Kirjoittaja Aihe: UPS järjestelmä  (Luettu 1531 kertaa)
jussik
UPS järjestelmä
« : 12.08.18 - klo:21:45 »
Paljon on tullut luettua että porukalla on käytössä UPS järjestelmä sähkökatkojen varalta suojaamaan kiehumisilta mutta ei ole tullut perehdyttyä asiaan sen tarkemmin.
Nyt on kuitenkin tullut mieleen että jos hankkisi itsellekin kyseisen systeemin kun katolla on 60 putkea + puukattila latauspumpulla.
Mutta mistä vehkeet ja miten mitoitus?
Muutenkin omia kokemuksia saa vapaasti kirjoitella.
Vs: UPS järjestelmä
« Vastaus #1 : 13.08.18 - klo:07:13 »
Täällä on vanha APCn 1500va yksikkö johon kytketty 2 ulkoista akkua. Nyt on tuollaiset geeliakut vanhasta tukiaseman upsista. Oli 2 vanhaa auton akkua monet vuodet mutta tässä yksi päivä toinen akku räjähti. Toinen kylki lensi pois ja hapot ympäri pannuhuonetta. Nyt taidan pysyä geeliakuissa.
Vs: UPS järjestelmä
« Vastaus #2 : 13.08.18 - klo:07:25 »
Verkkokauppa.com sieltäpä upseja löytyy. Pumppujen tehontarve lienee jossain 50W paikkeilla tällöin 600VA UPS:lla n. 8 tuntia pumpun maksimitehoilla.
Vs: UPS järjestelmä
« Vastaus #3 : 13.08.18 - klo:12:14 »
Käytin eilen sattuneesta syystä vartin verran DIY-UPS:isa reitittimen tehonsyöttöön mökillä. Tuossa on 300W:n modified-sine-invertteri, n. 20Ah:n ns. huoltovapaa akku ja tavallinen ylläpitolaturi verkon ja akun välissä. Invertterin tuulettimen äänen takia käytän tuota vain, kun on todellinen tarve (eli ontuu UPS:ina omassa käyttötarkoituksessani, mutta teknisissä tiloissa ei olisi väliä, eivätkä uudet invertterivehkeet pidä tuuletinta päällä turhaan, jos moista edes on).
Vs: UPS järjestelmä
« Vastaus #4 : 13.08.18 - klo:12:30 »
noissa upseissa on eroja virrankulutuksessa, samankokoiset apc ja mustek haukkaavat eri tahtiin päälläollessaan, mustekissa virta menee koko ajan sen läpi kun taasen apc alkaa takomaan sitten kun seinästä loppuu, havainnot vanhoja ja tietokonekäyttöön olevista upseista
Vs: UPS järjestelmä
novoiperkele
Vs: UPS järjestelmä
« Vastaus #5 : 13.08.18 - klo:21:44 »
Jos haluaa, että laitteella on jonkunsortin takuu, tai tarvitsee tukea laitteensa kanssa, niin tuo on kyllä viimeinen paikka tehdä ostoksia.
Vs: UPS järjestelmä
« Vastaus #6 : 14.08.18 - klo:09:02 »
Kyllä sielläkin takuut, vaihdot jne. toimivat vallan hyvin. Takuupalautuksista pitävät ihan julkista kirjaa eivätkä suosittele ostamaan niitä jotka löytyvät listan kärkipäästä.
No eipä suuremmin ole ollut ongelmia. Jopa takuun päättymisen jälkeen vetoamalla tuotevastuuseen perustellen hyvin on vaihtoa/vastaava tuote saatu tilalle. Löytyneekö mahdollisesti vika peilistä jos kovin ongelmalliselta tuntunut? Palautuksista vastaavat henkilöt kun ovat vain töissä siellä, ettei niille vaikuta siitä tuotteen viasta kauheasti alkaa ärisemään ikään kuin olisi hänen syytä. Se tahtoo monella unohtua.
Toki saa upseja vaikka gigantista tai honkkarista jos tuntuu että sieltä saa parempaa vastinetta rahalle.
« Viimeksi muokattu: 14.08.18 - klo:09:17 kirjoittanut Puuha »
Vs: UPS järjestelmä
« Vastaus #7 : 14.08.18 - klo:09:50 »
Molemmissa on tällaiset 2000 VA (1400W) olleet jo muutaman vuoden, aurinkopaneelit vielä liittämättä.
http://voltpolska.pl/pl/glowna/113-zasilacz-awaryjny-sinuspro-2000-s-24v.html
Akut AGM 2 x 100 Ah  20 tunnin purkuajalla ja 75 Ah 5 tunnin purkuajalla.
