Kirjoittaja Aihe: PWM Controller MPPT Heizwasser Heizstab  (Luettu 6536 kertaa)
« : 21.03.18 - klo:08:40 »
saa nähdä kui kuumenee kahdella kilowatilla, pieni on jäähy ja pieni ropeli, ehkä ääntä piisaa
vertaan vaan noihin 2000W triac säätimiin, piti vaihtaa kunnon jäähdytyslevyt
tulitikku verrokkina koon hahmottamiseksi
nopea toimitus, saksasta lähtenyt
Vs: PWM Controller MPPT Heizwasser Heizstab
« Vastaus #1 : 21.03.18 - klo:08:57 »
2000W säätimet vaatii tätä kokoa jäähyä ja vieläkin kuumenee, alkuperäinen jäähy parin peukalonkynnen kokoinen, ehkä 500W jatkuvaa kuormitusta sietää
toisessa kuvassa näkyy tuo pwm ohjaus, ei mitää siistiä näin vanhukselta mutta toimii kuitenkin
« Viimeksi muokattu: 21.03.18 - klo:09:03 kirjoittanut jolla »
« Vastaus #2 : 21.03.18 - klo:11:14 »
No sinä olet uskaltanut ostaa...hieno homma niin muut saa tietoa, tämmösestä haaveilevat saisivat maksaa sulle 'tutkimusdippejä'  8)
« Vastaus #3 : 21.03.18 - klo:17:32 »
tänään posti kantoikin laatikkoon 4000W säätimet, kahta eri sorttia, toisissa onkin paikka ihan valmiina triac driver'ille
potikka pois ja moc3021 paikoilleen
« Vastaus #4 : 13.04.18 - klo:11:58 »
piikaset jäähyt noissa, vajaassa 3kW' ssa osat suli irti
« Vastaus #5 : 13.04.18 - klo:11:59 »
ennen pääsiäistä laitettu 'black out' tuote takuuseen.....ei mitään kuulunut
« Vastaus #6 : 15.04.18 - klo:09:26 »
nyt loppui taidot sekä reseptit triacin portaattomaan säätöön muutoin kuin potikalla
ne on jokseenkin on/off, välimuotoja ei löydy
jostain kumman syystä moottoreilla toimii, on käytössä kolmessa kohteessa arduinolla, mutta vastukseen haukkaa jostain syystä
tämä viimeinen oljenkorsikin petti http://www.instructables.com/id/230VAC-Dimmer-Controlled-by-Arduino-Raspberry-Pi/
täytynee viritellä servolla potikkaan, vai onko kellään valmiiksi pureskeltu käytössä
« Vastaus #7 : 07.06.18 - klo:16:18 »
vihdoin tuli ehyt laite sikamaisen piiiiiiitkän odotuksen jälkeen useiden valitusten ja kuvien ja videoiden lähettämisen jälkeen
https://youtu.be/JooJqp1GX3U
ei kovin tasaista mutta optimi alueella kuitenkin pitää pv jännitteen
vastus pitää kylläkin aikamoista ääntä pwm'ästä johtuen
« Viimeksi muokattu: 08.06.18 - klo:07:22 kirjoittanut jolla »
« Vastaus #8 : 10.06.18 - klo:20:28 »
tässä toinen video kunnon paisteella, aika tasaisesti toimii
https://youtu.be/TNm_uvxhMoE
« Vastaus #9 : 02.04.19 - klo:08:06 »
tarvittaessa voin antaa tilinumeron, vappusatanen ei olisi pahitteeksi, heh
ei oikein vakuuta laitteen ominaisuudet, sivulta voi seurata käppyrää, aika yhteneväiset ovat laitteenkanssa ja ilman,
rotsille ja peuhalle vielä erikoishuomautus että vermeet ovat samassa paikassa, yhtaikaa vääntävät viivaa
en laittanut samaan , mutta referenssi samanlainen setti invertterillä antaa molemmista päistä sitten selvästi enempi, mutta auringon osuessa paneleihin ero on marginaalinen
tämä sanallinen arviointi ei perustu yksittäisen päivän käyrään
« Viimeksi muokattu: 02.04.19 - klo:08:13 kirjoittanut jolla »
« Vastaus #10 : 02.04.19 - klo:10:53 »
aina voi antaa tilinumeron, mutta se ei ole tae että siellä jotain liikettä olisi   ;D
« Vastaus #11 : 07.04.19 - klo:17:00 »
tänään sitten otin päivällä PWM Controller MPPT Heizwasser Heizstab pois ja suoraan vastukseen
~100w antaa emempi kuin laitteen kanssa
hyvin näkyy käyrissä, menevät nyt jokseenkin tasatahtia
tässä vielä kuva, varjo osuu jo vimosessa mittauksessa
« Viimeksi muokattu: 07.04.19 - klo:17:59 kirjoittanut jolla »
« Vastaus #12 : 15.04.19 - klo:17:52 »
hyvin epämääräinen laite
https://www.ebay.de/itm/PWM-Controller-MPPT-Heizwasser-Heizstab-fuer-Photovoltaik-Solarmodule-Sonnen-/222636410044
purin sen, lähinnä erotiikka on varaajan lämpötilan sen oman mittarin toimintoja, katkaisee laitten kuumetessa. atmega pwm ja lämmönssätö, lämpötilan noustessa katkaisee
kaikki siinä mittarien ja mittausten perusteella toimii ok mutta mitään tehohyötyä siitä ei ole
ehkä tuo näytön out panelijännite, näyttää oikein ja W vatit taasen huikeita lukemia verrattuna mitattuun.
näyttää että laitteen näyttämät vatit on vastuksen kannalta mitattu jännite, seuraa nimittäin orjallisesti sitä
tuota pienempää "murikkaa" en purkanut, ilmeisesti siellä on kela ja konkka
taitaa olla huijausta tai sitten hyvin marginaalinen koko MPPT
kun panelijännite näyttää ~230v ja vastukselle menevä 190v antaa se ~1500W tehon
kun laitteen ottaa väliltä pois ja kytkee suoraan panelijännite putoaa ~200volttiin ja antaa vastukselle ~1670W tehon
suhde on ihan sama 50v yläpuolella maximitehoon saakka
ehkä lataussäätimissä siitä on hyötyä kun jännite on rajattu määrätyn tason alapuolelle
vai onko minulta jäänyt jotain huomaamatta?
« Viimeksi muokattu: 15.04.19 - klo:18:10 kirjoittanut jolla »
« Vastaus #13 : 16.04.19 - klo:11:52 »
Näkemättä tuota niin jos se toimisi oikein ja olettaen että panelit ja vastus on oikein mitoitettu:
-Keskellä päivää suorassa paisteessa sama onko suoraan vai säätimellä.
- Aamuin illoin tai pilvisellä säätimen pitäisi pystyä lykkäämään huomattavasti paremmat tehot vs suoraan vastukseen.
Periaatteessa tuon laitteen kanssa pitäisi saada paneleista optimit ulos vaikka vastus ei olisikaan ihan optimi. Ota kuvia sisuskaluista ja pistä jakoon.
Ehkä ostajat katsovat vain laitteen ilmoittamia lukuja ja ovat tyytyväisiä.
