Kirjoittaja Aihe: diy cooler  (Luettu 4198 kertaa)
diy cooler
« : 30.07.18 - klo:14:02 »
tein tällaisen 'premium' mallin tyyliin kylmäkalle kylmälaukussa
kun tuota ilmaista sähköä pukkaa, niin päivällä voi varastoida myös kylmää kuumanveden lisäksi
helpommaksi osoittautui täyttää pakastin jo olemassa olevilla nesteillä tiilien ja kivien lisäksi
sattui olemaan tallessa 5" ilmastoinnin äänenvaimennin, toimii eristettynä putkena
triac'illa ohjattu poistopuhallin hoitaa imun makkariin öisin
kustannukset 0€
Vs: diy cooler
« Vastaus #1 : 30.07.18 - klo:18:04 »
Kierrätyskeskuksesta ilmainen pakastin ja 2kpl 100mm reikää kylkeen ja nämä putkilla kämppään. 1-2kpl laitetuulettimia hoitamaan ilmankierto esim. tuuletusikkunaan sovitetun finnfoam levyn kautta. Saa soveltaa.
Pakastin täyteen vedellä täytettyjä pulloja. Päivällä lataus ja yöllä jäätyneiden pullojen purku. Vedessä vissiin paras ominaislämpökapasiteetti.
Vs: diy cooler
« Vastaus #2 : 30.07.18 - klo:19:29 »
niitä pulloja on hankalampi käsitellä kuin kannuja, minulla pääosin 10 litran glycoli kannuja kun niitä on muutenkin varastossa, nyt vaan pakastimessa. kyllä vesikin käy mutta kannut halkeaa, pakastepullot ehkä kestää
Vs: diy cooler
« Vastaus #3 : 31.07.18 - klo:06:59 »
No ihan sama mitä ne on kun ei ole tarkoitus niitä sieltä pakastimesta ottaa pois.
Itse en kyllä tajua mikseivät nyt kaikki ihmiset osta ILP:piä vaikkei koskaan enää tulisi tälläistä hellekesää  8)
Vs: diy cooler
« Vastaus #4 : 31.07.18 - klo:08:56 »
Ilpin töpselin pitää työntää pistorasiaan valtuutetun ilppi-asentajan. Se taas maksaa enemmän kuin ilppi. Ja molemmat maksavat 5-10-kertaisesti sen mitä pakastin tai jääkaappi.
Vs: diy cooler
Vs: diy cooler
« Vastaus #5 : 31.07.18 - klo:09:16 »
minulla tämä on vain harrastusluontoinen kokeilu, ei vaihtoehto ilpille, mitä en voisi käyttää
oikeasti minulla on kesän muutamaa hellepäivää varten yläkerran miesluukussa teollisuushallin muutamasatawattinen  imuri mikä vaihtaa tarvittaessa muutamassa minuutissa koko talon ilman
myös muutaman kuution kalliolla seisova leivinuuni pitää sisälämpötilan kurissa ja paksut 120 vuotiaat hirsiseinät kosteuden, 6 vuotta sitten purettu koneellinen ilmastointi tehostaa myös em. ominaisuuksia
nämä helteet ei ole tehneet vielä 'äjäystäkään'
Vs: diy cooler
« Vastaus #6 : 31.07.18 - klo:21:37 »
https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005775617.html
en suoraansanoen usko, että käytännössä yhdellä tuon kokoisella kylmälaukkutuulettimella 15m² huoneen lämpötila tippuu 3°
ehkä se jonkin hetken puhaltaa kolme astetta kylmempää kuin huoneen lämpötila on
Vs: diy cooler
« Vastaus #7 : 01.08.18 - klo:05:11 »
Niin, eipä tuo pakastimessakaan olevat vesitonkat kauheasti sitä energiaa sido. Pakastin kun jäädyttää n. 10kg vuorokaudessa vettä ja jään ominaislämpökapasiteetti on 333 kJ/kg faasimuutoksessa eli ~0,1kWh/kg.
Näkisin että on hyvin pitkälle vain ajan kuluttamista ja syy aukaista kylmä virvoittava olut/lonkero jos toinenkin rakentelun ohessa.
