Kirjoittaja Aihe: Kannattaako aurinkokeräimen hankinta sähkölämmitteiseen taloon  (Luettu 8577 kertaa)
Heavyrocker
kohta olisi edessä lämminvesivaraajan uusiminen. Olen ajatellut että jos hankkisi kierukallisen version ja aurinkokeräimen pihalle. Käyttövesi olisi ainoa lämmityskohde jolloin tuli mieleen että eikö taloakin voisi lämmittää joillain nestekiertoisilla lämmittimillä jossa olisi puhallin? Näillä kevätkeleillä luulisi ainakin lämpöä tulevan jos laittaisi vaikka pari sellaista patteria sisälle... eli onko sellaia myynnissä ja minkä näköisiä hökötyksiä mahtaisi olla...
Jos on kokonaan 'sähkötalo' niin kyllä katselisin tuonne aurinkopaneelipuolen laitteistoihin...sähkötalossa kaiken saa kulutettua kotiin ~12c/kWh hinnalla...
puutarhakarkulainen
Asensin saunan ja puuliiterin seinään neljä kappaletta vanhoista ikkunoista tehtyjä aurinkokeräimiä, yhteensä 6 neliömetriä. Aurinkoisena päivänä niistä tulee saunaan n. 80-100 asteista ilmaa, lumisateisena päivänä, kuten eilen ja tänään, tulee noin 10-asteista ilmaa. Ellei saunaa ole päiviin lämmitetty, siellä on päivisin noin 10 astetta, joka yöllä vajoaa lähelle nollaa. Seuraan lämpötiloja dataloggereilla. Tosin ne eivät tallenna yli 90-asteen lämpöjä, mutta pari kinkkumittaria varmistaa lukemat.
https://www.flickr.com/photos/kansalainen/39696805315/in/dateposted-public/
Otat vaan tavallisen sähkövaraajan (3x1kW) ja laitat sitten tässä ketjussa olevan boksin kytkettynä yhteen tai kahteen vastukseen (http://ilmaisenergia.info/foorumi/index.php?topic=1855.msg25529;topicseen#msg25529) paneelien kaveriksi. Jos katolla on tilaa niin lisäpaneeleita on helppo laittaa sitten lämmittämään käyttöveden lisäksi vaikka massavaraajaa tai lattialämmityskaapeleihin. Tuohon saa upotettua koko päivän tuotannon: https://www.tori.fi/kanta-hame/Massavaraaja_44848694.htm?ca=18&w=3
Olen utelias. Muuttaako k.o laite tasavirran vaihtovirraksi vai miten termostaatti on hoidettu.
Solid state relay eli se vas. viereinen purkki.
Tuossa yksi DIY suoraan varaajaan...hyvä huomata että 10€ solid state relay on sitten fake ja ei kestä :)
https://www.youtube.com/watch?v=TyQAzKqtUqA
« Viimeksi muokattu: 10.03.18 - klo:16:02 kirjoittanut sam123 »
Pesusieni
Meillä on nilanin poistoilmalämpöpumppu jossa aurinkokierukka, sekä katolla kolme aurinkokeräintä. Viime kuussa ei lämmitetty sähköllä vettä lainkaan vaan kaikki lämpö tuli auringosta, sähkön kulutus laski 62%, verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan. Tarkoitus olis tulevaisuudessa kph+apk remontin yhteydessä laittaa vesikiertoinen lattialämmitys, 500l energiavaraaja, vesikiuas, kaksi puhallinkonvektoria ja jos rahaa jää niin vilp.
« Viimeksi muokattu: 16.06.18 - klo:10:00 kirjoittanut Pesusieni »
