Kirjoittaja Aihe: kahden säätöpiirin verkkoinvertteri  (Luettu 8160 kertaa)
sivellin
« : 18.06.18 - klo:13:42 »
Onko kokemuksia kahden säätöpiirin verkkoinverttereistä? Ajatus olisi asentaa paneeleita etelä ja länsisuuntaan.
Janne
Riku_84
Vs: kahden säätöpiirin verkkoinvertteri
« Vastaus #1 : 18.06.18 - klo:17:38 »
Kerroppa tarkemmin minkäkokoista järjestelmää meinaat. Froniukselta ainakin löytyy laadukkaat symo sarja mallit. Ei muutakun riittävä määrä paneeleita lappeille.
« Vastaus #2 : 18.06.18 - klo:18:30 »
Janne
Täällä on SMAta ja Zeversolaria käytetty tuohon. Naapurissa oli SMA 3000 malli ja nyt vaihdettiin SMA tripower 5000 ja pikkusen lisää panelia ketjuihin.
Toisessa naapurissa taas Zeversolarit 1500 mallit oma kummallakin ketjulla.
« Vastaus #3 : 19.06.18 - klo:10:18 »
Janne
Eikös kaikissa suuremmissa 3-vaiheinverttereissä ole kaksi toisistaan riippumatonta sisääntuloa ja MPPT-trackeriä?
sivellin
« Vastaus #4 : 19.06.18 - klo:12:14 »
Päivitys yhteen vaiheeseen syöttävästä järjestelmästä olisi tarkoitus siirtyä kolmeen vaiheeseen syöttävään järjestelmään. Nykyinen yhteen vaiheeseen syöttävä SMA toimii kuin junan vessa, mutta nälkä kasvaa syödessä. Tarjolla olisi verkkoinvertteri Fronius M Light 3 kW ja 8 paneelia etelään (autotallin katolle) sekä 8 paneelia länteen (omakotitalon katolle). Rakennukset vierekkäin, mutta äkkiä se 30m piuhanvetoa toiseen paikkaan tulee. Lähinnä sitä kyselen, että eihän mitään tuottohäviötä tms. tule etäisyyden johdosta. Hieman ehkä savupiippu aiheuttaa varjoa toiseen ryhmään ja miten se vaikuttaa asiaan. Sain jo kyllä suosituksen, että kaikki 16 paneelia etelän suuntaan samalle lappeelle. Mutta kiinnostaa myös muut mielipiteet.
« Vastaus #5 : 19.06.18 - klo:13:07 »
Vanhojen postausten perusteella sulla on nyt 2kW:n yksivaihejärjestelmä? Joko sen kaikki mahdollisuudet on hyödynnetty?
sivellin
« Vastaus #6 : 19.06.18 - klo:13:30 »
Kokolailla saan yksivaihejärjestelmän tuoton käytettyä (1700 kWh/vuosi) lähinnä kello-ohjauksilla. Vuosituotto on muuten yllättävän tasaista vuodesta toiseen...Alkanut tuo länsisuunta kiinnostaa kun kulutus painottuu tuonne työpäivän jälkeiseen aikaan ja länsisuunnasta pääsee aurinko paistamaan lappeelle suoraan. Taloudellisesti ei varmasti järkeä sijoittaa länsisuuntaa, mutta harrastushan tämä on.
« Vastaus #8 : 19.06.18 - klo:15:46 »
No sittenhän se kannattaa laittaa sinne länsisuunnalle paneeleita ja nykyiseen invertteriin vaan toinen "stringi" kiinni. Varmaan molempiin paneeliketjuihin diodi etteivät häiritse toisiaan mutta diodit nyt ei maksa muutamaa euroa enempää.
« Vastaus #9 : 19.06.18 - klo:18:03 »
Eikös helpoimmalla (ja halvimmalla) pääse kun hommaat vaan toisen 1~invertterin ja kytket länsikentän siihen omanaan. Helpottaa seurantaa kun pysyy samassa merkissä niin saa yhden tilastoinnin alle kaikki tuotot. Itselläkin 4 eri merkkistä invertteriä niin käytän vattenfallin smart plugeja tuottojen seurantaan kun ei jaksa monesta paikkaa katsella noita lukemia.
« Vastaus #10 : 19.06.18 - klo:20:13 »
Näyttäisi nykyisessä invertterissä olevan toinenkin liitäntä ? "Number of MPP trackers / strings per MPP tracker 1/2" eli toimineen ilman dioditemppuja.
« Vastaus #11 : 30.03.19 - klo:12:31 »
Tervehdys kaikille!
Täällä on parin viikon sisällä yksi uusi aurinkopaneeliharrastaja liittynyt joukkoon.
Olisi mieltä askarruttava kysymys joka liittyy aiheeseen ja sitä jo on sivuttukkin mutta en ihan saanut vastausta omaan kysymykseeni.
Taloon on tulossa 10 paneelia (285w/kpl) Froniuksen Symo 5-M inventteri.
Talo/tontti on todella avara ja ilmansuunnat kohdillaan. Toinen talon kattolape on sopivasti etelään. Myös varaston/autotallin katto käy etelä-länsi sektorille. Ennen kun alan asentamaan kiskoja katolle haluaisin kysyä täältäkin mielipiteitä.
Kysymys:
Kummasta saan paremman taloudellisen hyödyn.
1. Asentaa kaikki 10kpl sinne talonkatolle ja saada maximaallinen teho irti koko setistä pienemmällä aika välillä n. klo 8-14(ja myydä ylituotto verkkoyhtiölle naurettavaan hintaan) ?
vai
2. Jakaa paneelit kahtee osaan vaikka 5/5 tai 6/4  talon katolle ja varastonkatolle, jolloin saisin hieman pienemmän tehotuohon pidemmällä aikavälillä esim klo 8-19?
Jostain luin/kuulin vaan että jos kenttiä haluaa jakaa niin piirissä pitää olla 10 paneelia minimissään ? Mitään perusteluita tällä en ole löytänyt ? Minimijännite ? Tehohäviö ?
Toivottavasti joku tietäväinen täällä osaisi auttaa aloittelevaa aurinkosähköistäjää. :)
« Vastaus #12 : 30.03.19 - klo:12:49 »
Moi. Mikä on riittävä määrä paneeleita? Fronius Symo 5-M ja 10kpl paneeleja 285w/kpl tulossa itselle. Riittääkö 5kpl starttaamaan inventterin jos jakaa 2 piiriin eri lappeille ?
Jalluwaan
« Vastaus #13 : 30.03.19 - klo:13:32 »
Tuolla on starttausjännite 200V, 5 on kyllä liian vähän. Miksi noin iso vertti jos vain 10 paneelia?
« Vastaus #14 : 30.03.19 - klo:17:41 »
[/quote]
Meidän sähkökulutukseen mitotettuna 10 sopiva tällä hetkellä. Symo 3-M malliin verrattuna hintaero niin pieni että otin reippaasti laajennusvaraa tulevaisuutta varten. Kattopintalaa on mihin laittaa. Pari pientä lasta talouteen tullut. Saa nähdä miten kulutuksen nousee tulevaisuudessa.
