Kirjoittaja Aihe: Uima-altaan lämmittäminen?  (Luettu 6063 kertaa)
pascat
« : 04.06.18 - klo:10:25 »
Nyt on tuota aurinkoenergiaa tullut otettua talteen sähköpanelien avulla parisen vuotta ja nyt sitten alkoi heräämään ajatus että pihalla olevan uima-altaan vettä voisi koittaa lämmittää pikkaisen auringon avulla. Aurinkokeräimiä ei siis ole tontilla ja uudella systeemillä on tarkoitus lämmittää vain allasta.
Erilaisia ajatuksia toteutuksesta otetaan kiitollisina vastaan. Ja tarkoitus on tietenkin toteuttaa systeemi mahdollisimman halvalla;) Altaan tilavuus on noin 17m3 ja tavoitteena on nostaa lämpötilaa muutamia asteita.
systeemi
Vs: Uima-altaan lämmittäminen?
« Vastaus #1 : 04.06.18 - klo:13:36 »
Tein itse aurinkokeräimen PELM-putkesta. Itselläni altaan koko on ~15m3. Laskennallinen teho ominaisentalpia menetelmällä "huippu" olosuhteissa 3,3kw. Ulkomuistista putken koko 16mm ja pituutta ~200m. Se että onko hyvä niin en osaa sanoa. Lämmittää kuitenkin ihan selkeästi useita asteita päivän aikana. Asun sen verran pohjoisessa että yöt on ongelma kun ehtii jäähtyä liikaa. Nyt kun allasmuovi meni vaihtoon eristän altaan huomattavasti paremmin. Katsotaan sen vaikutus asiaan. Yhtenä vaihtoehtona miettinyt sähkövastusta tai ilp jota ohjaataan aurinkosähköpaneelien tuoton mukaan.
Unkas
« Vastaus #2 : 04.06.18 - klo:14:44 »
Hewalexilla on tuote nimeltä KM Solar Plast, altaan veden lämmittämiseen
Aurinkolämpöjärjestelmä HEWALEX 3SLP-300 (3xHewalex KS2000SLP tasokeräimet, 300 l varaaja aurinkokierukalla VF-300, Hewalex pumppuryhma)
http://smartac.eu/fin/aurinkokeraimet/
« Vastaus #3 : 04.06.18 - klo:14:46 »
Lämmittämiseen tarkoitettu VILP ja hyvä eristys...muu on rahan haaskuuta Suomen kesässä.
« Vastaus #4 : 06.06.18 - klo:05:04 »
Yhden asteen nostoon tarvitaan 20kWh+häviöt tuon kokoisessa altaassa. Häviötehot altaassa veden pinnalta yksistään on vuorokaudessa n. 5-10kWh/m2 riippuen vuorokauden lämpötiloista. Peittämällä tuo vuototeho kutistuu n. puoleen. Tästä huolimatta puhutaan aika suurista tehotarpeista.
« Vastaus #5 : 06.06.18 - klo:10:32 »
Hmmm. Oletetaan että pihalla on pyöreä neljän metrin allas kokonaan maan päällä. Pohjalla jonkin verran eristystä. Aurinko lämmittää allasta aurinkoisena päivänä suoralla säteilyllä, jos allas on aurinkoisessa paikassa, kahdeksalla kilovatilla. Seitsemässä tunnissa noin 50Kwh. Kun tästä vielä hieman vuorokauden keskilämpötila hiukan nousee niin ei tuollaisen 24 asteen pito aivan mahdoton ole. Haihtumisen estäminen vähentää energiatarvetta.
« Vastaus #6 : 06.06.18 - klo:11:13 »
Nimenomaan tuo kansi/pressu on ehdoton, jos ei halua lämmittää allasta joka päivä uudestaan. Uima-allaslämmittimiä myydään aika edullisesti ebayssa, mutta ei niillä määräänsä enempää pysty lämpötilaa nostamaan. Pienissä lämpötilannostoissa ne ovat kyllä aika tehokkaita.
pascat
« Vastaus #7 : 06.06.18 - klo:15:03 »
Terve,
Tuota peittämistä olen kanssa miettinyt.  Nyt altaan alla on 50mm finnfoam maata vasten mutta muita eristeitä ei ole. Koeluenteisesti laitoin yhtenä päivä kevytpeitteen altaan länsireunalle tuulensuojaksi. Allas on suorakaiteen muotoinen ja siinä on joka sivulla vinotuet. Peite oli noita tukia vasten eli altaan viereen muodostui kolmion mallinen suljettu tila. Laitoin tuonne häjyyttäni lämpömittarin ja se näytti 3-5 astetta ulkoilmaa suurempia lukemia kun aurinko paistoi tummaan peitteeseen. Taidan hakea Biltemasta sen verran suuren peitteen että saan koko altaan "kasvihuoneeseen" niin näkee miten lämpötila muuttuu. Peite ehtii olemaan päivisin ja öisin paikoillaan kun allasta käytetään tähän aikaan vuodesta vain iltaisin. Koe on halpa eikä mene kokonaan hukkaan sillä altaaseen pitää hommata uusi peite kuitenkin kun vanha alkaa olemaan finaalissa.
« Vastaus #8 : 06.06.18 - klo:22:05 »
Kyllä on varsin toivotonta ilman kunnon eristeitä ja eristettyä kantta.
