Kirjoittaja Aihe: Painevesi järvestä saunaan aurinkosähköillä  (Luettu 5910 kertaa)
Raksaaja
Minkälaisia aurinkosähköllä toimivia painevesijärjestelmiä käytössä foorumilaisilla?
Harkinnassa 2 erilaista vaihtoehtoa:
1.) Painevesiautomaatti 230Vac (Suosituksia otetaan vastaan)+ suodattimet + kanttiaaltoinvertteri 1000(jatk)/2000W(hetk) + PWM-säädin + akku 72Ah + aurinkopaneeli 125W.
2.) Painevesiautomaatti 12Vdc (Suosituksia otetaan vastaan)+ suodattimet + akku 48Ah + PWM-säädin + aurinkopaneeli 50W.
Veden tarve kerran vuorokaudessa maks. 200 litraa.
Nostokorkeus vähintään 10m, tuotto väh. 8L/min 10m nostokorkeudella. Imukorkeus 2-3m.
Mikä 12V pumppu kykenee? Linkkejä?
Vs: Painevesi järvestä saunaan aurinkosähköillä
« Vastaus #1 : 07.05.18 - klo:10:37 »
Miksi pitää olla imukorkeutta? Joku 12V pilssipumppu (tai mikä tahansa) napsuttelisi saunavedet hyvin, jos se on veteen upotettuna. Painetta saa sitten nostamalla keruusäiliön käyttöpisteen yläpuolelle.
Raksaaja
« Vastaus #2 : 07.05.18 - klo:11:06 »
En halua sijoittaa sähköllä toimivia laitteita pysyvästi veden alle. Tuskin kovin montaa vuotta siellä kestää. Metrikin imukorkeutta voisi riittää, mutta silloin pumpun joutuis asentamaan rantakiville. Tarkoitus rakentaa ihan kiinteä, pitkäikäinen ja kohtuullisen huoltovapaa systeemi, jolla saa suihkutteluunkin riittävän paineen aikaiseksi. Mitään tynnyriä en halua saunan katolle tai kuusen latvaan "paineen nostajaksi".
Ideaali laitos olisi normaalia painevesiautomaattia (https://www.ikh.fi/fi/search/painevesiautomaatti) vastaava laitos, mutta 12V tai 24V DC-moottorilla varustettuna. Ei ole tullut vielä vastaan.
Onko jollakin kokemusta tällaisista: http://mokkikauppa.fi/tuote/vesipumppu/
Montako litraa minuutissa mahtaa tulla jos imukorkeus 2m ja nostokorkeus 10m? Kestääkö laittaa "järvisuodattimen" imupuolelle?
« Viimeksi muokattu: 07.05.18 - klo:11:27 kirjoittanut Raksaaja »
« Vastaus #3 : 07.05.18 - klo:13:36 »
Eivät ne oikeat vesipumputkaan ime. Imuputken päässä pitää olla takaiskuventtiili ja syöttövesi antaa koneelle, jotta lähtevät tekemään painetta.
200 litraa vuorokauden aikana 10 metrin korkeuteen vaatii 20 kJ, eli 0.23W keskitehon. Tai 5.6 wattia tunnin ajan, tai 56 wattia 6 minuuttia. Toisaalta 8 litraa minuutissa tarkoittaisi 1.33 W.
Tuohon vaikka lisää minkälaiset hyötysuhde- ja virtaushäviöt, pitäisi aika pienille tehoilla pärjätä.
Kaupallisten vesiautomaattien tehot ovat yleensä jossain 500-1500W välillä, joten ovat kyllä hiukan yläkanttiin. Periaatteessa pitäisi olla mahdollista pultata 12V kone sellaiseen. Automaatti säiliöineen ja paineensäätimineen kun maksaa vähemmän kuin osat erikseen ostettuna, joten paketti kannattanee hommata vaikka ei 240V moottoria tarvitsisi.
Silti helpompi olisi laittaa suoraan joku asuntovaunun/veneen tms 12V järjestelmä; esim tuollainen
https://kauppa.jyvascaravan.fi/Vesipumppu-Shurflo-7-l-min-12-V/99/232/
Laittaa sitten vaikka säästäväisemmän suihkun tai isomman painesäiliön jos virtaus ei riitä.
« Vastaus #4 : 07.05.18 - klo:14:22 »
Tolla max 3m imukorkeudella löytyy vielä DC pumppuja 12 ja 24V, kunhan ei ota ihan halvimpia. Sen yli jos löytyy, niin hinta karkaa älyttömäksi.
