Kirjoittaja Aihe: Auringon ylijäämä jäähdytykseen ilmalämpöpumpulla  (Luettu 2599 kertaa)
Onkos kukaan hankkinut ILPpiä ihan jäähdytystarkoituksiin sillä mielellä että aurinkosähkön ylijäämä käytetään? Noihin ei ole yhtään tullut tutustuttua niin asiaan tässä paneuduttava.
Tässä ideoin kun varaaja alkaa olla jo 90C niin ILPillä voisi vähän hukata ylijäämää ja kivasti viilentää tönöä hieman.
Yksikön pitää olla riittävän pienitehoinen (tai tulee asiaa panelikauppaan, taas). Ulkoinen ohjaus että tuosta MK2PV routerista ottaisi signaalin ulos ja kun alkaa tarpeeksi tulemaan ylijäämätehoa niin kytkisi ILPin päällä. Mieluusti jos vielä saisi ulkoisesti ohjattua pieni teho / isompi teho sen mukaan miten varaaja kuuma/aurinkoa saatavana.
Hätäseen kun katseli noita niin 1000+ Euroa tuohon menisi. Ei se rahallisesti mikään järkevä juttu mutta jos tuleekin kuuma kesä ja saa sisälämmön 26C -> 23C niin se on jo rahan arvoista. Lämmitykseen tätä ei käytettäisi yhtään eli seisoisi talvet tyhjän panttina.
Vs: Auringon ylijäämä jäähdytykseen ilmalämpöpumpulla
« Vastaus #1 : 13.05.18 - klo:13:23 »
Tehon säätö tulee käytännössä olemaan vaikeaa (ilpit on suunniteltu niin, että ne päättävät itse, millä teholla pyörivät ja miten paljon ottavat sitten sähköä). Ilpin jatkuva kytkeminen päälle ja pois ei sekään ole suotavaa (tai tehokasta). Sanoisin niin, että homma kannattaisi miettiä siihen tapaan, että kun tuottoa todetaan olevan vähintään riittävästi ja jäähdytystarvetta on ilppi yksinkertaisesti kytketään päälle suuremmalla prioriteetilla kuin vedenlämmitysvastukset. Kun sitten tuotto vähenee pitemmäksi ajaksi ilpin vaatimaa pienemmäksi, se sammutetaan. Ilppi toimii siis samaan tapaan kuin mikä tahansa kulutuskoje (esimerkkinä kylmälaitteet, kahvinkeitin, ruoankuumennuslaitteet tai vesipumput). Verkkoinvertteri ja divertteri hoitavat homman käytännössä tämän pohjalta.
« Vastaus #2 : 13.05.18 - klo:15:39 »
Jossain ILPeissä on ollut kakessa tehonrajoituskin - en nyt muista missä. ILP pyörii aika pienillä tehoilla jäähdytyksellä Suomen oloissa - jos se saa olla päällä. Lämpötilan pudottaminen on sitten eri juttu.
Rosvolinna
« Vastaus #3 : 21.06.18 - klo:14:53 »
Tuhannen watin luokkaa nuo vievät käydessään. Itselläni on tarkoitus kokeilla mökillä jäähdytystä tuollaisella pienellä siirrettävällä jäähdytylaiteella. Aurinko porottaa kuuteen paneeliin ja akut ovat täynnä aamulla alle tunnissa, joten lopulla sähköllähän voi sitten tehdä mitä vaan. Mökissäni on musta peltikatto, joten kyllä tarkenee.
Jäädytyskoneella ja heijastavilla verhoilla saisi pidettyä sisälämpötilan aisoissa. Samaa konetta olen käyttänyt asuntovaunuissa ja matlailubussissa. Molemmissa kone on toiminut hyvin. Bussin hupiakuilla sitä pitää tunnin kaksi off gridissä päällä. Toimii hyvin kauppareissujen yhteydessä. Ei tule koirille kuuma autossa. Ajaessa auton laturi pitää koneen virroissa.
« Vastaus #4 : 21.06.18 - klo:15:39 »
Näyttäis olevan omassa ilpissä maksimi jäähdystysteho 2.64 kW; ottoteho tietenkin toivon mukaan paljon pienempi. Jäähdytystehoa voi säätää yksinkertaisesti säätämällä haluttua lämpötilaa.
