Kirjoittaja Aihe: Sähkömittarin lukeminen opto-portista?  (Luettu 1634 kertaa)
mktutsi
« : 13.07.18 - klo:13:20 »
Moi,
Näyttäs siltä että uudessa sähkömittarissa ois https://en.wikipedia.org/wiki/IEC_62056 mukainen opto-portti kommunikointiin.
Onko jollain tuommosesta kokemusta? Ajatuksena oli yrittää lukea tuolta vaihekohtaisia tietoja, kulutuksen optimointiin. Valmis lukupää näyttäs maksavan noin 100€, mikä on vähän kalliin puoleinen jos ei homma toimi. Vinkkejä? Kokemuksia?
Vs: Sähkömittarin lukeminen opto-portista?
« Vastaus #1 : 14.07.18 - klo:16:22 »
Moi,
Saattaa olla että etäluku käyttää samaa sarjaporttia - ei ole ihan satavarmaa että se silmä toimii. Laite lienee joka tapauksessa salasanalla suojattu, mutta voihan olla että jotain saa lukea ilmankin. Yleinen harrastus tuo ei ole - ja siihen lienee joku syy  ;D mutta jos ihminen on jotain tehnyt, niin aina sen eston kiertämiseen joku konsti löytyy.
Mitrix
« Vastaus #2 : 14.07.18 - klo:22:14 »
salasanalla suojattu .. mittarin ohjelmointiin lähinnä tarkoitettu toi opto..
pere
« Vastaus #4 : 12.04.19 - klo:07:06 »
Tämäpä on jäänyt kommentoimatta.
Ainakin oma Landis Gyr suostui opto-portista OBIS listauksen tuuppaamaan. Tovin aikaa piti asetuksia arvaillla.
Tommosella USB piuhalla Raspberryyn:
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ebay.co.uk%2Fitm%2FUSB-IR-Infrarot-Lese-Schreibkopf-fur-Stromzahler-Smart-Meter%2F273204540009%3Fhash%3Ditem3f9c427269%253Ag%253ADZ8AAOSwX7BaZOjF%26fbclid%3DIwAR1SYdyluZO0JGQlfcSlg5amfcXOpLeHMHMNY8RmDGER7aPq7UOLKanmNYU&h=AT08ndasgmAx6n1qjXOd2Tf0pbDQipPeob_AJf7pDTT_w89lKg2Z2gBFlqVaKKUF8c_iv9A5nK5iEbvyrFvzAHyP82lPyXsV4aJ7Znz6_HI7DXEPqvqbTjBc9ZltJmsC-A
Ja tommosta OBIS listaa tuli ulos:
https://www.promotic.eu/en/pmdoc/Subsystems/Comm/PmDrivers/IEC62056_OBIS.htm
Tuo alkoi kiinnostaa. Saisiko paremman linkin tuohon johtoon, minulla se ei ainakaan toiminut.
Tarvitaanko raspberrylle jokin tietty ohjelma tuon lukemiseksi?
Tuottaako mittari tietoa jatkuvasti vai tarvitaanko jotain kyselyjä?
Ja mitähän ne arvaillut asetukset mahtaa olla?
« Vastaus #5 : 12.04.19 - klo:11:12 »
mktutsi
« Vastaus #6 : 12.04.19 - klo:11:48 »
Tästä on vuosi aikaa kun tein, ja Raspi ja koodi on 500km pässä :( Eli ulkommuistista ei juuri tämän enempää irtoa.
Ite käytin Raspberryssä NodeRed ohjelmaa, ja sille sai suoraan sopivan kikkareen. https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-smartmeter
Emlog ohjelmalla ja PC:llä ensin kokeilin että yhteys toimii, ja tossa emlog softassa oli muistaakseni joku skanneri ominaisuus joka automaattisesti plärää eri konfiguraatioita. Noita normaaleja baud,startbit,stopbit jne piti muuttaa kerran tai kaks ennenkuin data alko virtaamaan. Ja mittarin sarjanumero tartti käydä lukemassa ihan tarralapusta mittarin kyljestä.
https://shop.weidmann-elektronik.de/index.php?page=product&info=24 Noiden saksankielisten ohjeiden mukaan sillon väkersin.
Toi anturihan on sinänsä suht simppeli. ja myydään jopa rakennussarjana.
https://www.ebay.com/itm/Optical-Probe-KIT-DIY-IEC1107-IEC61107-62056-21-CP2104-last-pieces-smart-meter-/272839730279
Googleen "optical probe IEC62056", niin pitäs löytyä valikoimaa 40-200€.
https://www.ebay.co.uk/itm/SONDA-OTTICA-USB-KMK116-OPTICAL-PROBE-Z-TELEMTRY-IEC62056-21-KMK-116-MARCOM/272306107805?hash=item3f66b5759d:g:O2kAAOxyUgtTMqw-&frcectupt=true
Tuolla käytetty joko toinen testisofta https://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?t=5293
pere
« Vastaus #7 : 13.04.19 - klo:08:26 »
Vielä kysyisin että voiko tuosta liittymästä saada reaaliaikaisen ja vaihekohtaisen kulutuksen?
Jos ei niin ei sillä sitten ole juurikaan merkitystä, ainakaan minun tarpeisiini.
« Vastaus #8 : 13.04.19 - klo:08:36 »
Itse mittaan mittarin S0 lähdöstä verkkoenergian ja sitä kautta hetkellisen tehon...ainoastaan jää tietämättä kumpaan suuntaan sähkö menee....
Taitaa silti sama epäkohta olla siinä optoportissa lukemisesta?
« Vastaus #9 : 13.04.19 - klo:10:49 »
varmaan erilaisia mittareita eri yhtiöt ovat asennelleet etäluettaviksi
e450 sarjanumeron perusteella meidän mittarin ominaisuudet on seuraavat, eikös tuo osaa netottaakin
ZMX 3-phase, 4-wire (M-connected)
Direct connected (3-phase)
MID class B; IEC class 1
Active and reactive energy (Combi)
PLAN+
Optical + Wireless M-Bus (868 MHz)
Wired M-Bus
3-pole disconnector (3-phase meters only)
90 mA OptoMOS solid-state relay + 8 A mechanical relay
Supercap as RTC reserve power (PLC & 2G/3G)
Serial interface with optical input/output for automatic readout of data
on the spot and for service functions
