sitten fiksu eli tyhmempi säädin tai usempi niin ei mitään merkitystä säädinten käyttäytymiseen latauksen osalta oli paneleilta on saantia eli ei samaan aikaan. Vain SOC-akun tilaa indikoiva luku menee sekaisin mutta palautuu järkiinsä. Sekin vaikuttaa vain siihen koska katkaisee kulutuksen mikäli säätimen kautta on kulutus kytketty.
« Viimeksi muokattu: 02.09.18 - klo:10:20 kirjoittanut Puuha »
mikä ero on panelin metallikehyksellä ja panelin rungolla?, kaikissa säätimissä ei edes ole maadoitusmahdollisuutta
kyllä toki...joo