Jos sisällä on esimerkiksi +26 ja laitan säädön +24:ään, on koneessa aivan eri soundit kuin jos laittaisin toivotun lämpötilan vaikkapa 18:aan. Todennäköisesti siis myös virrankulutuskin on eri. Pitänee joskus laittaa kulutusmittari töpseliin ja kokeilla. Nykyinen kulutusmittari korkkasi ukkoseen joten en pääse heti testailemaan.
Pahin skenaario on, että laite on aina täysillä, mutta toimii sysäyksittäin jos lämmönmuutoksen tarve ei ole suuri (kuten jääkaappi).
Eko
« Vastaus #5 : 21.06.18 - klo:19:20 »
Minulla pumppu jäähdytys hommissa , peltikatto täälläkin lämmittää pirttiä .
Säätö on 24-25 astetta ja ottaa kulutusmittarin mukaan 200-700w . Jos
antaa olla päällä kokoajan on ottoteho vielä pienempi . Käynnistys
vie sähköä reilusti jos on jo valmiiksi kuuma sisällä, vaikka tuo on invertteri
ilppi . Katolla 3x240w panelit kääntyvässä jalustassa ja akkuja 2x245ah
sarjassa . Kuuminpina päivinä olen saanut auringosta näillä vehkeillä
yli 5.3kw.
Perässä on vielä kaksi pakastinta ja tv+surround systeemi .
Invertteri on täyssiniaalto 1/2kw automaattisella katkaisulla . Jos
oikein on kuuma ja pumppu ottaa sähköä, pitää toinen pakastin laittaa verkkoon .
Näissä pakastimissa on se pirullinen ominaisuus, että ottavat käynnistyessä yli kw
sähköä ja mene yli invertterin sietokyvyn .Aina kannattaisi ostaa se
suurempi ja hienompi , vaan johonkin se raja pitää vetää...
« Vastaus #6 : 22.06.18 - klo:17:49 »
ilppi .
Tuollaista luokkaa ns. 9-sarjaisen invertteri-ilmalämpöpumpun tehonkulutus on (hiukan alakanttiin arvioiden). Siis puhutaan pumpusta, jonka jäähdytysteho on luokkaa 2,65 kW (9000 BTU vastaa suunnilleen 2,64kWh).
Kylmäntuottosuhde ei kylläkään heilu mitenkään erityisen paljon laitteen sähkönkulutuksen perusteella. Eli jos pumppu käy täysillä ja ottaa luokkaa 700W, saadaan kylmää suunnilleen nimellistuoton verran. Jos taas tehoa kuluu luokkaa 200W, ei kylmääkään tuoteta kuin alle 1kW:n teholla. Eli jäähdytystuottosuhde ("jäähdytys-COP") on näillä laitteilla tyypillisesti välillä 3...4 Suomen ilmastossa (kun siis puhutaan uudehkoista ja hyvässä kunnossa olevista vehkeistä).
« Vastaus #7 : 26.07.18 - klo:09:30 »
Nyt on hiukan kättäpidempää tietoa. Käytin ilmalämpöpumppua muutaman vuorokauden putkeen jäähdyttimenä, kun helteet ahdistivat.
Kun sisällä oli 28 astetta ja laitteen käynnisti, se luonnollisesti huusi kuin hinaaja ja kulutti noin 0.8 kW tehon. Hyvin nopeasti soundit asettuivat hiljaiseen huminaan, ja kulutus oli hyvin tarkkaan 250 wattia vuorokauden ympäri. Ei siis mikään suuri syöppö, joskin merkittävä lisä pohjakulutukseen (0.06 kWh tunnissa menee talossa ilman tuota).
En edelleenkään saanut mitattua hetkellistä kulutusta, vaan nuo ovat tuntiarvoja. Jos laitteen äänestä voi mitään päätellä, ei teho sahaa aivan valtavasti, vaan se pyrkii jatkuvasti jäähdyttämään sen verran kuin tarvitsee. Tutkitaan joskus.