Vs: diy cooler
« Vastaus #8 : 01.08.18 - klo:08:50 »
olet täysin oikeassa, siksi ihmettelenkin kylmälaukkuviritelmiä
puran tänään pois kun nuhan pukkasi päälle vaikka imuroinkin tuon äänenvaimentimen ja pesin putken
suurin hyöty on kuivattava vaikutus, kymmenisen senttiä vettä pohjalla
Vs: diy cooler
« Vastaus #9 : 01.08.18 - klo:13:38 »
Niin? Sitten kun faasimuunnos on tapahtunut niin sinulla on pakastimessa esim. 150 litraa nollasteista vettä, joka pitää vielä lämmittää huoneenlämpöön jonka jälkeen vasta jäähdytys loppuu. Tämän veden lämpenemisen aikana ja jälkeen pakastimen kompura toki tuottaa sekin hieman lisää viileyttä sisätilaan. Paras ominaisuus toki kosteuden poistaminen.
Ei sillä että kauheasti kiinnostaisi kun sisällä 22.5 astetta kun ilppi puhisee jo toista kuukautta putkeen. ;D
Vs: diy cooler
« Vastaus #10 : 01.08.18 - klo:20:08 »
Minun nähdäkseni ei auta vaikka pakkastimessa olisi kuutio vettä kun sen viilennyskapasiteetti on aika marginaalinen versus jäähdytystarve. Tuollattee ilppikin kun puskee n. 300W ottotehoilla kylmää pirttiin 1,2kW teholla. Siis sillä samalla millä pakasti vuorokaudessa jäähdyttää pakastimen sisältöä.
Vs: diy cooler
« Vastaus #11 : 01.08.18 - klo:22:30 »
Ei pakastimelle ainakaan ohjekirjassa luvata kuin muutaman kilon pakastusteho vuorokaudessa. Sitä en osaa sanoa, paljonko tosipaikan tullen saisi vettä jäähän. Ehkä jotain max 10 litraa vuorokaudessa. Isoimmissa pakastimissa taidetaan päästä 20 kg tienoille.
Vs: diy cooler
« Vastaus #12 : 02.08.18 - klo:04:52 »
Juu, sitä luokkaa. Eipä sekään kuitenkaan vielä kovin suuriin juhlafiiliksiin aja. Toki on niitä joiden mielestä toimii jopa paremmin kuin ilp mutta lienee sellainen pieni mutta ettei ole omakohtaista kokemusta ilpin tehoista mihin verrata vaan oletetaan. Uskovaisten on syytä antaa olla uskossaan iloisia.
Vs: diy cooler
« Vastaus #13 : 04.08.18 - klo:14:20 »
Kun sattui olemaan joutilas 500 litran pakastin niin siirsin sen tuohon eteisen seinän viereen ulos ja tein siihen Finnfoamista kannen. Istutin kanteen säädettävänopeuksisen kanavapuhaltimen. Arkkuun laitoin 20 ja 10 litran pyttyjä runsaan 300 litran verran ja täytin ne viisi asteisella vesijohtovedellä. Lopuksi päästin arkkuun noin 15cm vettä. 125mm letku kannesta välieteiseen josta ilma jakaantui huoneisiin. Parin päivän välein vaihdoin vedet kylmempiin imaisemalla porakonepumpulla pytyt ja arkun tyhjäksi ja uutta vesijohtovettä tilalle.
 Pakastin ja kanavapuhallin kävivät akkusähköllä.
Ei systeemi aivan täydellinen ollut mutta ei lämmöstäkään kärsitty. Välieteinen oli välillä turhan kylmä mutta muissa huoneissa ihan mukavaa.
Pakastin joutui aamulla marjanpakastukseen kun oletin helteiden jo loppuvan.
Vs: diy cooler
« Vastaus #14 : 05.08.18 - klo:10:32 »
Helpommalla pääsisi, kun hommaisi jostakin lämmönvaihtokennon, laittaisi taakse tuulettimen ja liruttaisi vesijohtovettä suoraan kennon lävitse. Valmiina myydään ns. puhallinkonvektoreita (hintataso alkaa Suomessa n. 500 eurosta, ulkomailta voisi tilata halvemmalla), mutta vastaavaa voi kasata itse vanhoista tai uusista osista. Itse olen käyttänyt mökillä ikkunaan kiinnitettynä tuloilmalaitteena auton lämmityslaitteen varaosakennoja (muutaman kympin kappale) kylmälaukkuun uretaanivaahdolla tiivistettynä (kolme pientä laukkua ja kolme kennoa sekä 5 kpl 140mm:n 12Vn laitetuuletinta puhaltimina). Kotona vastaavia oli aikoinaan pari kappaletta yhdistettynä nestepiiristä lämpöä imevään lämpöpumppuun.
Vs: diy cooler