Pumput ovat äänettömiä tällä kun pikku UPSilla ja muokatulla siniaallolla pärisivät.
Toimineet moitteetta mutta Victronit on seuraava valinta.
Oma projekti
TP 84 kpl etelään
TP 20 kpl lounaaseen
Vs: UPS järjestelmä
« Vastaus #8 : 14.08.18 - klo:11:23 »
Oma kokemukseni vuosien takaa on, että antoivat kerran jo takuuaikana toisenmerkkisen laitteen alkuperäisen tilalle (kun alkuperäinen DVD-asemamalli/merkki oli heidän käsityksensä mukaan toivoton tapaus). Uusi palveli hyvin (saattaa olla vieläkin käytössä, en muista enää yksityiskohtia).
Vs: UPS järjestelmä
« Vastaus #9 : 14.08.18 - klo:13:28 »
Juu, ei mitenkään ihmeellistä tai poikkeavaa toimintaa.
Osalla tuotteista on tehtaan/maahantuojan määrämä takuupolitiikka minkä lisäksi Verkkokauppa.com tarjoaa eräänlaista lisätakuuta muutamaa lukuunottamatta. Seurauksena se että laite huollatetaan tehtaan määrämässä paikassa ja myös tehtaan määrämällä tavalla (pakkaaminen alkuperäiseen pakkaukseen jne. jne.). Tiettyihin asioihin myyjät ei voi vaikuttaa.
Myös tuen osalta osa ihmisistä ei ymmärrä sitä ettei valmistaja ole antanut valtuuksia tai kouluttanut tuen antamiselle asiakkaalle vaan tuki pitää asiakkaan itse hakea valmistajan kotisivuilta tai maahantuojalta suoraan. Siihenkään ei myyjät voi millään tapaa vaikuttaa mutta ohjaavat asiakkaan sinne mistä tuen saa.
Sama koskee myös Gigantin tuotteita. Sielläkin tuotevalikoimassa on samoja tuotemerkkejä kuin Verkkokauppa.comilla ja toimintaperjaatteet takuiden ja vaihtojen osalta samat kun tehdas vaatii ellei maahantuojalla ole paremmat ajatukset. Sama homma se on niin Suomessa, Ruotsissa kuin myös Norjassa Gigantin osalta mitä niistä on kokemuksia päässyt kiertymään.
Että tuotteita ostaessa kannattaa kiinnittää huomiota muuhunkin kuin vain siihen hintaan. Kuka vastaa takuusta, kuka korjaa ja missä, miten palautus/vaihto, jne. Asiakas saa juuri sitä mitä haluaa ja kapitalisti kyllä pyrkii saamaan suurimman taloudellisen hyödyn tavalla jos toisella.
novoiperkele
Vs: UPS järjestelmä
« Vastaus #10 : 14.08.18 - klo:19:39 »
..Kyllä sielläkin takuut, vaihdot jne. toimivat vallan hyvin...
No itsellä alkaen maxtor 120gb -kiintolevystä viimevuoteen huippukokemuksia ko. lafkasta.
Verkkokaupasta puhelin tuli laskun kera takaisin. Vastaava puhelin, sama huoltofirma, toisesta firmasta ostettuna samavikainen tuli korjattuna takaisin.
Ehkä vain en osaa heidän kanssaan asioida.
Vs: UPS järjestelmä
« Vastaus #11 : 15.08.18 - klo:08:56 »
Hih, Maxtorin takuukorjaus oli aikoinaan Irlannissa, liekkö vieläkin. Lisäksi vielä yksi eniten palautetuista kovo-merkeistä kautta aikojen ja takuuhan ei korvaa jos lukija on osunut levyyn -> kone on sanut osumaan/iskun. Seagate oli vain paljon kalliimpi mutta rahalle vastinetta enemmän myös keston kannalta.
Voi on minullekkin tullut laskua puhelimen takuukorjautuksesta. Milloin on rungossa ollut halkeamia/koloja kertomassa tippumisesta/kovasta käytöstä tai kosteustunnistimet saaneet kosteutta. Samat takuusäännöt on oli puhelimet sitten ostettu mistä tahansa.
Vs: UPS järjestelmä