Verkkokäytöiselle vesiautomaatille ei sitten kantti oikein sovi, eikä kilowatti riitä alkuunkaan. Niillä max imukorkeus alkaa tulemaan vastaan siinä 6-7m kohdilla. Jos sellaista hankkii, niin kannattaa systeemi koekäyttää ennen lopullista ostoa.
Nostokorkeus sitten pumpun jälkeen varmaan kaikissa riittää yli 10m, se vastaa kuitenkin vain 1bar painetta.
Mulla on itsellä mökillä 800W vesiautomaatti ja 2kW sini-invertteri. Sillä pumppu kyllä pelaa, mutta sähkön kulutus ei ole ihan olematonta. 24V akuista pumppu repii sellasta 35A virtaa.
« Vastaus #5 : 07.05.18 - klo:19:18 »
https://www.lapinakkumaailma.fi/product/1249/vesipumppu-dometic-12v--17l--min
Tuollaista myydään useammallakin nimellä. Putkella nostaa vajaa 3m takaiskun kanssa luvataan hurjia.
« Vastaus #6 : 08.05.18 - klo:02:55 »
Aika jännä lupaus. Kun kukaan muu noita kalvopumppuja myyvä ei lupaa imukorkeuden lisääntyvän pohjavenalla...
Ilmis
« Vastaus #7 : 08.05.18 - klo:07:33 »
Miten ajattelit laitteen kestävän talvipakkasilla?
« Vastaus #8 : 08.05.18 - klo:08:38 »
Suomi sijaitsee pohjoisnavan lähellä ja täällä pakkasta maan pinnalla voi esiintyä mihin vuodenaikaan tahansa. Jonkinlainen hallasuoja tarvitaan siis aina, varsinkin pumpulle. Ainakin puutarhapumput tuntuvat halkeavan heti, kun pieninkin mahdollisuus tulee.
« Vastaus #9 : 08.05.18 - klo:12:56 »
Kaikkein yksinkertaisin pakkassuojaus on pumpun asentaminen metrin verran pinnan alle ja lähtevään johtoon tarpeen mukaan aktivoitava saattolämmityskaapeli (jopa vasta kun putki on jo jäätynyt).
Kestääkö pumppu veden alla riippuu täysin pumpun laadusta. Esimerkiksi porakaivojen uppopumput ovat aina jopa kymmeniä metrejä veden alla ja nuo on nimenomaan tarkoitettu noihin oloihin. On myös ollut pumppuja, joissa itse pumppuosa on veden alla, vaikka moottori on pinnan yläpuolella. Noissa ei edes tarvita pakkassuojausta, eli putkisto tyhjenee kaivoon, kun sitä ei käytetä, sillä pohjaventtiilin voi jättää pois, kun pumpuosa on veden alla. Järjestelmässä on sitten uimurilla ohjattu avopaisunta-astia lämpimissä tiloissa (tai muulla tavoin pakkassuojattuna).
Itsellä on likavesiuppopumppuja (sellaisia alle satasen hintaisia muovisia) vuoden ympäri veden alla ja kaikkein surkeinta esitystä lukuunottamatta nuo ovat kestäneet mainittua käyttöä useita vuosia.
Raksaaja
« Vastaus #10 : 08.05.18 - klo:16:00 »
Ainakin nuo parin sadan painevesiautomaatit näyttää kestävän pakkasta ihan hyvin vedestä tyhjennettynä, sateelta ja lumelta suojattuna.
Raksaaja
« Vastaus #11 : 08.05.18 - klo:16:05 »
Itse olen ollut siinä luulossa, että muutaman satasen kanttiaaltoinvertterit on ihan omiaan pyörittämään satunnaisesti erilaisia sähkömoottoreita. Parempaa, kalliimpaa ja hienompaa siniaaltoa sitten elektroniikkaa sisältäville laitteilla...
« Vastaus #12 : 09.05.18 - klo:02:27 »
Ei kannata luulla. Monasti se ns. hienompi elektroniikka ei juurikaan välitä aaltomuodosta, mutta moottoripa välittää. Kuten myös perinteinen muuntaja. Sen ulosanti on kantilla ihan muuta, kuin tarkoitettu.
Raksaaja
« Vastaus #13 : 09.05.18 - klo:07:47 »
Jos nyt jonain päivänä alan rakentamaan mökkitontilla jotain, niin betonimyllyn pyörittämiseen tarvitsen järeän siniaaltoa tuottavan agrekaatin?
« Vastaus #14 : 09.05.18 - klo:08:21 »
Tai 0.5 kW polttomoottorin, tai 12/24V auton tuulilasinpyyhkijän moottorin jolla pyörittää suoraan myllyä. 240V sähkömoottori vaatii usein tehoonsa nähden noin kolminkertaisen invertterin/aggregaatin.
