Kirjoittaja Aihe: Lämmönvaihtimen koko  (Luettu 13358 kertaa)
Vs: Lämmönvaihtimen koko
« Vastaus #30 : 30.03.18 - klo:17:54 »
Noi molemmat kiertopumput voisi olla aurinkoautomatiikan takana, muuttelisivat vauhtiaan käsi kädessä. (Siis jos ovat samanlaisia pumppuja).
Nyt tuo keräimen pumppu saisi käydä vauhdikkaammin.
se voi olla niinkin että keräinkenttään vakionopeus aina, joka vastais keräinten nimellisvauhtia ja se toinen pumppu sitten säätyis jos niitä molempia ei saa säätymään fiksusti.
« Vastaus #31 : 30.03.18 - klo:19:33 »
varmaan voiskin.
jussik
« Vastaus #32 : 01.04.18 - klo:20:50 »
Nyt tuli muutettua kytkentöjä niin että ottaa kylmää ison varaajan pohjalta ja palauttaa ison varaajan puoleenväliin. Hieman alempana (n.40cm) olisi yksi yhde vapaana mutta siinä ei ole kuin tulppa paikalla ja varaajan tyhjennys ei oikein innosta varsinkaan jos siihen kytkettäessä ei olekaan hyötyä.
Hieman sekoittaa varaaja kerrostumia tai mutta tänäänkin aurinko paistoi sen verran että talon lämmitys tuli kuitattua auringon avulla.
Täytyy vielä hommata tulistusvaraaja käyttövedelle niin voi nollakeleillä "unohtaa" puulämmityksen.
« Viimeksi muokattu: 03.04.18 - klo:20:13 kirjoittanut jussik »
jussik
« Vastaus #33 : 19.04.18 - klo:19:57 »
Kysytään nyt tässä kun ihmetyttää tuon pollucomin lukemat?.
Elikkä tänään kun aurinko paistoi 10-18 suoraan keräimiin (60kpl putkia) niin pollun mittariin tuli 4kw.
Jotenkin tuntuu pieneltä määrältä.
Pollu on kytketty varaajalta vaihtimelle menevään kylmään putkeen.
Erillisistä mittareista näkyi että lämmönvaihtimen meno paluu putkien lämpötilaero oli noin 5astetta ja virtauksen sitten pollu ilmoitti noin 500l/h.
« Vastaus #34 : 19.04.18 - klo:20:50 »
5ºC erolla ja 500L vettä tarkoittaa että 3kWh tuli tunnissa energiaa eli teho varaajaan oli 3kW. [5*4.2*500/3600kWh]
Tarkoitatko energiamäärää 4kWh vai näyttikö se teholukemaa 4kW?
jussik
« Vastaus #35 : 19.04.18 - klo:21:03 »
Pollun mukaan tämän päivän kokonaisenergiamäärä mitä saatiin talteen oli 4kw.
Tuo 3kw/h on lähempänä totuutta mitä itsekin laskin varaajan lämpötiloista.
« Vastaus #36 : 19.04.18 - klo:22:34 »
Laaduista vielä, energia on kWh ja teho on kW, toomonen kW/h...ei oikeins keksi mitä olis.
3kW teholla kun lämmitetään tunnin verran niin saadaan 3kWh energiaa...
« Vastaus #37 : 20.04.18 - klo:07:33 »
Kuulostaa joltain keskiteholta.
« Vastaus #38 : 20.04.18 - klo:08:28 »
Pollucom näyttää tehon reaaliajassa, katsomishetkellä se on ollut tuo 4kW. Kannattaa laittaa pollun kWh lukema aamulla paperille niin näkee illalla mitä on on saatu.
jussik
« Vastaus #39 : 20.04.18 - klo:22:18 »
Tuo 4kwh oli koko päivän aikana saatu.
Nyt tuli laitettua 1-wire seuranta kiinni varaajaan niin huomenna ( jos aurinkoista) voi laskea varaajan lämpötiloista tuottoa.
« Vastaus #40 : 21.04.18 - klo:00:14 »
miksi et katso sitä suoraan pollusta, se näyttää oikein.  Varaajan lämmöistä et saa mitään todellisuutta irti.
« Vastaus #41 : 21.04.18 - klo:07:58 »
kait hän koittaa katsoa mikä mättää pollun näyttämässä kun ei ole oikein, arvaisin?
Onkoha pollun anturit 'Hyvin' ja 'Kunnossa'?
jiihuima
« Vastaus #42 : 21.04.18 - klo:13:05 »
Onko jollain tiedossa hyvä systeemi, millä pollucomin anturin saa putkilinjaan suoraan nestekontaktiin? Ei ne pollucomin omat muoviset o-rengas systeemit hanan kylkeen oikeen nappaa. Nyt omat anturit ite tehdyissä anturitaskuissa ja nuissahan tulee varmasti virhettä lukemia pienentämään.
jussik
« Vastaus #43 : 22.04.18 - klo:14:15 »
Kyllä tuossa pollussa jokin vika on kun nyttenkin näyttää virtaukseksi 552l/h ja meno/paluu lämpötilaero pollun mukaan on 6astetta ja pollu näyttää tehoksi 0kwh
« Vastaus #44 : 22.04.18 - klo:14:26 »
Hyvyydestä en tiedä, mutta itsellä on omaiviritelmä, jossa Pollycomin anturi on yksinkertaisesti uitettu paikalleen vesijohdon sulapitokaapelille tarkoitetun läpiviennin avulla. Tuossa on kumitiiviste, joka paisuu ja tiivistää, kun sitä puristetaan pituussuuntaan laippamaisella mutterilla. Anturei asetetaan niin, että puristus tulee sen lähelle johtojen liitäntäkohdan viereen.
Toinen hiukan ammattimaisempi ja monistettuna halvemmaksi tuleva ratkaisu (jonka aikoinaan tosin itse suunnittelin) sopii laippakauluksella varustetuille antureille, mutta edellyttää anturin johtojen irroittamista: anturia varten lisätään putkistoon putkikierteillä varustettu lyhyt T-haaraosa (naaraskierteinen), siihen kierretään sopiva supistusnippa (pienempi urososa ja laajempi naarasosa, johon laippaa juuri mahtuu). Anturin laipan molemmille puolille sitten ohut puristustiiviste ja anturin lukitaan paikalleen toisella supistusnipalla (edelliseen naaraskierteeseen sopiva uroskierre ja esim. pienempi uroskierre toisessa päässä) tai kierrepäätytulpalla, jonka keskelle on portattu sopiva reikä anturin johdolle. Joskus antureissa on valmiinakin vastaava kierretulppa, jota voi käyttää, kunhan valitsee viritelmään sopivat kierteet.
