Kirjoittaja Aihe: diy cooler  (Luettu 5130 kertaa)
Vs: diy cooler
« Vastaus #15 : 05.08.18 - klo:13:12 »
...Helpommalla pääsisi, kun hommaisi jostakin lämmönvaihtokennon, laittaisi taakse tuulettimen ja liruttaisi vesijohtovettä suoraan kennon lävitse. ....
tuo on paras testaamani keino tähän mennessä, lisäisin vielä käytännössä koettua
parhaimman ja äänettömimmän tuloksen saa kun ripustaa kennon vaakatasoon käyttökohteen yläpuolelle, ei tuuletinääntä eikä vedontunnetta
hanalla ei kannata tehdä säätöä sen aiheuttaman melun takia ja säätö on myöskin epästabiili, ääni johtuu putkia pitkin pitkiäkin matkoja, ohuella putkella kuristamalla virtausta pääsee hiljaisempaan lopputulokseen ja reiällisellä kuristuslevyllä saa tasaisen virtauksen
Vs: diy cooler
« Vastaus #16 : 05.08.18 - klo:13:40 »
Samaa mieltä, mutta hanakin on hiljainen, jos on riittävän kaukana muoviputken päässä. Sinällään kuristaminen tuhlaa energiaa ja niinpä nesteen (kuten veden) kierrättäminen kaivoon upotetun lämmönvaihtoputken kautta kiertopumpulla vie vain murto-osan sähköstä, joka kuluu saman vesimäärän pumppaamisen ylös kaivosta ja vielä paineiseksi vesijohtoverkkoon: sähkönkulutus per tuotettu kylmämäärä alkaa olla samaa luokkaa kuin ilmalämpöpumpulla tai ylikin.
Tuollaiseen puhaltimettomaan konvektiokennoon liittyy ongelma, miten johtaa kondensiovesi pois. Vesi tippuu kennosta alaspäin. Jokin samantapainen limitettyjä vinoja peltejä soveltava viemäröintiratkaisu tarvitaan, jollaista on perinteisesti käytetty koneellisesti jäähdytetyissä kerrostalojen kylmäkellaritiloissa. Omassa tuloilmalaitteessa (joka periaatteessa toimisi myös pelkästään poistoilmahormien vetämänä painovoimaisena tai puhaltimen avustamana) vesi tippuu vinoon asetetuista kennoista suoraan nurmelle ikkunan edustalla.
Vs: diy cooler
« Vastaus #17 : 05.08.18 - klo:15:37 »
Samaa mieltä, mutta hanakin on hiljainen, jos on riittävän kaukana muoviputken päässä...........................
jostain syystä se ääni johtui pexiä tai vettä pitkin kennoon ja aiheutti enemmän kohinaa kuin reikälevyprikka, mutta suurempi haitta hanasäädössä on, jos paineista vettä käyttää, sen epätarkka säätö mikä mitä ilmeisimmin johtui hanan reagoimisesta lämpötilaan (veden). en kylläkään kokeillut giljotiinihanaa, ehkä siinä säätö pitäisi
Vs: diy cooler
« Vastaus #18 : 05.08.18 - klo:18:57 »
Kun sattui olemaan joutilas 500 litran pakastin niin siirsin sen tuohon eteisen seinän viereen ulos ja tein siihen Finnfoamista kannen. Istutin kanteen säädettävänopeuksisen kanavapuhaltimen. Arkkuun laitoin 20 ja 10 litran pyttyjä runsaan 300 litran verran ja täytin ne viisi asteisella vesijohtovedellä. Lopuksi päästin arkkuun noin 15cm vettä. 125mm letku kannesta välieteiseen josta ilma jakaantui huoneisiin. Parin päivän välein vaihdoin vedet kylmempiin imaisemalla porakonepumpulla pytyt ja arkun tyhjäksi ja uutta vesijohtovettä tilalle.
 Pakastin ja kanavapuhallin kävivät akkusähköllä.
Ei systeemi aivan täydellinen ollut mutta ei lämmöstäkään kärsitty. Välieteinen oli välillä turhan kylmä mutta muissa huoneissa ihan mukavaa.
Pakastin joutui aamulla marjanpakastukseen kun oletin helteiden jo loppuvan.
Helpommalla pääsisi, kun hommaisi jostakin lämmönvaihtokennon, laittaisi taakse tuulettimen ja liruttaisi vesijohtovettä suoraan kennon lävitse. Valmiina myydään ns. puhallinkonvektoreita (hintataso alkaa Suomessa n. 500 eurosta, ulkomailta voisi tilata halvemmalla), mutta vastaavaa voi kasata itse vanhoista tai uusista osista. Itse olen käyttänyt mökillä ikkunaan kiinnitettynä tuloilmalaitteena auton lämmityslaitteen varaosakennoja (muutaman kympin kappale) kylmälaukkuun uretaanivaahdolla tiivistettynä (kolme pientä laukkua ja kolme kennoa sekä 5 kpl 140mm:n 12Vn laitetuuletinta puhaltimina). Kotona vastaavia oli aikoinaan pari kappaletta yhdistettynä nestepiiristä lämpöä imevään lämpöpumppuun.
Juu näkyy meillä olevan eri käsitys helppoudesta. Tuon arkkusysteemin tekemiseen meni puoli tuntia. Vaihtovesi noin 15 asteisena meni ryytimaan kasteluun johon tuo vesimäärä muutenkin olisi mennyt. Nuo kennojutut letkuliitoksineen ovat suoraan Stan Up komiikkaa.
Vs: diy cooler
« Vastaus #19 : 05.08.18 - klo:20:31 »
Tuskinpa on eri käsitystä, mutta tarkennanpa, että puhuin jatkuvan käytön helppoudesta ja sinä laitteiston toteutuksen helppoudesta. Ei silti reiän puhkomiseen styrox-veitsellä kylmälaukkuun, joidenkin välien tukkimiseen uretaanivaahdolla sekä letkujen yhdistämiseen letkunkiristimillä (tai ilman) paljon kauempaa mene kuin vie uretaanivaahdon riittävä kuivuminen (ehkä luokkaa tunnissa) ja suurimman osan ajasta voi vaikka kahvitella. Tuuletintahan molemmat ratkaisut edellyttivät ja sen hankinta ja virittely ei eroa tee. :)
Riippuu paljon siitäkin, mitä tarvekaluja ja aineita kullakin on muutenkin käsillä (letkut, kylmälaukut, uretaanivaahtopullo, käyttämätön iso arkkipakastin paikassa, josta sen voi kantaa pihalle, pino tyhjiä kanistereita jne.).
Vs: diy cooler
